Korrosjon på nedre del av motor, etter bare 3 1/2 uke i sjøen
Lopphavet
Når det gjelder etse-primer, så er dette noe de fleste verksted som driver med sandblåsing/understellsbehandling har. Det er viktig å ikke bruke for mye av denne , kun tynt lag for å sikre kontakt mellom metall og lakk. Dyrt tokomp. stoff som må brukes forholdsvis fort etter den er blandet. :wink:
Sikkert mulig å få kjøpe noen dråper hvis du spør fint ! :seeya:
Men, lages offeranoder av forskjellige legeringer, eller er jeg et "offer" for potensialutjevning?
Anoder som ikke er i samme elektolytt (sjøvann) som det de skal beskytte, reagerer ikke.
Anoder lages i hovedsak av aluminiumlegering og sinklegering. Magnesium brukes i ferskvann. Du er nok ikke offer for potensialutjevning (les påtrykt spenning). Hadde dette vært installert, hadde du sikkert visst om det.
At anoder som ikke er i vannet ikke vil fungere har jeg forstått! :yesnod:
Mulig jeg begynner å irritere deg med mine spørsmål nå, men tar meg friheten til å spørre likevel; På en stamme laget av aluminium kan det lages anoder av aluminiumslegering som vil "ta på seg" den eventuelle tæringen slik at vitale deler ikke blir korrodert?
Og om man har en anode av sink, så vil denne grunnet ledningstall uansett tæres først om systemet er koblet sammen?
Redigert av Twilight (see edit history)
Sink/aluminiumsanoder er ikke bare basemetallet. Det er legeringer der det den overveiende massen er basemetallet. Metallet er tilsatt elememter som bryter ned basemetallets nsturlige oksidskikt. Tidligere var kvikksølv meget effektivt, da grodde det heller ikke på anodene. Nå brukes det sjeldene jordmetallet indium, som ikke er så giftig. Derfor funker anoder av aluminium også på aluminium. Og sink, som ligger høyere i spenningsrekka, kan brukes på aluminium
