Skyte måker
enter4u
Jakttida for fiskemåke, gråmåke og svartbak er 21. august til 28./29. februar for hele landet, med unntak av Den frie jakta på hav og fjord fra svenskegrensa til og med Vest-Agder fylke, der jakta starter 10. september og avsluttes 28./29. februar. Luftgevær er ikke egnet til å skyte på dyr.
Umoralsk? Tja. Lov? Nei.
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser....
Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt.
Innen en avstand av 2 kilometer fra land, herunder holmer og skjær, er det forbudt å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor.
Så, nei.
Redigert av Cerveza (see edit history)
Guest Avmønstret#
Med luftgevær??
Umoralsk de luxe! Kun skadeskyting.
Off topic og vel så det spør du meg..
Trenger ikke å bli skadeskyting med luftgevær nei. Kraftige saker som lages nå. Men uansett ulovlig da...
Kan bekrefte at et kraftig luftgevær ikke skadeskyter måker.
Høres ut til å være kraftig nok dette her.
Luftgevær Gamo Hunter Extreme
Beskrivelse
Gamo Hunter Extreme Air Rifle 177
Ett av verdens kraftigste luftgevær - 487 mps. m/PBA Amo.
Teknisk info:(fra Gamo)
Velocity: 1600 fps / 487mps
Single shot
Brekk løp, single skudd med automatisk sikring ved lading
Cocking effort: 58 lbs
Avtrekker: 2 trinns justerbar
Manuell sikring
Luftgevær cal. 4,5 - .177 Caliber
Utsøkt tre stock. Blue Bull løp med Gamo Kikkertsikte 3-9x 50mm
og Illuminated Dot Reticle Matte with Rings
Kr.6790,-
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
