tidlibom Svart 24.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2009 har hatt på 3 lag med linolje terpentin på hele overbygget nå får bare fortsette å mate... men da får jeg jo ikke pusset meg ned til det lyse treverket eller? Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 24.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2009 Nei, det er sant, er lettere å pusse føre oljing! Men hvis du oljer mett nå og legger noen få lag lakk, bare så det holder denne sesongen, så tar du det kosmetiske til neste sesong, da har nok oljen oksidert slik at du kan pusse igjen. Da rekker du jo også å se hvor eventuelle problemområder er og fikset dem! Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
tidlibom Svart 24.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2009 hørt at man kan svømme under å slenge i litt margarin. stemmer det? ang denne lille usynlige lekkasjen. lurer på om den kommer igjennom bunnstokken?? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 24.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2009 (redigert) Fedig med dagens "økt" på båten min Joda, det noen er som har tettet små lekasjer med margarin, eller også med vanlig grease, men det er vel neppe annet en en kriseløsning. Men du kan jo prøve med en "mauring" så slipper du å hoppe i det kalle vannet. Redigert 24.Juli.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
tidlibom Svart 26.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2009 da har båten trutna seg ferdig :) helt tett.. så da er det motor igjen. sjekka oljen idag å der var det helt tørt, bunnpannen sikkert tømt . håper det iallefall. Noe spes jeg må huske før jeg starter opp beistet?? Fortsatt ingen som vet hva slags skrog dette er? :) Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 26.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2009 tidlibom, så det er du som har den plattgatteren der. Jeg ligger litt lenger ut på samme pir som deg. Artig å se båten her på BP også. Den har potensial til å bli skikkelig fin, og skroget har jo flotte linjer. Litt arbeid venter deg dog, men prøv å få overbygget tett nå, så kan du starte på den store pussejobben etter opptaket til høsten. Skal du ligge i den båsen fremover også? Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Wasco Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 (redigert) Så fint å høre at båten din har trutna seg ferdig... Men du må nok renge med at den kan begynne å ta inn litt vann igjen når motoren startes og du begynner å gå med båten. Da blir det bevegelse i skroget og noe av det treverket som har satt seg, begynner å bevege seg igjen. Men dette setter seg også etter hvert. Men hva slags lensepumpe/pumper har du i båten? Du har ikke fortalt noe om hva slags motor det er i båten. Bensin? Diesel? Fabrikat? HK? Ferskvanns kjølt eller saltvann? Ellers ser det ut som om det ikke blir lett å oppspore fabrikasjonen på båten din. Redigert 27.Juli.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
index Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Noe spes jeg må huske før jeg starter opp beistet?? Det spørs hvilket beist det er! Har du noe mer info om motoren? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tidlibom Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 (redigert) heisann bryggenabo:) skal ligge der ut sesongen iallefall. Du får komme bortom med noen tips. Beistet består av en 110 hk mitshubitsi Diesel saltvannskjølt. går iallefall en slange fra vannet å inn i motoren. Har en sånn sak med nivåvakt som står på bunnstokken på den dypeste plassen i båten. Hvor ligger du hen ludde? kan ikke si å ha sett båten din på samme brygge... om det er den på bildet da? Redigert 27.Juli.2009 av tidlibom (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Hvor ligger du hen ludde? kan ikke si å ha sett båten din på samme brygge... om det er den på bildet da? Jeg ligger lenger ut på høyre side. Eneste trebåt i det området. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
index Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Tviler litt på om den er saltvannskjølt. Slange fra vannet har du uansett, men om den er ferskvannskjølt går sjøvannet gjennom en varmeveksler og kjøler der ferskvannet i indre krets. Deretter går deg ut via eksosbendet, og kjøler eksosen samt demper lyden... Et par bilder hadde vært greit! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tidlibom Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 skal ta litt bilder av motoren etterpå jeg.. Skal prøve å få start på den etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Beistet består av en 110 hk mitshubitsi Diesel Da snakker vi om et beist ja.... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
blacki Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Få deg en extra lensepumpe på et eget batteri så er du sikker! Kjipt når det synker pga. slikt (ja, sjedde meg i vinter...) Sitér dette innlegget Link to post
tidlibom Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 hvor stor pumpe trenger jeg? holder det med en såmm billig biltemasak? Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 hvor stor pumpe trenger jeg? holder det med en såmm billig biltemasak? Kapasitetsmessig holder det sikkert, men pålitelighet er noe annet ..... Flere her på båtplassen har gitt uttrykk for blandede erfaringer når det gjelder slike billigpumper. Selve pumpen er en sak og en eventuell automatisk nivåventil er noe annet. Men hvis du har regelmessig tilsyn med båten klarer du sikkert å fange opp hvis pumpen en dag skulle slutte å virke. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Wasco Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Biltemapumper er greie de. Kjenner en som har ei slik og han er i hvert fall fornøyd. Hvor stor pumpe du trenger avhenger av hvor mye vann båten tar inn. Hvis du har tilgang til landstrøm kan du også sette inn ei mobil pumpe med flottør. Disse pumpene er fine i en "nødsitvasjon" men du må selvsagt skaffe deg ei permanent pumpe når du har trebåt Det er ellers litt merkelig at det ikke finnes slik pumpe ombord fra før??? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
blacki Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 hvor stor pumpe trenger jeg? holder det med en såmm billig biltemasak? Ja, dem funker vel vel så bra som andre pumper dem vil jeg tro(?). KJøp en slik med flotør, eller flotør/nivåvakt som dem selger utenom på biltema. Den bilig pumpen dem har til under 200kr tar 20-30 liter i min. og det burde vel holde i massevis. Selv har/hadde jeg tre pumper i båten min, en av dem på eget batteri. Overkill kanskje, men når man ser hva som skjer når pumpa svikter så er det bedre å bruke noen hundrelapper på det en å se båten gå til bunns... Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 (redigert) Det er ellers litt merkelig at det ikke finnes slik pumpe ombord fra før??? ja det er det. Har kjøpt et par båter opp igjennom åra, og finner nesten altid pumper som ligger under dørken, ofte flerne. Når en slutter å virke så er det mange om bare kutter strøm og dren. slange og setter i ny. Har selv fixet flerne av disse pumpene. Som oftes virker dem fint, er bare små fremedlegmer som sitter fast i pumpe impelleren, eller at impeller trengs å skiftes. Redigert 27.Juli.2009 av blacki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 En slik båt MÅ jo ha hatt en pumpe av ett eller annet slag. Kan heller ikke tenke meg at tidligere eier har tatt seg brye med å demontere og fjerne ei slik pumpe. Du må nok lete litt bedre tidlibom Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
