Skyte måker
enter4u
Helt riktig det som Hydrox skriver. CrowMagnum feks er en pellet som er beregnet for fugl.
De gule er av stål og er minst like "dødlige" som salong ved bruk av ett kraftig og moderne luftvåpen. (eks Gamo Hunter Elite, Hatsan 125)
Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord.
Synes det ser ut som måkene driter på båten til de som irriterer seg mest jeg :lol: Tåler ikke båten måkeskit, så bør den oppbevares inne. Måker hører med til båtlivet, er min oppfatning. Skal man jekte, får man gjøre det etter fastsatte regler. Skyter man, så fårman ta med seg/rydde opp i det man har skutt. Personlig synes jeg ikke man skal ta livet av annet en det man skal spise/nyttegjøre seg, med mindre man må(skadde dyr). Det er selvfølgelig viktig å holde orden på avfall ol. ellers er det duket for måkefest med en gang.
De gule er ikke i stål. de er av plast. Det er kun en liten del midt i kula som er i metall. Hadde den vært i helstål hadde man ikke kunne bruke de. De hadde "ringlet" gjennom løpet og herpet alt som heter rifling.
Dette er noen skikkelige drittkuler for geværet. Plasten kliner seg i rillene i løpet og ødelegger all presisjon, samt at de er veldig lette og mister mye energi etter veldig kort tid. Samt at presisjonen med så lette kuler er helt tragisk på litt lengre hold.
Og de er dyre, ikke minst :)
De gir en veldig høy utgangseffekt i gevær og pistoler pga den lave vekten, men det er også alt :)
Føkk deg...
  • 11 år senere...
https://www.nrk.no/nordland/masen-la-limt-fast-til-bakken-hele-natta_-_-det-er-en-forbanna-uting-1.15052977
Observerte flere løse hunder i helga. Den flotte plane utsiktsplassen hvor man kunne sitte å skue utover havet var det etablert bålplass. De som hadde brent bål trodde ølbokser og aluminiumfolie var brennbart for det lå igjen i asken. Små busker var kappet midt på stammen og minnet om misfostre. Plukket en snau bærepose søppel og fjernet  aske og forkullede vedrester. Fjellet hadde sprekker som vi må leve med. Trist
Får bare håpe at båtfolket nå ikke opplever naturen,  måkene og dyrelivet som problematisk.
