Mariner Optimax, nødvendige instrumenter.
fs
Hei! Beklager, men var feil bilde du fikk. Har lagt til korrekt bilde nå. Det første med kun 2 skruer er til en nyere årsmodell :D Uansett er det fremdeles samme del du mangler.. ECM'en blir nok litt lettere forvirret når den ikke får noe signal på hvor mye åpning det er på luftspjeldet :D Vil ikke anbefale at du kjører mer med motoren før throttle sensoren er på plass.
R
Hmmm
Det er selvsagt ikke etter boka, men jeg tror nok jeg får ta sjansen på noen turer til. Motoren har jo vist seg å duge så langt, den får tydligvis smøring etc.
Uansett, det blir kun å dra i plan for deretter maksimalt tilbake. Kjøring fra A til B. Kan ikke sitte på land i 30 grader pluss.
Jeg må selvsagt få ut fingeren og bestille sensoren ASAP. Er det noen som har erfaring med å kjøpe direkte fra US-adressen??
De norske apekattene har jeg delt erfaring med, spesielt nå i ferietiden. De lover og lover, ...ingenting skjer.
Ravns garage har jeg hørt mye bra om, tenkte jeg skulle prøve der, men de tar ikke engang telefonen. :nonod:
Også var det dagens siste spørsmål igjen:
Er det noen som kan fortelle hvordan ledning/plugg ser ut til denne?? Er det "USB" greiene som skal kobles inn? Jeg finner ikke noe annen fri ledningstump på styrbodsiden av motoren, og det ser ikke ut på tegning som om sensoren kommer med ledning integrert. :crazy:
Redigert av fs (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei igjen
Da var min motor 100% i orden.
Trottle sensor ble montert i dag, og samtlige alarmer forsvant. I tillegg får jeg også gitt "fri-gass"
Stor takk til Ravns Garage, samt selvsagt alle bidragsytere her på båtplassen :flag:
Optimax forøvrig:
Kjempefornøyd! :smiley:
Motoren er sprek, ralativt støysvak samt har et moderat forbruk.
Eneste skår i gleden er at jeg mangler noen hundre omdr. på toppfart. Men dette er underordnet, og har selvsagt ikke noe med motoren å gjøre isolert sett.
Jeg får se om jeg tar meg råd til en stålpropell til neste sesong. Liker imidlertid ikke dette blanke "visittkortet": Kom og stjel meg... Men det går jo selvsagt an å lakkere den sort selv om det er hærverk....
Forøvrig god sommer til menigheten!
Så flott at det fikset seg da. :flag:
God sommer ja til deg og alle godtfolk her inne. :cheers:
Ja dem prøver seg på sorte alufelger også... :giggle:
Ref signatur
v
