Er sørlandssnekke tingen for utaskjærs fisketurer?
nøding
Heisann.
Er på utkikk etter en (dagstur) båt som skal fungere både til fisking og «stas kjøring». Vurderer sterkt sørlandssnekke al a: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=16742506
Det jeg lurer på, er: Hvordan fungerer disse båtene i bølger og vind? Kan jeg dra på fisketur utaskjærs i 10 sekundmeters vind/1m bølger med ei sørlandssnekke? Vil jeg komme meg inn til land igjen om det båser opp i 12-14? Vil den ha nok motorkraft til å manøvrere opp imot vinden? Eller er denne båttypen mer for innaskjærs tøffing slik at jeg bør vurdere noe annet?
Jørn
10 m/s og 1 meter bølger utaskjærs i snekke betyr mye rulling! Såpass mye at du må bruke mye krefter til å holde deg fast, så fiskingen blir lett litt krampaktig. Men farlig blir det ikke, bare ubehagelig for de ombord. Selv er jeg vant til snekke som stikker 1,2m dypt, og det ruller så det holder når det er litt ruskete. Men jeg ble svært ovverrasket når jeg på en teambuildingtur var ute med en RIB i 3-4 meters bølger. Det ble noen lange og luftige svev, og kraftige smell ved landing når han kjørte på for fullt. Men når vi lå i ro, merket man knapt bølgene i det hele tatt! Så om hovedbruken er til fisketurer i ruskete vær, ville jeg nok ha vurdert en planende båt, rett og slett! Kanskje ikke det du trodde du ville få høre fra en snekkemann, men....
Har selv hatt gleden av å oppleve en god gammeldags sørlandssnekke!
Opprinnelig bygget for tollvesenet.
Det er en lettdrevet og usedvanlig god sjøbåt bygd på norske båtbyggertradisjoner som også tåler litt ruskevær.
Denne båttypen er idag kanskje for de spesielt interresserte for trebåt.
Problemet hvis det er et problem da, er at vedlikeholdet er noe mer tidkrevende enn med plastbåt.
Hvertfall her nordpå hvor en i stor grad er avhengig av tørke får man kan starte med flikking og lakking/oljing!
I denne størrelsen skal du lete lenge etter å finne noe bedre å nyte båtlivets gleder i, pris tatt i betraktning.
En god og tett kalesje er i midlertid viktig å ha! :sailing:
Redigert av rogeri (see edit history)
Det er som de sier her...Dette er ikke båten du fisker med i meters bølger. Fine båter, men ikke noe for grov sjø. Det er slett ikke farlig i slike bølger, men jeg kan garantere at du ikke klarer og kose deg i all rullingen. Ville som nevnt funnet en med diesel motor, fortrinnsvis sabb, (min mening) men bensinmotorer i grov sjø gir ikke jeg mye for..
Men som stasbåt er denne fin!
Prisen kan sikkert diskuteres...
Takk for svar. Ikke lett dette her, er i utgangspunktet ganske åpen for hvilken båttype, men som et utgangspunkt:
* Båtplassen er 2.5m bredde, ikke båthus
* Har båten ute hele året slik at jeg kan dra på sjøen såsant det er isfritt
* Jeg må kunne stå/sitte og kjøre mens jeg fisker
* Mye uteplass, helst typen med bare vindskjermer, dog ikke sjark-aktig.
* Det må være greit utpå i frisk bris, er mye det her på sydspissen sommerstid.
* Synes tre er penest og er ikke redd for å pusse litt, men plast er også OK
Har dere noe forslag til hva jeg bør kikke etter? Er det polar eller tresjekte som er alternativene?
Jørn
min bestefar hadde, min far hadde og jeg har hatt aredalssjekte(sørlands) vi reiste på tur opp til 4 voksne og 2 barn. ikke i dag men kan ikke huske at det var problemer foruten at det av og til var litt svett under kallesjen nattetid med dobøtte forann motorkassa
det var en stødig god båt og av og til savnes den
Redigert av båtfreak (see edit history)
Fiske er så mangt.....!
Er det primært fiskebåt for bruk på åpent hav du skal ha, bør du for det første gå opp i størrelse og primært se etter en båt med selvlensende dekk, mesan og vribart propellanlegg. Snekke kan du fiske fra med enkelt håndsnøre på fine dager, men er vel ikke bygget med havfiske som formål. En kalesjesnekke har jo stor avdrift når den ligger tverrs av vinden og er ikke særlig egnet til dette.
En god sjøbåt er det, men er/var vel mer bygget for turbruk etter de krav som ble stillet på den tiden disse var "in"!
Hadde ei lignende snekke tidligere som ble mye brukt til fiske utaskjærs. Sørg for ei med 8-10 sabb diesel el.tilsvarende. Bensinmotorene er mye mer fintfølende for dritt som blir virvla opp i tanken under slingring.
Fungerer greitt til fiske, men er dårlig med dørkplass så du drar ikke garn med den for å si det slik. Går mykt i mot og medsjø, men slingrer mye i sidesjø. Driver sakte av sammenlignet med en plastbåt.
Eneste negative for min del var at i 6knop går bruker du halve dagen på å komme deg til og fra, så det blir ikke så mye tid til fiskingen.
Til denne prisen er det et bra alternativ. Personlig ville jeg gått for noe som gjør 13 knop + og har en kahytt du kan varme deg i om du skal bruke den hele året, f.eks. en hansvik 600 eller noe. Men da blir jo prisen en helt annen.
Redigert av Rune_12 (see edit history)
Mere «sjarkete» båter er dessverre uaktuellt pga familiekompromiss ;-) Polaren synes jeg er for høyt priset, også brukt, og andre plastalternativer har stort sett for mye overbygg, slik at det mest reelle alternativet blir nok en tresnekke.
Såvidt jeg tolker de svarene jeg har fått her, og takk for dem, så bør jeg ikke velge en med bensinmotor, men diesel. Kikket en del etter tresnekke med diesel ifjor sommer, men var sørgelig få ute for salg, var og kikket på et par som ikke var aktuelle.
Ser dog at det nå er en med diesel til salgs her:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=16804241
Motoren er rød og heter buck, så går utifra at det er en bukh. Denne er saltvannskjølt, og etter å ha lest litt i de forskjellige foraene her, tolker jeg det dit hen at en 30år gammel saltvannskjølt motor er noe man bør styre unna?
Er det evnt et reelt alternativ å kjøpe en ny motor og montere denne i en halvgammel tresnekke? Og hva sånn ca ligger en 20hk diesel på i pris med montering?
Det er ikke alltid båttype som avgjør. To snekker kan ha helt forskjellige egenskaper. Du må finne en båt som er passe stiv. Er ikke båten stiv nok ruller den mye og er den for stiv blir det harde rykk. Hvor høyt fribord er heller ikke avgjørende. En trebåt med lavt fribord og kjøl vil drive mye saktere enn en båt uten kjøl og høyt fribord. To båter som ser ganske like ut Skilsø 750 og Nimbus 2700 er begge halvplanere med aksling og ror. Skilsøen er rank og ruller for det minste. Nimbusen er stiv, så stiv at den er litt ukomfortabel i krapp småsjø. Det som blir spørsmålet mitt er hvor mye penger vil du bruke. Når du vet det kan panelet komme med forslag på båter som de har de egenskapene som du ønsker.
Guest Avmønstret#
Denne var vel bortimot helt lik den første båten familien hadde når jeg var guttunge. Var flere tur/retur vestlandet-østlandet med familien (2 voksne og to småunger) med en slik i begynnelsen av 70 tallet. Lå værfast innimellom men kan ikke huske annet enn at den tålte mye sjø og vær, var vel helst komforten til familien og nervene til mor som gjorde at vi lå værfast. Vi unger syns jo det var fint uansett vær og vind :-)
Det er vel også verdt å tenke på at mange fiskere har hatt tilsvarende type båt i uendelige tider både hist og pist oppetter kysten, også der hvor de setter redskapen utaskjærs. Brukt på rette måten er nok dette svært gode sjøbåter, men størrelsen setter jo sine begrensninger uansett og det finnes vel bedre alternativer i dag. Dog var jo prisen attraktiv da...
