Flytte ut i seilbåt, en prosess
mingebretsen
Det er ingen grunn til å stresse med båtkjøpet. Det er bedre å vente på draumebåten enn å kjøpe den første og beste, for så å oppdage ein mykje finare like etter du har kjøpt båten :smiley:
Hugs og at ein båt med mykje ekstrautstyr fort løner seg framfor ein billegare utan. Berre nye segl, kartplottar, dieselbrennar og anna snacks kostar deg fort mykje meir enn 50.000 kroner.
Lukke til med båtjakta!
Redigert av Steinsvik (see edit history)
En liten gummibåt ser jeg for meg at altid er greit å ha. Spessielt på lange seilaser. Har drømmer om lange seilaser for å oppleve vår fine jord når min studietid er over, men før den tid skal jeg jo uansett seile Kr.sand - Oslo, bare for å flytte.
Har folk erfaring med feks. Biltema sin gummibåt til 4999, eller Maritim sin billige båt til 3490,-? Eller er det tryggeste å gå for Zodiac? Brukt/ny?
Jeg har en liten Suzumar som jeg er veldig fornøyd med. Men vent med å kjøpe den etter du har kjøpt båt. Med litt flaks får du den med på kjøpet.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Jeg kjøpte Biltema sin gummibåt i vår, til mitt bruk har den fungert helt bra, ro på land og ut igjen med en eller to passasjerer i. Litt tung å løfte ombord, har hatt den liggende opp ned faststroppet foran masten. Fant ut at den var minst i veien der. Det største problemet var når jeg tok den på land og tømte den for luft og skulle ha den i medfølgende bag, det var ikke enkelt. Til den prisen OK.
  • 2 uker senere...
Ja, da var jeg et steg videre i prosessen. En Comfort 30 fra 78 er kjøpt. Er veldig godt fornøyd, båten har stor og romslig cockpit, og bred nedgang til under dekk. Under dekk er det også pent og romslig. Montert i båten er blant annet vamrtvannstank og en Wallas varmer.
Jeg likte denne båten veldig godt, og fikk prutet den godt ned, så da slo jeg til :smiley: Veldig fornøyd, og nå har jeg god tid til å bruke den, gjøre erfaringer om hva som jeg vil endre/oppgradere før jeg skal flytte inn. Denne Wallas varmeren går på rødsprit, de fleste nevner diesel varmer i bobåt sammenheng, noen grunn til at ikke flere bruker slik med rødsprit?
Kjøleskap.. En ting som tar stor plass, men føler jeg må ha det. Har sett at det kan være plass til et kjøleskap enten under kartbordet, eller ved å fjerne kartbordet helt. Noen som har erfaring ved innstalasjon av kjøleskap når det er trangt om plassen?
Gratulerer med båt! :sailing:
Hvilken modell er Wallas varmeren din? Kan ikke huse å a vært borti noe annet enn kokebluss o.l. som går på rødsprit..
Jeg har ettermontert et Isotherm kjøleaggregat fra seatronic.no, det besto av en kompressorenhet og en kjøleplate. Vær obs på at kompressoren bør ha god lufting for optimal drift, og kjøleboksen bør være godt isolert.
I båten er det et "kjølehull", eller hva det kalles (se bildet). Et hull i kjøkkenbenken hvor det skal være isolert og drenert. Det er ikke store rommet, men så er det jo ikke mye mat som krever kald oppbevaring. Noen som har erfaring med hva slas temperatur som blir holdt i et slikt rom, når du holder en 22 grader i resten av båten?
Hvis ikke det rommet kan brukes, må jeg nesten ha et lite kjøleskap. Da er spørsmålet, hvor kan det plaseres? Jeg ser to plasser det kan gå, enten under kartbordet, eller i akterpiggen. Kommer nemlig til å sove i forpiggen, så tenkte jeg kunne finne en praktisk bruk av akterpiggen. Og utifra øyemål ser det ut som det kan være plass til et kjøleskap der, hvis jeg fjerner madrassen. Hva tenker dere?
  • 2 uker senere...
OK, takk for informasjon. Satser på å få innstalert dette innebygd slik dere sa da.
Er det enkle knep man kan gjøre for isolasjon? Jeg tenker blant annet på døren ut. Dette er jo bare to tynne tre plater som er satt løst i et spor, ikke veldig luft tett.
Båtplasser i Oslo. I andre tråder for båtboere er det nevnt Herbern og Hvilehavn. Tenker å søke for vintersessongen i Herbern. Er det andre båthavner i Oslo som er greie, og gjerne billige, ettersom jeg evt vil bruke mye på herbern.
  • 2 uker senere...
Rom virker jo gjerne større og mer hyggeligere om de er lyse. I båten min er det mørk innredning, mørkeblått trekk på sofaene og mørk tre rundtomkring. Vil det hjelpe mye å trekke om sofaene og få lysere vegger? Og hva er best måte å lyse opp veggene? Altså bare måle med hvit maling, eller går det med en lys lakk? (ikke veldig mye handy mann av meg skjønner dere).
Takk igjen for all hjelp
nicknack: Har ikke plass foreløpig noen steder. Er på venteliste på hvilehavn og herbern.
Redigert av mingebretsen (see edit history)
Lyse vegger og lyse tekstiler får et rom til å virke større og mer åpent.
Men litt mørkere/varme farger gir mer intimitet og ro.
Så spørs det hva som betyr mest for deg.
Når jeg ser på bilde fra innsiden av båten din, får jeg vodt når jeg hører at du kunne tenke deg å male over det flotte treverket du har i båten din..... :nonod:
Det var en som hadde/har en tråd her på forumet. Han kjøpte en eldre Cabincruiser. Der hadde forige eier malt over både mahogny og teak med hvit maling.
Han som overtok båten brukte mange timer på å få fjernet all hvit malingen. Men du verden så flott det ble....
Det er jo en slik varme og glød i dette treverket, og det ville være synd å male over dette.
Men det er nå min mening.
Synes også de blå tekstilene står fint til veggene.
Du kunne jo lyse opp litt med noen lyse puter.
Problemet med å gjøre det for lyst, er at det fort kan bli kaldt og sterilt.
Hvis du alikevell velger å male det lyst, så bruk i hvert fall ikke helt hvit maling. Da kan du fort få en følelse av å være på et sykehus.
Og la det gjærne være noen detaljer hvor du bevarer den opprinnelige trefargen.
Men som sagt...det ville skjære meg langt inni sjela hvis du malte over dette flotte interiøret... :yesnod:
En annen ting er at en overmaling utvilsomt vil sette ned verdien på båten ved et eventuelt salg...
Redigert av Wasco (see edit history)
