115 HK på Bella 512 E. Synspunkter..
BAN
Går med planer om å hekte på en større motor på båten min. Ser at noen av 115 hesterne har gunstig vekt/HK forhold. Noen av dem er også forholdsvis billige sammenlignet med 90-100 HK.
Vil en Bella 512 Europa takle en så stor motor? Hva kan gå galt?
Har foreløpig sett på Tohatsu TLD 115 og E-tech 115. De er begge 170 kg, noe som jeg synes er nok på Bellaen.
Hvis den er godkjent for 90 hk tror jeg ikke det er noe problem i det hele tatt.
Hei
Jeg har bella 512 Excel med yamaha 100hk firetakt, den veier 189 kg. Båten ligger nok litt lengere bakpå, men til vanlig går det helt fint.
Hvis vi er 4-5 stk voksne har jeg opplevd at selvlensinga begynner å drenere havet istede for båten, så den er nok i tyngste laget..
Fart og håndtering er ikke noe problem, 40knop med 100hk. Båten oppfører seg eksemplarisk.
Skal legges til at når jeg fikk båten så hadde den mye sprekker baki motorbrønn. Jeg slipte ned all gelcoat og forsterket hele område med epoxy og 5lag duk. Det fungerer fortsatt bra.
I og med den er godkjent for 90hk,tror jeg ikke det er de 10hk som lagde sprekkene... Tror heller det er kombinasjonen høy vekt på motoren og kjøring på henger i dumper o.l.
Min er en 2000mod , kan godt hende de har endret ting i produksjonen i ettertid som gjør akterspeilet sprekere...
Hadde ikke vært bekymret for å sette på en 115hk på ca170kg hvertfall. Den leveres jo fra forhandler med 90hkOptimax som veier 170kg.
Hei
Har du noen bilder av hvordan motorbrønnen din ser ut etter forsterkningen?
Jeg har en Bella 512 Europa med 90 hk Johnson 2t. Dette fungerer naturlig nok helt fint. Med 13x19 stålpropell gjør den 42 knop. Jeg regner med det vil gå ganske bra å sette på en 115 hk versjon av samme type.
Det har jeg...
Pusset vekk all gelcoat i hele motorbrønnen, la så epoxy og fem lag med duk. Sparklet, grunnet med antipest og lakket med topcoat til slutt.
Fant ut at det ikke var noe poeng å prøve å matche gelcoat fargen, så valgte en lys grå farge istede.
Roar
Blir nok litt langt til Bergen selv med god fart. :lol: Jeg holder jo til midt i Nordland...
Har ikke hatt båten så lenge, så jeg er nok litt overforsiktig i bølger. Svært uvante bevegelser i sidevind, men det er nok en vane.
Husker godt introduksjonsturene, uvant å sitte helt bak. Voldsomt nært havet! Et triks som gjør kjøringen veldig mye enklere, er å kjøre halveis stående. Ble vant med den, så var den utrolig fin å kjøre! Skjedde aldre noe dramatisk selv med hopp som gav propelløft.
Den nye eieren av vår Bella gikk over til skikkelig stålpropell og endte opp med litt over 40 knop. Regner med han fikk litt bedre grep ved brå svinger også, skjedde at propellen slapp da.
Savner båten :rolleyes:
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
