AQ140 går ikke over 2500omdr. etter bytte av toppakning
Sveinung_
Jeg hadde av toppen på min aq140(79') for å reparere noe på kjølinga. Bytta i den forbindelse toppakning. Etter at jeg satt alt sammen igjen og fikk kamakselreima der den skulle være vil ikke motoren gå over 2500-3000omdr./min. Den har også blitt fryktelig tungstartet og høres ut ikke frisk ut(høres ut som en dieselmotor) når jeg først får startet den.
Det er gnist på alle pluggene.
Noen som vet hva det kan skyldes?
Det går ikke an å vri på fordeleren mens motoren er i gang. Den sitter i sporet sitt. Men kan tilføye et nytt symptom. Det smeller i forgasseren når jeg forsøker å starte motoren.
Bruk en tenings lampe. Så ser du har riktig fortening. Merke på blokk og reimskive :smash:
Feil tening så får du skyting i forgasser..
Redigert av step (see edit history)
For og få tenninga eksakt må du ha tenningslampe, Men på min egen motor har jeg allt justert tenninga på denne måten
forsøk og vri fordeleren med motoren igang, sett den der motoren går lettest på tomgang
Det sitter en skrue ned mot blokka som holder fordeleren med en halvmåne, denne er 13mm løsne denne og fordeleren kan vris,
Norske båter er best!
