Tyngde på daumann
Djupevågen
Hei - her kommer enda en tråd om oppankring, tau og kjetting.....
Jeg har et sånt paraplyanker på 6-8 kilo som jeg bruker når vi ankrer opp for å bade osv på dagsturer. Ankeret henger i et tau, men de siste 5 meterne ned mot ankeret er det en kjetting. Båten er en 21 fots Skibsplast, og jeg tipper den veier rundt 1500 kilo.
Når vi ankret opp mot et svaberg kaster vi som de fleste andre ankeret bak, og går i land foran. Jeg tenkte nå å rigge til en daumann som jeg kan fire ned langs ankertauet, slik at båten "trekkes" litt ut fra land.
Noen som har noen ide om hvor mye en slik daumann bør veie ?
  • 1 måned senere...
Jeg har desverre ikke noe bilde av en daumann jeg fikk laget i syrefast stål av en gammel aksel.
Min erfaring er at en daumann gir liten effekt i forhold til forkatting.
Jeg er vel den eneste her på BP som stadig argumenterer for bruk av forkatting
Jeg har et Bruce 7.5kg anker med 7 meter kjetting som forkatting til hovedankeret på 30 Kg.
..men du er blitt hørt, roaldbj. Etter å ha lært om det her forkatter jeg hvis det er litt urolig. Daumann brukes sjelden, og da for å dra båten litt tilbake og samtidig sørge for at tauet skrår så bratt som mulig ned i sjøen. Min er 5 kilo.
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Hva har du fylt denne ølboksen med da?
Betong?
Min båt er ganske lett, så "daumannen" - eller mellomvekten som jeg liker å kalle det - jeg har laget, er en rund, glatt stein på et par kilo. Steinen har jeg lagt inn i et stykke finmasket not (fikk fra en fiskegarnsfabrikk; kan også fås på et notbøteri - eller kjøpes) og surret igjen med tynn snor. Til denne "pakken" har jeg festet en karabinkrok og en snor - som beskrevet i andre innlegg.
