Stelle båten,vårpuss.
terje81
Har kjøpt ein båt, den er ikkje gjort klar for sommeren, dvs at den ikkje er bunnsmørt.
Korleis bør eg gå fram for å få gjort dette. Bør eg pusse ned den gamle bunnsmøringa? Så smøre med primer og deretter ny bunnsmøring?.
Ka bunnsmørning vil dere anbefale?
Det er også nokre striper i siden på båten, rett under rekka. Litt stygge syns eg, kan eg vannslipe dette? Må eg ha noko på etter?
Meget takknemlig for svar.
Ser ut som du har en Yamarin, kjenner ikke til at de har trebåter. :smiley:
Når det gjelder bunnstoff, sjekk hva som er der fra før. Bruk gjerne samme produsent på nytt, da får du bedre vedheft. Forutsetter du har selvpolerende bunnstoff på båten fra tidligere. Puss med pussekloss/vannlipepapir og rikelig med vann og før på ett nytt lag med bånnstoff. Bruk rull. Bruk vindustape (letter å få av enn maskeringstape) på vannlinjen.
Seajet Shogun får gode skussmål, spesielt lett å påføre. Har ellers gode erfaringer med Jotun.
Når det gjelder skadene, er disse små kan du bruke følgende produkt i båtens farge: http://www.maritim.no/productlist.aspx?groupkey=007003030
Arbeidsbeskrivelse finner du her: http://www.maritim.no/info/Reparasjon%20av...tre%20sjikt.pdf
Lykke til med båtlivet!
2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo
Jeg har brukt maskeringstape og "omringet" såret som skal behandles. Det har fungert bra. Eventuelt kan du bruke enda tynnere teip (feks kraftig brun pakketeip) som tåler litt og ikke bygger for mye. Det ideelle er jo å få ny gelcoat så plant som opprinnelig lag, og ikke som et nytt lag som stikker litt ut, om du skjønner hva jeg mener. Man skal jo fylle innn gelcoat ned i et sår, ikke lage en haug med gelcoat over.
Ja stemmer, Yamarin her.
Skal ein pusse vekk alt bunnstoffet? Eller er det kun nødvendig å pusse for å få ei ru flate slik at det skalm henge bedre. Ang bunnstoff som er der fra før, det aner eg ikkje:(
Du kan eventuelt vaske lett over det gamle bunnstoffet med aceton. Dersom litt av det gamle bunnstoffet løser seg noe opp på filla, vet du at du høyst sannsynligvis da har selvpolerende bunnstoff fra tidligere. Da må du fortsette å benytte selvpolerende bunnstoff. Seajet Shogunn 033 som er nevnt tidligere i tråden er samme alternativ som jeg selv bruker.
Ingen grunn til å skrape vekk alt bunnstoffet! Høytrykksspyl, og skrap det som er løst/flasser. Deretter legger du på et nytt strøk. Om du ikke aner hvilket stoff som er under, kan det være lurt å legge et strøk 1-komp primer først for å isolere det gamle bunnstoffet. Men forrige eier vet vel hva han har smurt båten med??
Om du finner ut hvilken type som er brukt, og bunnstoffet ser greit ut for det meste, kan du bare flekke der det er slitt med samme sort. Mye enklere, billigere og like bra!
Å klargjøre båt for sommeren MÅ ikke innebære bunnsmøring. Hvis den gamle dekker der den skal dekke og ikke er flasset av kan den brukes flere sesonger. De som bunnsmører hvert år uten å fjerne det gamle får til slutt et tykt lag med bunnsmørning under båten.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Jeg forsøkte å fikse en tynn og lang stripe (maks 2 mm. på det bredeste, men 70-80 cm. lang) vha. repr.sett fra Maritim. Opplevde derimot at massen av topcoat og herder delvis skallet av når jeg vannpusset med 1200 papir. Hadde jeg visst dette før jeg begynte på jobben, hadde jeg latt det være.
Hadde også noen mindre sår på størrelse med en halv femitøring, og det gikk fint. Mindre dype riper tok jeg meget forsiktig med 1200 papir, det ble en anelse lysere rundt sårstedet etterpå, men knapt nok merkbart (båten er 2000-modell og derfor noe "falmet").
