Impellene på en gammel Marna, er de laget av gummi eller metall
Wasco
Selvsagt kan jeg finne ut dette ved å åpne vannpumpa og se etter.... :yesnod:
Men hvis det er noen her inne som vet dette, så slipper jeg jo den jobben.
Eller er dette noe som jeg bør sjekke uansett?
Det er en kjent sak at gummi impeller bør skiftes hvert år.
I manualen for min Marna blir impellene bare omtalt som tannhjul.
Også lurer jeg på om disse er laget av metall eller gummi.
Er gummi impeller noe som bare finnes på nyere motorer?
Det eneste en må passe på er å smøre den en gang i mellom :smiley:
Går ut fra at du da mener greas-koppen. Den gir jeg jo en turn av og til, og etterfyller med grease når det er nødvendig
planslip lokket når det har blit merker i det !
Hmm...siden jeg er nybegynner skjønner jeg ikke helt hva du mener med det?
Hvilker "lokk" er det jeg skal planslipe?
Regner med at det lokket som er markert med pila på bildet under....
Vil etterhvert bli slitemerker etter tannhjulene på lokket, når disse etterhvert blir dypere vil virkningsgraden på pumpa bli dårligere, kuren er å planslipe dette lokket så flaten blir jevn og fin igjen.
Selve planslipingen kan antagelig gjøres med slipepapir og ei tykk glassplate ( eller annen 100% flat og stabil plate ) .
Ligger en slags guide her , gjøres på samme måte...
Arne Kjetil
