fortøyning av 14 fots båt
fjordÅl
skal legge min 14 fots båt i moring pga båthavna er full. har hatt mykje problem tildlegare med å fortøye ein pioner men fant ut at eg brukte hundekjetting :headbang: denne gangen er båten større og dyrare og har ikkje lyst at den skal slite seg. det eg spør om då er om nokon kan skrive ned eit konkret opplegg til vekt på moring, type kjetting/tau osv slik at ingenting kan gå galt. er redd om eg skal gjere det sjølv at det vert eit svakt ledd som eg ikkje har tenkt på. båten er 300 kg med motor, det er sandbotn og ca 10m. båten kjem til å ligge åpent i sognefjorden (Leikanger). takk for eventuelle svar :smiley:
båt er båt
litt info her:
http://www.maritimstart.no/moring.shtml
Hvorfor ikke kjetting forresten? korrosjon/levetid?
Hvis du ikke bruker kjetting , så ville jeg iallefall satt på en daumann for å få mer fjæring
Utsetting: er det stor forskjell på flo og fjære der du er?
En metode er å få kjørt moringa ned i fjæra med traktor, for så på økende høyvann løfte den med en passende flåte/jolle. (tau rundt) for så å kutte tauet med øks når den er plassert der du vil ha den.
har ingen bilmotor som ikkje er i bruk, men går det ikkje an å lage hull i ein stein og sette inn ein bolt? evt støype i sement men har høyrt eg må ha eingen saltvannsement?
det tror jeg absolutt du kan.
bor et hull med en borhammer og bruk en slik en http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=90990
om ikke denne kan brukes selges slike rustfrie på de fleste byggvarehandeler.
så bolter du fast et rustfritt øye på den.
Jeg har brukt en steinhaug som jeg har lagd slik: I nederenden av moringstauet satte jeg fast en par kilos stein, og slapp den ned der jeg ville ha moringen. Så slapp jeg ned langs tauet en haug med stein på 5-10 kilo, påsurret solide tauløkker, slik at de alle er festet til moringstauet. Slik ble steinhaugen så tung som jeg gadd å slippe ned stein.
For å få et tau som synker ned i vannet kan man enten bruke blytau, eller tre moringstauet gjennom mange av leddene i en tynn kjetting. Så kan kjettingen ruste av hjertens lyst, uten at styrken på moringstauet blir svekket.
