Grimsøy26 Startet 16.April.2009 Del på Facebook Startet 16.April.2009 Jeg har satt i gang et lite oppussings prosjekt. I fjord høst kjøpte jeg meg en Grimsøy 26 fot plast snekke, med Newage Captain marine diesel 1,5L (BMC) motor på 36 hk. Planen: Slipe ned og lakke båten, støpe om på hardtopp, lage sittegruppe ute, bygge ny motorkasse, pantry, trekke om båten innvendig og i tilegg å overhalle motoren. Jeg har så vidt begynt og planen er at båten skal på vannet i begynnelsen av juni. mttt første møte med båten. Båten har kommet hjem. Her er det litt å ta tak i Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.April.2009 Del på Facebook Svart 16.April.2009 En ambisiøs arbeidsplan, med tanke på sjøsetting om et par måneder. Men alt går, med fritid, penger og arbeidslyst nok! Skal bli artig å følge med på prosjektet fremover mot sommeren.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grimsøy26 Svart 17.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2009 Jeg er kommet litt i gang,og arbeidslyst er det ikke mangel på. skal prøve å få lagt inn litt flere bilder iløpet av helgen Sitér dette innlegget Link to post
Grimsøy26 Svart 18.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.April.2009 Her skal det vaskes og males. Dette så bedre ut. Nå er jeg klar til å sette inn motoren Her starter jeg med å bygge om hardtoppen. Jeg bruker byggskum til og forme med og så skal jeg trekke dette med glasfiber. Jeg bruker impregnert 2"2" og finerplater til å bygge med, som jeg også skal trekke med glassfiber. Jrg bruker rockvold kniv til og forme byggskumet. Belysning er viktig. 3 spotter med dim bryter Etter jeg er ferdig med støping og lakk, skal jeg trekke båten innvendig med skay. Dette er så langt jeg har kommet. planen for neste uke er og få støpt ferdig med glassfiber. God Helg Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 18.April.2009 Del på Facebook Svart 18.April.2009 Går jo så det griner dette her. Bruke byggskum på denne måten har jeg aldri tenkt på. Takk for tipset, og lykke til videre. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Hobby 430 Sport Svart 18.April.2009 Del på Facebook Svart 18.April.2009 Dette blir bra har du laget styling til bil tidligere eller???? Typisk måte å bruke byggskum på ser du Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Elmer Svart 18.April.2009 Del på Facebook Svart 18.April.2009 Hei. Dette blir spennende å følge med på. Prosjekttrådene er interessante generelt og denne blir spesielt artig å følge med på. Den forrige båten vi hadde, var en grimsøy 26. Vi var veldig fornøyde med båten. Jeg synes de båten har skikkelig sjarm. Lykke til videre! Sitér dette innlegget Link to post
Grimsøy26 Svart 19.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2009 Jeg fikk faktisk tipset om og bruke byggskum og glassfiber da jeg eide en mazda mx5 cabriolet for ca 2 år siden, jeg tenkte det var en god ide på båt også Sitér dette innlegget Link to post
Gurba Svart 19.April.2009 Del på Facebook Svart 19.April.2009 Artig tråd, og fint med bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 21.April.2009 Del på Facebook Svart 21.April.2009 .... Jeg bruker byggskum til og forme med og så skal jeg trekke dette med glasfiber. Hei, Grimsøy26! Interessant tråd du har der og fremriften synes å være bedre enn i min egen ombyggings-tråd. Holder på med noe av det samme i min Tromøy 23 - bygge opp styrhus og selvlensende dekk. Samtidig kjenner jeg Grimsøy 26'n godt siden jeg selv har hatt maken båt i 2 år. Men nå et spørsmål. Dette med å bruke byggskum til å forme underlaget er selvfølgelig en super idé. Og du skal støpe glassfiber rett på byggskummet? Skal du sparkle det først med 2-komp. sparkel? Male det først med noe for å unngå at polyesteren kommer i direkte kontakt med skummet? Jeg går ut i fra at du har prøvd dett før og at ikke polyesteren løser opp skummet når det kommer i kontakt? Kunne vært artig å høre hvilke erfaringer du har med dette. Lykke til med resten og forsett med å legge ut mange bilder! ... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Grimsøy26 Svart 6.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2009 Det ser ut som at glassfiberen sitter godt, jeg har støpt direkte oppå byggskummet og finerplatene, jeg skal sparkle ut det verste ugjevnhetene med glasfibersparkel og avslutte med finsparkel. Å så var det på tide og sette inn landstrøm inntaket, det er kjekt å ha Der var den på plass. Bauglys var så billig at jeg bare måtte kjøpe de.... Bare å skjære hull... Der var de på plass Kona fant plutserlig ut at jeg skulle male huset. 2 GANGER!!! Ikke gøy, men det må gjøres det også.... Jeg må vel kompansere litt, siden jeg får lov å ha denne store plast hallen i gårdsplassen med båten i Neste skritt blir nå å sparkle båten, jeg har allerede slipet båten ned..... Sitér dette innlegget Link to post
Grimsøy26 Svart 19.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Mai.2009 Slipe og sparklejobben tar jaggu tid Det ser ut som båten har blitt rullet før, den er full av små nupper, så jeg må slipe vekk det gamle lakk laget. Har allerede brukt opp en slipemaskin Men jeg gir ikke opp så lett.... Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 19.Mai.2009 Del på Facebook Svart 19.Mai.2009 Fantastisk! du jobber meget effektivt må jeg si. Støpte du rett på byggeskummet? Ble det ikke noen reaksjon mellom polyseteren og skummet, eller dekte du til skummet på noen måte? Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 19.Mai.2009 Del på Facebook Svart 19.Mai.2009 Flott prosjekt du har satt igang! Jeg som de andre er overrasket med å bruke byggskum som form-masse. ER det vanlig byggskum eller er det en type/merke du anbefaler? Dette er en tråd jeg garantert vil følge med..... Lykke til videre. Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 19.Mai.2009 Del på Facebook Svart 19.Mai.2009 Støpte du rett på byggeskummet? Ble det ikke noen reaksjon mellom polyseteren og skummet, eller dekte du til skummet på noen måte? Går heilt fint å støype direkte på byggskummet Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Komlo Svart 19.Mai.2009 Del på Facebook Svart 19.Mai.2009 Spanande Sitér dette innlegget Link to post
Grimsøy26 Svart 21.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Mai.2009 Det ser veldig greit ut fremdeles det som jeg har støpt over av byggskum, ingenting har løsnet. Jeg har brukt vanlig byggskum kjøpt på Bygg max, så har jeg (etter det var tørt) formet det med Rockvold kniv. har bare støpt direkte oppå byggskummet Sitér dette innlegget Link to post
Grimsøy26 Svart 21.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Mai.2009 Her kommer litt bilder fra påbegynt sparkling av hardtop... Fremdeles litt kaos her Min beste venn....... Klar for kamp.... 2 Timer senere... Nå er det kvelden, passe sliten i armene Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 21.Mai.2009 Del på Facebook Svart 21.Mai.2009 Det er en helt utrolig jobb du har begitt deg ut på - håper du rekker å få noen fine turer på fjorden i løpet av sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 22.Mai.2009 Del på Facebook Svart 22.Mai.2009 Fremdeles litt kaos her Kan trøste deg med at det blir værre - før det blir bedre. Et velkjent scenario. Bare pass på at motoren er dekket til / pakket godt inn. Glassfiberstøv i innsuget er ikke bra! Utrolig pågangsmot og arbeidslyst her! Dette blir bra. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Grimsøy26 Svart 22.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2009 Ja det ser ikke bra ut ennå, men jeg ligger i rute fåreløpig Jeg skal få montert ferdig motoren til neste uke. jeg har fått slipt ventilseter, nye ventiltetninget, planet toppen, nye stempelringer, honet sylynderene, ny fødepumpe, alle pakninger nye. så det burde bli en god motor igjenn. Skal prøve og få tatt noen bilder fra motor monteringen :envy: Jeg kommer til å vente med å sette inn motoren til etter båten er lakkert Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 22.Mai.2009 Del på Facebook Svart 22.Mai.2009 Du verden! Beundringsverdig pågangsmot og framdrift. Gleder meg til fortsettelsen. Dette blir kanskje den raskeste "Makeover" på forumet? Sitér dette innlegget Link to post
Førstereisgutten Svart 23.Mai.2009 Del på Facebook Svart 23.Mai.2009 Utrolig artig tråd, gleder meg til å følge denne! Når du skal til på interiør og slikt, og gjerne vil forme og bygge, så kan jeg anbefale støpeplast. Dette bruker jeg selv masse på bilstereo og styling og er kjempe fint å jobbe med... Sitér dette innlegget Link to post
Grimsøy26 Svart 24.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2009 Setter i gang med og trekke om båten innvendig så fort den er ferdig lakkert. Har kjøpt en enorm rull med skai trekk og noen bokser med spray kontakt lim, har også rensket Biltema for teak lister. Gleder meg til det Støpeplast? har jeg aldrig hørt om. Hva er det? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 24.Mai.2009 Del på Facebook Svart 24.Mai.2009 ...Når du skal til på interiør og slikt, og gjerne vil forme og bygge, så kan jeg anbefale støpeplast. ...Støpeplast? har jeg aldrig hørt om. Hva er det? Ja, det har jeg også lurt på, Førstereisgutt - Hva er støpeplast og hvordan "fungerer" det / brukes det? Kan du gi oss litt mere info om dette, eventuell legge ut link / bilder/ etc. etc....? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
