Mercury Optimax og Smartkraftinstrumentproblem
Kjeller
Hei, jeg har problemer med å komme igjenom til Brunswick Oslo Mariana og prøver på forumet for å få svar? Mercury Optimax 115 hk med Smartcraftinstrument. Under kjøring låser takometeret seg med angivelse kun av trimverdi, ved å trykke modeknappen endrer dette seg ikke, infoen er dermed låst. Opplever også under kjøring tidvis lydalarm uten at det kommer varsler på instrument om feil. Er det noen der ute som har et fornuftig svar på problemet?
Får ikke helt tak i hva som er problemet jeg...
Men hvertfall så virker ikke digital-visningen i turtelleren din?
for å spørre da... har du noen gang fått frem info på/i digital-visningen sc-1000 klokken/klokkene dine?
Lyd alarm, er jo at motorens overvåking ser at det er noe feil med motor.
Hvordan piper den? Den piper på forskjellige måter for forskjellige problemer.
Forøverig så kan du se her for hvilken info din motor viser på std-utrustning. http://northamerica.mercurymarine.com/prec...s/outboards.php
Redigert av KenBjork (see edit history)
Den digitale visningen er ok etter oppstart, men etter en tids kjøring låser takometeret med visning kun av trim digitalt, det er problemet. Lyden er tilsvarende lyd ved oppstart og som nevnt kommer det ingen anvisning om feil etter at lydvarsel kommer under kjøring. Lydsignalet er dermed falskt virker det som.
Det jeg ville gjort er å master-resette SC-instrumentene og latt de identifisere motor på nytt.
Lydsignal skal være uavhengig av SC, så ville ikke tatt for gitt at det er falsk, sjekk piping mot hva som står i manual.
Du finner evt manualer for SC og motor her om du ikke har det. http://www.brunswickmarineemea.com/downloa...d=4〈=EN
