DB90Even Startet 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2009 (redigert) Jeg har desverre ikke plass til en knop måler :( Knop måler er jo noe jeg gjerne vil ha =) Så er det noen som veit om en knopmåler som jeg kan sette oppå dashboret? Altså her: Jeg har gått igjennom en rekke med nettbutikker. Men har ikke hatt noe hell så langt. Hadde blitt overlykkelig vist noen kunne finne en knop måler som er å sette på dashboret!! Redigert 7.Juli.2009 av Vann mannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BjA Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 En såher ? Sitér dette innlegget Link to post
DB90Even Svart 7.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Noe slikt. Men det så jo ikke ut som en knopmåler da? Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Det er mao mulig å sette en måler inn i det huset.... Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Steffen Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Du setter knopmåleren inni denne.. Sitér dette innlegget Link to post
DB90Even Svart 7.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 (redigert) Du setter knopmåleren inni denne.. Å ja ;p Men blir det ikke synelige ledninger osv da? Vil jo ha en ryddig båt :) Redigert 7.Juli.2009 av Vann mannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Steffen Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Vet ikke om du kan ta ledningene ned gjennom foten, eller om de må tas ut bak. Må de ut bak, kan du jo trekke de gjennom et bøyelig rør/ slange eller noe, så blir det bra skal du se. Sitér dette innlegget Link to post
DB90Even Svart 7.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Okay :) Jeg finner ikke pruduct informasjonen hos biltema.no, det eneste den linken viser er jo bilde. Mulig og få linken med informasjonen og pris? :] Så kan jeg jeg ringe de angående det pruducte :) Sitér dette innlegget Link to post
Steffen Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Gå til www.biltema.no og søk på art.nr 32-522 så finner du den. Koster 24,90.. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 (redigert) jøss litt kan du nå legge i det sjøl. tok meg 20 sek. å finne den i nettkatalogen art nr 32-522 koster 24,90. spørsmålet er om du finner en så liten knopmåler. dette huset er beregnet for den små typen instrumenter du har bortover dashen der.. ringe på biltema og spørre ja.. Veit ikkja ka slags biltema du har der men her er det bare skuleelever som jobber og de aner ingenverdensting. til nøden veit de åpningstiden Redigert 7.Juli.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
DB90Even Svart 7.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 En såher ? Vist du ser på URL var jo det bilde fra biltema, jeg lette over hele biltema og fant ikke producte jeg :S Link? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 (redigert) Den "dingsen" fra Biltema mener nå jeg at vil ødelegge den flotte helheten på båten din. Dessuten ser det ikke ut som om det er mulig å føre ledningen fra en evntuell måler gjennom "foten" på denne "koppen" Uansett vil en slikk "kopp" bli et fremedelement i det flotte dashbordet ditt. Synes heller du skal satse på å få montert den inn ytterst til venstre i rekka av instrumenter. Det er det eneste som vil yde rettferdighet og gi et perfekt helhtesinntrykk. Den dingsen fra Biltema vil virke forstyrrende, billig og ødelegge det flotte helhtetsintrykket Redigert 7.Juli.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
2nd Trikker'n Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Legger ved dttet bildet. Turtelleren (mellom instrumentkonsollen og kaffekoppholderen) min i "stallbilen" er montert i en sånn Biltema sak. Ledningen går ut av et hull bal og gjennom et hull i dashbordet. Vakkert er det ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 hvis du skriver inn artnr i søkefeltet så får du an opp. men er enig i at dette ser ikkje akkurat heldig ut i forhold til resten. .. er noe kjip plastdrit. kjøp heller en håndholdt GPS så får du tripteller osv i tillegg, Sitér dette innlegget Link to post
DB90Even Svart 7.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Den passer kanskje ikke helt inn nei, men jeg er jo ganske keen på å få knopmåler til båten min =) Vist jeg skal forsette utover den raden med målere som jeg har fra før av så må jeg jo bytte plass på alle :S Vil jo ikke ha knopmåleren lengst unna meg heller akkuratt.. Veit ikke helt hvordan jeg skal løse dette problemet jeg. Kanskje noen har tips? Nå har jeg følgene målere: Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Vet hvordan dette føles.... Kan se ut fra det du allerede har gjort at du er opptatt av at det skal se skikkelig ut. Problemet er at det ofte krever litt ekstra innsats... For det første må du få tak på en knopmåler med hvit bunn, og så ville jeg flyttet batterimåleren helt ut til venstre, etterfulgt av drivstoffmåleren og så satt knopmåleren som nr 3 fra venstre. Eventuelt også flyttet trimmåleren mot venstre og da hatt knopmåleren nermest deg. Som du sier, knopmåleren er jo noe av det som er mest spennede å følge med på - i hvert fall når du har en slik båt som det du har.... Lykke til.... Det koster å være pedant..... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Bearded Beast Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 (redigert) mine tanker om dette er da om trimmåler er noe vits å ha? alle slike eg har hatt er så unøyaktige at det er meir som en vits. Den viser jo ikkje trimområdet men heile bevegelsen fra bunn til topp, og dette gjengitt på en sånn kvartskala, vel.. kan man se motoren så er nå dette noe unødig. Om du har knopmåler så er det jo med den du justerer trimmen uansett og enser ikkje trimmåleren lenger likevel.. Dump den , problem solved om du kan leve med å ha den der borte og de finnes i 2" Redigert 7.Juli.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Malvin Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 man får kjøpt noen holdere i carbon på mekonomen og sånne steder. der blir alle ledninger skjult og så står det jo i stil til resten av dashen. fåes til en, to og tre målere. skal se om jeg finner en link. Sitér dette innlegget Min Prosjektblogg:https://baatplassen.no/i/index.php?autocom=...;"]Saphira Link to post
Malvin Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Fant denne: Carbonholder til instrument Sitér dette innlegget Min Prosjektblogg:https://baatplassen.no/i/index.php?autocom=...;"]Saphira Link to post
Bearded Beast Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 sjå der ja, den var slett ikkje dum! og med opptil 3 instrumenter. men eg har aldri sett annet enn 85mm knopmålere, slik størrelse som turtelleren på båten. Men så har eg da heller ikkje sett alt her i verden Sitér dette innlegget Link to post
Malvin Svart 8.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2009 da blir det brått litt verre. Sitér dette innlegget Min Prosjektblogg:https://baatplassen.no/i/index.php?autocom=...;"]Saphira Link to post
DB90Even Svart 15.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2009 Fant denne: Carbonholder til instrument Har vært på en liten ferie så har ikke hat anledning til å se svarene før nå =) Men den så jo kjempe fin ut! :-) Men som sagt er det bare og finne knop måler som passer inn der. Men skal søke litt på google osv så kanskje jeg kommer opp med noe :D Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 15.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2009 forøvrig selger de akkurat samme holderern som over her, også i kullfiberlook, på biltema til 69.90-. Sitér dette innlegget Link to post
