Hydraulisk styring som bare fungerer delvis.
navette565
Jaja, etter å ha fikset bensintilførselen på min suzuki dp 90 etter god hjelp her på forumet var det på tide med min første tur. Det ble nesten et mareritt. Etter å ha kommet ut av båthavna sluttet den hydrauliske styringa å virke. Først slutta den helt å virke, så virka den bare en vei. Etter meget forsiktig kjøring tilbake, begynte den å virke litt på sakte fart. Det "surkla" fælt i pumpa. Er helt ukjent med hydraulisk styring og tenger tips - igjen. Må det etterfylles olje? Luftes?
Dersom systemet ditt ikke er selvluftende, må du gjøre det.
Ha hele tiden tilstrekkelig olje på rattpumpa.
Sveiv roret helt til den ene siden.
Vi antar styrbord.
Da er sylinderen enten helt inne eller helt ute.
Vi antar "helt inne".
Løsne den slangen som skyver sylinderen ut.
Hold roret/motoren fast.
Sveiv rattet mot babord til det bare kommer olje. Skru fast slangen.
Slipp roret/motoren.
Sveiv roret hardt babord.
Løsne den andre slangen og sveiv rattet til styrbord til det bare kommer olje.
Gud løk.
