Tæring på bronze. Hva skal jeg gjøre ?
Trophy
Har båten på land for sjekk under vannlinjen. Har tatt forbehold i kjøpekontrakt om dette og selger har garantert (muntlig) at båten er fin under. Skroget var helt ok under, men jeg har oppdaget noe som ligner på tæring spesielt på aksel "oppheng". Det ligner på rust, men litt rødere i fargen. Det var anoder bare på trimflaps. På hekken stikker det ut 2 gjennomgående skruer, som jeg regner med det skulle være en anode på. Fra innsiden der skal det være forbindelse til andre skroggjennomføringer og aksel. Jeg var under arbeid uheldig og mistet noe tungt på slangenippel på akselsmøringen så den knakk. Der var det også en del rødfarge i godset. Jeg tror dette kommer av ar forrige eier har slurvet med anodene. Hva tror dere ? Hva kan dette komme til å koste meg ? Få redusert pris ? Heve kjøpet ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
  • 2 uker senere...
Trophy:
Rødfarge i bronse kan bety at sinken er tært ut av legeringa, etter at der ikkje var meir sinkanode å spisa av. Eg vil seia at du var heldig som oppdaga dette, for denne ville ha knekka i alle fall. Eg vil dermed holda det betimelig å skifta ALLE skroggjennomføringer under vann.
Magne
Alle skroggjennomføringer skal sjekkes / skiftes ja. Det jeg lurer på nå er hvor mye dette kan komme til å koste ? Kan det lønne seg å sjekke annet enn det som er koblet til "hovedanoden" f.eks anoder i motor osv...Noen som har linker til nettsider med akseloppheng, propeller osv. ? At sinken er tært ut av legeringa hva vil det si ? Er den mye svekket ? Akselopphenget virket jo solid ennå, men kan dette kollapse / gå i stykker på et blunk ? Skeptisk .... :sweat::sweat:
Det er vanskelig å si noe om dette ut fra bilde. Ser nesten ut som om brakettene har vært utsatt for sprut fra sliping av svart stål, med tilhørende rustutslag. Jeg ville ha slipt rent et parti, slik at det er lettere å vurdere fargen på bronsen eller hva det nå er som er blitt brukt...
Denne båten har ikke vært på land på over 2 år, så den slipe/sprut teorien tror jeg vi kan glemme. Det svarte tror jeg er rester av bunnsmøring. Om det er bronze eller ikke er jeg usikker på, men brukes det messing til akseloppheng ? Det kan også nevnes at propellbladene var veldig tynne og hadde noen hakk ytterst på bladene. Jeg tok ikke bilde av dette da jeg ikke tenkte over det før båten var på sjøen igjen, men takstmann i havna vår sier at det også er et tegn på tæring.....
Mitt mareritt, når det gjeld tæring er frå dengang eg skulle stenga kjølevannsinntaket i båten til far min. Eg tok i kranrattet, måtte ta i litt, for kranen stod litt fast i full open. Med det samme som kranen gav seg, so stod eg med heile kranen i neven. Røret gjennom skutebunnen var brekt tvers av, og i bruddflaten var der store groper etter tæring. Kva eg gjorde videre, huskar eg ikkje heilt, dette er over 30 år siden, men eg klarde å beholda båten flytande, og der blei innmontert ny gjennomføring. Då der og samtidig blei konstatert tæring på propellen, bevilga gamlingen og ein liten sinkanode.
Magne
Hei Trophy.
Systemet du beskriver i båten din er ment som katodisk beskyttelse og beskyttelse mot lekkasjestrøm. (Jeg har forsøkt å forklare hvordan dette systemet virker i diverse tråder, men noen saboterer dette av uvitenhet eller rettere sakt de påstår å kunne dette best).
Problemet er normalt at du har en feil i det som kalles potensialbondingen, og du må tilegne deg kunnskapen om hvordan systemet virker før du kan reparere det.
Det brune du ser på akselopphenget er jernoksid, og det kommer garantert ikke fra selve akselopphenget som er laget i bronse. (Det nevnes av andre at sinken kan ha lekket ut av legeringen, men dette er ikke tilfelle fordi bronse ikke inneholder sink).
Jernoksidet kommer fra noe som inneholder jern, og da sitter vi stort sett igjen med to alternativer. Enten er det jernskoen i anodene eller så kommer jernoksidet fra rustfritt stål. Det er derfor viktig å sjekke hvor jernoksidet kommer fra, for det kan være at det kommer fra en roraksling eller en propellaksel.
Normalt sitter den delen som ofrer jern høyere på båten enn det stedet hvor jernoksidet setter seg, med unntak av hvis du har en lekkasjestrøm i båten. (Med en lekkasjestrøm kan det komme fra hvor som helst erfaringsvis).
Hva er jernskoen i anodene? Der var kun 2 små anoderester igjen på trimflapsen og de så også ut som de hadde fått tæring der de var bøygd i kantene. Hvordan måler jeg for å finne lekasjestrøm inne i båten ? Hvis jernoksidet kommer fra aksel eller ror hadde dette vært forhindret hvis der var anoder på aksel og ror ?
