Stranden Svart 13.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2009 Da kom det noen bilder. Ikke så mye som har skjedd da. Første laget med lakk: Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Stranden Svart 13.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2009 Hallo alle sammen. Jeg har ett lite spørsmål. Kan dere som leser tråden min komme med forslag til navn jeg kan ha på båten min? Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Stranden Svart 13.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2009 Hallo igjen. Jeg lurer på hvor man får kjøpt billige båtstoler? Noe alla: Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
knutza Svart 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Spennede prosjekt, dette ser meget bra ut. Sitér dette innlegget Link to post
Stranden Svart 14.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Takk. Her er forresten ett par bilder av motoren. Mariner 50hk Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
ivar Svart 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 båtstoler, sjekk f.eks maritim.no samt watski.no Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
paxo Svart 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 (redigert) Hei og lykke til med prosjektet. Jeg har en rød en som jeg pusser opp. Fargen på båten din er original. Den ble lagd i rød eller gul med sort "ru" stripe. Dørken din ser ikke original ut. Selsprinten hadde opprinnelig litt flere innstøpninger i bunnen med en glassfiber plate under setene. Den hadde to bøtteseter og en liten benk bak, og var godkjent for tre personer og 50 hk. Selsprinten var lagd for lang stamme opprinnelig. Jeg ser noen har kuttet ned akterspeilet på din for å kunne bruke kort stamme. Jeg skimtet forresten et Springalex ratt på ett av bildene. Det er nok originalrattet. Mitt var rustet i filler, men jeg fikk tak i ett på ebay fra England. Jeg kjøpte forresten to bøtteseter på finn.no for 400,- litt slitte, men jeg har kjøpt vinylfarge, så jeg får se om de blir brukbare etterhvert. Fikk også tak i en Mercury 50hk 1969mod. Den har dessverre kort stamme, så det er mulig jeg kutter av litt på akterspeilet jeg også. Hvis du støper fast dørken, så husk drenering akter. Det vil alltid lekke inn noe!!! Da kan du tømme den når du har den på henger. Dørken så forøvrig tung ut. Mulig du ikke trenger hele? Lykke til! Redigert 14.Juni.2009 av paxo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stranden Svart 14.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Hallo. ivar: Jeg har sett på de sidene. men syns det er litt dyrt. paxo: Døsken er nok ikke orginal nei. Det er vannfast kryssfinèr plate som er skåret til. Fikk den med når jeg kjøpte båten. Ja, akterspeilet skal jeg bygge oppigjen. Jeg kan avkrefte att det ikke er orginal rattet. Det der er ett bil ratt egentlig. Som jeg skal bygge om så det passer på styresnekka. Dørkeplata blir lagt jevnt med det bakerste spantet. Og det er dreneringshull igjennom alle tre spantene så vannet havner bakerst. Dørken er ikek så fryktelig tung, så jeg bruker nok hele. Takk =) Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Stranden Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Nå tror jeg att jeg har funnet navn på båten min. Men det blir en hemmlighet til båten er ferdig Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Honduras Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 (redigert) Her er mitt forslag vedrørende motoren. Ta av klistremerkene og sparkle opp eventuell småskader. Lakk motor og deksel svart og kjøp deg de siste Mercury-dekalene for det dekslet du har. Regner med det er ca 1996-1997 modell. Eller du kjøper de du synes er finest, det gjorde jeg. I 1998 kom de med nytt rundere undervannshus og rundere deksel (se under). Mercury er mye tøffere enn Mariner på en speedbåt. Det er samme motoren i utgangspunktet, det er bare merkene og fargen som er forskjellig. Jeg har gjort det selv på en motor jeg pusset opp. Originalen: (ca 2000-modell) Lakkert og med 2006-merker (Siste årgang to-takter, Hvite tall, tidligere årganger hadde røde tall, kostet 450,- hos Mercury-forhandleren): For 1000-1500 i lakk, primer og dekaler ser det straks mye bedre ut Redigert 15.Juni.2009 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Stranden Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Hallo. Honduras: Takk for forslaget Jeg har tenkt tanken på å pusse opp motoren. Men det blir nok til vinteren. Er veldig ivrig på å få båten uttpå vannet Men jeg tror jeg beholder Mariner merkene men får se når tiden kommer. Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Stranden Svart 16.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Hallo. Har ikke fått gjort noe på båten i dag. Men i morgen skal jeg pusse ned de siste bitene av sparkel som er lagt på. Og på onsdag skar jeg legge inn dørkeplata og skru fast den. Så skal jeg begynne å tillpasse plaseringen på stolene forran og begynne å lage "krakker" bak. Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Stranden Svart 17.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Hallo. Den Mariner motoren som jeg har lagt ut bilder av var defekt. Igår kom delen som var defekt, statoren. Kobblet den på og prøvde dra motoren på starteren. Og det var gnister på pluggene. Så nå tror pappa att notoren skal gå. Så da må jeg bare få ferdig resten av båten. Mvh Sindre (PS: Skriver mye usaklig jeg egentlig) Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Stranden Svart 18.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Halloen. I morgen skal jeg begynne å få satt på plass seter, laget seter bak (Blir muligens litt liten ben plass, men det får gå) pluss noen småting til Håper jeg husker å ta noen bilder mens jeg lager alt Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Twilight Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Motoren så jo nesten ut som ny med de nye merkene Håper du får fikset motoren sånn at den går bra! Ser du har byttet propell til stål også? Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Motoren så jo nesten ut som ny med de nye merkene Håper du får fikset motoren sånn at den går bra! Ser du har byttet propell til stål også? Det var vel Honduras som la ut bilde av stæsja maskinist Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Twilight Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Var nok litt kjapp her ja Uansett viser det jo mulighetene! Sitér dette innlegget Link to post
Stranden Svart 18.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Jepp. Jeg ble litt inspirert av å pusse opp motoren når jeg så de bildene. Men det blir nok til høsten, vinteren eller våren Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Brodern Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 (redigert) Ingen som legger merke til motoren når du kliner forbi i 9000 knop alikevel Men det er jo greit å ha en shiny motor da, når resten er pent også. Ved et vann jeg er mye gjør de motsatt. Så en som hadde grisespraya en helt møkka ny johnson 5hk 4takter. Hvit motor som er dusja butt ugly med matt svart, skikkelig stripete og jævlig. Hvorfor ?? Tror du noen gidder å stjæle motordeksel eller motor når det ser så jævlig ut Redigert 18.Juni.2009 av Brodern (see edit history) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Stranden Svart 19.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2009 Det er jo sant Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
fjordÅl Svart 19.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2009 fekk du tak i billige stolar? evt kor? Sitér dette innlegget båt er båt Link to post
Stranden Svart 19.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2009 Jeg fant ingen i den pris klassen jeg ville ha. Men pappa brukte ett i båten sin også hadde han ett som han ikke brukte. (De var like) Så da skal jeg bestille ett sete til han. Så slipper jeg unna med litt under halve prisen Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Stranden Svart 20.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2009 Ohoi. I går fikk jeg primet toppen av båten. Og lakkert ett strøk i dag. (Ble sig, så må vente til lakken tørker så jeg får pusset de ned. Før jeg legger på ett eller to strøk til.) Har også begynt å fikse det ene setet jeg fikk av pappa. Skinnene under setet hadde løsnet. Har også fått handlet inn skai så jeg får kledd sidene i båten I morgen blir det nok lakkering av båten. Og fiksing av stolen. På mandag blir det nok å bygge seter bak og ett lite bord. Må også skaffe meg navnet til båten. Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
Twilight Svart 20.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2009 ... og flere bilder!! Sitér dette innlegget Link to post
Stranden Svart 20.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2009 Bilder kommer i morgen Mvh Sindre Sitér dette innlegget Båt: Draco Suntop 1800 Har hatt: Selco Selsprint Link to post
