alfb Startet 5.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2009 Vi skal nordover på båttur i sommer og guttungen ønsker at vi skal sløyfe gummibåten på snappdavitene og istedet dra hans "hassle summerfun 365" etter oss istedet. Dette forstår jeg da også da de på sett og vis har "vokst" ifra gummibåt m/4hk. Vi skal gå ca 150-200nm hver veg med en fart, når/viss forholdene tillater det, på 25-30mil. Kan dette være noe å satse på Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 30 mil, er det samme som 30 sjømil/time, altså ca 120knop? I såfall er ikke dette noe å satse på. Er det 30 knop, tror jeg dette vil gå fint. Jeg har slept mye på en GH11 i ca 30 knop, må ha motoren nede, og styringen surret fast i stilling rett fram. Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 6.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 He-he, vi snakker selvfølgelig om 25-30 knop. Hvor langt slepetau bør jeg isåfall ha Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Bare en digresjon... Har lagt merke til at mange av de "eldre" gutta på disse kanter alltid snakker om at båten gjør så og så mange "mil" men mener det samme som "knop" Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
BMP Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Får du noe grov sjø ender disse slepejolene fort opp med kjølen i været. Det kan være greit med en mulighet for og ta den ombord om det trenges. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Fikk nettopp SMS fra en kamerat. Lettbåten (gummibåt) han hadde på slep fylte seg med sjø og slepelina gikk av i stiv kuling i går. Han var heldig og fant båten, der den hadde drevet i land. Å ha båt på slep gir deg garantert problemer om det blir mye vind og høy sjø. I slike forhold har en nok med egen båt, om en ikke skal ha problemer med en lettbåt i tillegg. Den problemfrie måten å ha med lettbåt på er å ha den ombord. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Hallaron Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Jeg er nok ute på litt usikker is, men tror det stammer fra en gammel sjømil (ikke nautisk mil) En sjømil tror jeg var 4 nautiske mil (4*1852meter). Man snakket derfor ofte om en kvartmil som var lik en nautisk mil. Men mener helt klart at når "sjøulkene" snakker om at "ho gjorde 14 mil" betyr det at båten gjorde 14 knop, ikke 56! Jeg mener vi bør holde oss til Knop når det gjelder hastighet, nautiske mail når det gjelder avstand, sjøkart (ikke draft), når det gjelder kart, og fot når det gjelder lengde på båten. Dybder og høyder anngis i meter. Spenning i Volt, strøm i ampere og lagringskapasitet i batteriene anngis i Amperetimer. Motorstyrke anngis i Hestekrefter og elektriske effekter oppgis i watt (evnt Kilowatt). Hvorfor gjøre det vannskelig Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Blue_Dragon Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Slep er aldri kjekt. Foreslår at dere prøver dette en gang før ferien. Langt tau må du ha slik at båten havner lang bak hekkbølgen din. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Slep er aldri å anbefale over åpne strekk. Dersom det drar seg til med dårlig vær kan slepet fort utgjøre et problem og må i verste fall kappes. En fyllt eller snudd båt vil skape ekstra problemer hvis det drar seg til. Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 6.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Dette er ikke snakk om gummibåt, men en hardplast m/15 hk Maken til disse: Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Det blir vel ikke noe bedre av den grunn. Blir det mye sjø får du fort problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 He-he, vi snakker selvfølgelig om 25-30 knop. Hvor langt slepetau bør jeg isåfall ha Regnet med at du mente knop Vet ikke hvor langt tau jeg hadde, men var nok en 20-30 meter vil jeg tro. Da får jolla litt mer plass å skjene på uten å havne utenfor hekkbølgen. Kjørte så jolla fikk mange lustige svev, men var sjelden problemer med det. Det verste var de gangene motoren vred seg, grunnet dårlig surring av rattet. Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 6.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 (redigert) Hmm, virker som det er best å satse på gummibåten på snap davitene da Redigert 6.Juli.2009 av alfb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 (redigert) Med mindre du har styrekonsoll på bøtteplastjolla som vil gå i veien, er det kanksje mulig å feste padder på den også???? Bare en tanke! Redigert 6.Juli.2009 av alma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 (redigert) Hmm, virker som det er best å satse på gummibåten på snap davitene da Da tror jeg guttungen blir veldig veldig skuffet. Kan dere ikke bare slakke ned farten litt da? Hva er det som haster sånn? Redigert 6.Juli.2009 av POLARN (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
alma Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 (redigert) En annen ting er det at hvis ikke 4-hesteren er for gammel får du sinnsykt god innbyttepris på en ny og litt større firetakter! Redigert 6.Juli.2009 av alma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 6.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Da tror jeg guttungen blir veldig veldig skuffet.Kan dere ikke bare slakke ned farten litt da? Hva er det som haster sånn? Ingenting som haster sånn sett, men reiser sammen med andre og da er det greit å holde samme farten som dem Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 6.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Med mindre du har styrekonsoll på bøtteplastjolla som vil gå i veien, er det kanksje mulig å feste padder på den også???? Bare en tanke! Det tror jeg er utelukkende, har styrekonsoll og seter i den. i tillegg er den 3.65m lang, mens "moderskipet" kun er 3.30 på det bredeste og det er nok ikke på plattformen Sitér dette innlegget Link to post
evn Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 tror ikke jeg ville satset på å ha med en 12foter .. for sikkeretens skyld da vist du ikke har plass til den om det kommer noe stygg sjø .... Sitér dette innlegget på jakt etter båt Link to post
baatsman Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Tidligere har jeg hatt en gummibåt på dekk. Nå sleper jeg en RIB med styrekonsoll. Men vi er en seilbåt. I mye vind trekker jeg båten helt inntil seilern. Går så fint så. Men taper seilfart da. Men å slepe i 30 knop er jeg meget usikker på. Møtte en forrige helt inn til Strømstad. Båten danset veldig bak. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
