Wasco Startet 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2009 Vet ikke hva som er den rette tekniske betegnelsen på denne prosessen. Men håper moderator er snill med hensyn til tittelen på denne tråden. Men så til utfordringen. Holder på å bygge noen benker i båten min, og hadde tenkt å ha noen langsgående bord som ryggstøtte. Men hvordan går jeg fram for å få plankeborden såpass "elastiske" at de kan følge formen på skroget? Har lest i en blogg om noen som restaurerte en gammel båt at de måtte til med en "dampeovn" og så lage en form som var identisk med formen på skroget hvor de satte plankebordet i spenn. Men finnes det ikke en enklere metode Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
M/S Bastard Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Er du heldig kan det holde meg og tvinge de på plass. Jeg gjorde dette i Bastarden Disse bordene er ikke steamet, kun tvinget på plass og skrudd i spantene Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 16.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Ser jo bra ut.... Men da bruker du vanlige skrutvinger for å "tvinge" det på plass..eller? Hvor lenge bør de da eventuelt stå i spenn før du skruer dem fast? Eller kan du skrue dem fast med en gang? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
M/S Bastard Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 (redigert) Ja, skrutvinger. Skrudde fast med en gang ja. Prøv og få tak i bord uten stor kvist, ellers er det lett at de knekker. Nå brukte jeg gran, men ville vel helst hatt furu. Furu glattkant er kvistfri mener jeg. Obs, første bordet kan være litt tricky. For da hadde ikke jeg noe og spenne skrutvinga i. Da brukte jeg noen lektebiter som jeg da satt i spenn mellom bordet og spant på motsatt side Redigert 16.Juli.2009 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 16.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Takk for tipset Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Moas-ark Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Det skal gå bra å bøye dem og skru. Det kan gå litt lettere hvis du i tillegg legger borda i litt press noen dager før du begynner. Slik gjorde vi det før vi byttet bord. 2 blybarrer, et par store bildekk og et par planker i spenn mot taket, slik sto det i noen dager. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Wasco Svart 16.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Dette ser jo effektivt ut. Gjorde dere dette uten å dampe eller på noen måte "fukte" bordene førts? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Hallaron Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Treverk blir som du er inne på mer plastisk (tenk plastelina) når det blir varmet opp, så skal du lage veldig mye buer må du til med varme. Det varierer fra treslag til treslag, men jeg TROR temperaturen skal ligge rundt 80 grader. Tynne tykkelser er lette og bøye og tåler mer bøy før det begynner å knase i treverket. Et alternativ kan derfor være å laminere ryggstøttene i flere lag. Ellers er jeg enig med de andre, ut fra bildet ser det ut til at du kan dra det til med skruer og tvinger.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Moas-ark Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 "Gjorde dere dette uten å dampe eller på noen måte "fukte" bordene førts?" Ja, uten å dampe eller fukte, gikk veldig fint uten noe som helst knas og knekk. Som "hallaron" sier kan det sikkert variere etter hva slags treverk man bruker. Vi brukte 22mm furu båtbord. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
osa Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 (redigert) Den bøyen der er det ikke noe problem å feste direkte uten noen form for damping eller varming. (-går ut fra at du skal skru fast til dollbordet..) Hvis du skal ha frittstående rygg med bøy er nok sikreste måten å laminere to eller flere tynne (8-12mm) med en tanke overdrevet bøy i forma/anlegget du laminerer mot..hvis du forstår hva jeg mener..... Furu glattkant eller furu PE eller "sløydfuru" er ikke alltid kvistfri, men du må handplukke hos trelasthandleren.. ikke alltid populært alle steder... Redigert 16.Juli.2009 av osa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Per T Kålin Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Steaming er beste måten å behandle treverk på hvis en skal ha kromninger. Fordelen med det er at en får ingen eller lite spenn i veden når den har blitt kald igjen. En tomommers furuplank trenger ca to timer i steamkassa, og når den taes ut har en ca 15 minutter på å få spennt den fast enten der den skal være eller i en gigg. Det er forskjell på hvordan de forskjellige treslag oppfører seg under steaming. Ask f.eks. blir veldig myk, og i mine masteringer er det ask. Allt dette avhenger vel av hvor mye utstyr en har til rådighet, og eller hvor mye en vil investere i utførelsen. Per Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 16.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 osa skrev: Den bøyen der er det ikke noe problem å feste direkte uten noen form for damping eller varming. (-går ut fra at du skal skru fast til dollbordet..)Hvis du skal ha frittstående rygg med bøy er nok sikreste måten å laminere to eller flere tynne (8-12mm) med en tanke overdrevet bøy i forma/anlegget du laminerer mot..hvis du forstår hva jeg mener..... Furu glattkant eller furu PE eller "sløydfuru" er ikke alltid kvistfri, men du må handplukke hos trelasthandleren.. ikke alltid populært alle steder... Bordene skal festes til dollbordet ja, og det dreier seg om bord som ikke er særlig tykke.(Har ikke helt bestemt meg for dimmensjonen enda) Selvsagt handplukker jeg materialene hos trelasthandleren min Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Shore Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Hei Wasco. Nå behøver ikke en "dampeovn" være så avansert. Til tynne lister/planker trengs det bare helt enkelt utstyr. Jeg laget en slik av en lang "plastpose" som jeg foret med damp fra en vannkjele på en gassbrenner. Damp er damp uansett og klart større ting fordrer større mengder damp. Til ditt prosjekt skal det nok ikke særlig mye til. Det kan nok hende det går veldig bra å bøye tørt men er du i tvil, lag deg en enkel pose elle kasse som holder litt på dampen. En enkel kasse laget av lange bord går fort å lage. Lykke til. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Per T Kålin Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Og har du hembrentapparatur så kan du bruke kokeren til å lage damp......for den som ....OK... sier ikke mere Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 16.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Shore skrev: Hei Wasco. Nå behøver ikke en "dampeovn" være så avansert. Til tynne lister/planker trengs det bare helt enkelt utstyr. Jeg laget en slik av en lang "plastpose" som jeg foret med damp fra en vannkjele på en gassbrenner. Damp er damp uansett og klart større ting fordrer større mengder damp. Til ditt prosjekt skal det nok ikke særlig mye til. Det kan nok hende det går veldig bra å bøye tørt men er du i tvil, lag deg en enkel pose elle kasse som holder litt på dampen. En enkel kasse laget av lange bord går fort å lage. Lykke til. Har tenkt på en lignende løsning jeg også... Kan hende jeg prøver dette barer for å ha prøvd det Sene skal jeg også legge noen lister i forpiggen som trenger å bøyes litt, og da kan det jo være greit å ha testet dette ut opplegget. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 17.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Fikk en lys ide.... Vet ikke om det er noen som har prøvd dette. Men hvis det er varme og fuktighet som skal til for å gjøre tre mykt. Da kan jeg vel bruke badstua mi Der kan jeg jo få opp en god tempratur, og så pøse på med vann slik at det blir masse damp. Blir ikke aktuelt å ta badstu sammen med treverket, for det må vel helst komme opp i en tempratur og en fuktighet som gjør det ubehagelig å tilbringe for mye tid der inne..... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 17.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 (redigert) dobbel Redigert 17.Juli.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Shore Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Varmt ja men fuktig, nei. Faktum er at badstua er et av de tørreste stedene i huset pga varmen. Det du skvetter på og som føles fuktig tror jeg ikke monner i den sammenheng. Hvorvidt det holder med bare varming vet jeg ikke men hvis det er dampen du er ute etter tror jeg det blir bom. Min badstu kommer knapt opp i 30% ved moderat vannpåkasting. Da bør du i såfall jevnlig dyppe plankene i vann uten at jeg vet om dette hjelper men en idé å prøve ut kanskje. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Wasco Svart 17.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Tror jeg skal prøve jeg....det er jo verdt et forsøk Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Honduras Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Alterantivt kan du pakke inn planken i badehånklær, gamle filleryer e.l. og slå kokende vann på. Blir ikke like varmt som damp, men er rimelig effektivt. Hviket treslag skal du bruke. Bjørk og gran kan du nesten knyte knute på etter damping, mens f.eks mahogny ikke "tar" damping på samme måte, og hvor stivheten er nesten inntakt etter damping. Derfor damper man normalt ikke mahogny. Skal du lage dette i Mahogny må du vurdere om du kan tvinge den inn kald. Alternativet er å splitte planken i tynnere lameller som du limer sammen med epoxy. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Wasco Svart 20.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 (redigert) Neida...ikke noe mahogny på min gamle fiskebåt Hadde tenkt å bruke furu, men kan jo undersøke om det er mulig å få tak i gran Ellers takk for ideen om badehånkle og kokende vann Redigert 20.Juli.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Honduras Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Er ikke store bøyen du skal ha hvis jeg leser bildet rett, så jeg tror du kan klare dette uten damping osv litt avhengig av hvor tykke materialer du bruker. Hvis de er høvlet til 18-19mm kan du sikkert bare bøye dem på plass. Forsøk det først. Du vil merke om du rimelig enkelt kan dra bordingen på plass. Hvis båten er laget av Furu og det er brukt Furu i resten av innredningen ville jeg fortsatt med det. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Wasco Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 De bordene jeg skal bruke er ikke mer en 12 mm, så jeg tror ikke det skal bli noe problem. Har vært forhindret fra å jobe så mye på båten den siste uka, for her har det ikke vært for mye "utevær" den siste tiden. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
fredivar Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Legg bordet i sjøen over natta med stein/bly for å holde det nede, da blir det også mykt til å bøyes på plass Sitér dette innlegget Link to post
Mergulhito Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Skal du male bordet etterpå, kan du sette bordet godt inn med linolje, og så varme det med en blåselampe, det gjorde en båtbygger(repverksted) fra Vestlandet jeg snakket med. De bøyde hud på snekker og større skøyter på den måten. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
