Ditt forhold til poleringsmaskiner
Elmer
Hvordan er ditt forhold til poleringsmaskiner?
89 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Hei.
Jeg er litt interessert i om andre har det som meg, eller om det er meg det er noe galt med. Prøver meg herved på min første poll! :yesnod:
Det jeg lurer på er i forhold til poleringsmaskiner. Jeg kjøpte meg en OK maskin for et par år siden, og tenker hver gang jeg skal polere at det er veldig kjekt at jeg har en slik maskin. Når jeg prøver den ender jeg hver gang opp med å polere for hånd. Jeg synes jeg mister kontrollen når jeg bruker maskin. Føler rett og slett at arbeidet blir bedre for hånd. I tillegg opplever jeg at på svarte streker må jeg gjøre det manuelt og gni ekstra hardt for å få det vekk.
Har noen andre det slik, eller må jeg bare trene mer og hvordan blir man i så fall god på poleringsmaskin?
Jeg vil legge til at jeg bruker maskinen til rubbing og rens mest. Da gelcoaten er veldig blank i utgangspunktet er det veldig lett å polere for hånd etterpå - og det gjør jeg manuelt. Blir egentlig mest å legge på voks, for flaten er veldig blank som nevnt.
(I fjor brukte jeg samme maskin - vinkelsliper modell - til å pusse hele skroget med Autosol. Noe jeg sterkt anbefalere å gjøre - men da med en grov pad.)
NB: Jeg bruker VINKELSLIPER-liknende modell. Jeg har aldri vært fornøyd med de andre typene - hverken de med 1 eller 2 rondeller...
Jeg tror, av første innlegg at han, som jeg, har en xxxtema eller liknende som kun er egnet til ehh... vet faktisk ikke hva den er egnet til. Vibrere hendene dine?
Må få kasta den snart.
På jobben derimot, har vi en Hitachi saktegående bjørnesterk polermaskin av vinkelslipertypen som vi ansatte er så heldige å få lov å låne.
Den er veldig god, jeg og vil aldri drømme om å polere noe for hånd så lenge jeg har maskinen tilgjengelig.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Vet ikke hvordan den ser ut, men det du skal er vel å slipe ned?
Da ville jeg fått tak i en grov pad å sette på. Jeg brukte en fra 3M som kostet 100,- - men jeg ville ikke gjort det uten. Den varte hele båten min, og den gjorde jobben minst 5 ganger mer effektivt enn den orginale (myke).
Med fare for å blottlegge en stor grad av amatørskap, sier jeg likevel dette. Jeg har ikke en biltemamaskin, men en på 900 W som skal være godt egnet til dette. Problemet mitt er kanskje at jeg ikke har prøvd nok. Jeg får ikke paden til å vandre jevnt. Det hele blir ujevnt og jeg synes ikke det er mindre slitsomt og føler at resutatet ikke blir så bra. Hva gjør jeg galt!? :crazy:
Disse feiltema eller europris maskinenen med to puter som snurrer litt er bare sorgen. Men har du en av vinkelslipertypen er det mye bedre. Men den må ha mulighet for å regulere hastigheten, og den må være elektronisk. Dvs at den regulerer hastigheten slik at den har samme hastighet både når den er belastet og når den går fritt. Billigmaskiner kan være gode greier, men jeg pleier styre unna ting som leveres med ekstra sett børster :wink: , det mener jeg sier litt om kvaliteten.
Men like viktig som god maskin er gode puter og rubbe/polèrprodukter. Det hjelper ikke om du har polèrmaskinenes svar på Rolls Royce, hvis du kladder på med "ørevoks"...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Planen var å slipa ned, ja. Har gått over skriget med gelcoat sparkel. Der den er pussa av vart det fint. Vil gjerne få slipt ned litt på resten av skroget, slik at det vert litt lysare og fint. Eg har ikkje peiling på kva pad som kom med maskina, men det er sikkert noko drit. Maskina er forresten den runde som er von å halda. Denna 3mm greia, kvar får eg tak i den? Og kva er det?
Me er to stk som skal prøva oss på polering for første gong. Så det vert ikkje meir enn ei skrogside å ta på kvar av oss. Reknar med det skal gå greit...
Men tips tas imot med stor takk.
3M er et merke. Ikke et mål :-)
Jeg brukte Autosol slipemiddel (minner om en grov rubbing) sammen med en grov "svamp" fra 3M med en "bølgete" overflate. Dette er ikke polering, men en form for lett vannsliping. Hele tiden måtte jeg tilføre litt vann, slik at ikke slipingen "brant seg fast".
Jeg hadde bare en billig vinkelslipermodell med trinnløs regulering (men som fikk lavere turtall jo hardere jeg presset). Jeg måtte legge litt press på, men ikke så mye at jeg ble sliten... (Blir jo uansett sliten av å holde maskinen, så sliten ble jeg. Men ikke sånn nummen...)
Når det gjelder siste finish, brukte jeg like mye manuelt arbeid - da jeg synes det er lettere. Men da er det ikke lenger dyprens - men mer å legge på voks og ta av det grå etterpå.
Jeg tar det grå av med en hang det blir grått. Lar det aldri henge på lenge. Må aldri polere i solen heller. Kun i skygge...
Min båt var veldig matt før jeg startet poleringa. Kjøpte meg en Makita poleringsmaskin (vinkeltype) og brukte One step compound og pure wax. Alt etter totalvurdering etter å ha lest diverse tråder her på BP. Resultaltet ble overveldende, blank og som ny! Båten er 2000 modell og jeg får stadig spørsmål om den er flett ny :cool: (Jeg skiftet også dekor og kalesje så det bidrar jo selvfølgelig også)
Naboen sto samtidig med biltema maskin og vanlig "all round polish". Gikk ikke an og sammenligne i det hele tatt. :smash:
Redigert av alfb (see edit history)
Jeg tror det kan være lurt å skille mellom poleringsmaskin, og maskin med utseende som en poleringsmaskin. Grensen mellom disse går på ca 3000,- kroner.
Håndpolering og maskinpolering er to vidt forskjellige ting, og det finnes ikke tvil om at maskinpolering på riktig måte gir det desidert beste resultatet. Men det krever øvelse på det også.
Bruker eksentersliper med trinnløs regulator. Bruker den til å jobbe guffa inn i båten. Til fjerning av guffa benyttes microfiberkluter som kan vaskes etter bruk.
