Hjelp, vi skal kjøpe båt
gytt
Hei!
Prosessen er i gang.
Takk for svar.
Vi må trekke båten opp av vannet etter bruk inntil det dukker opp en båtplass.
Trekk-kapasiteten var enkel å avklare. 1300 kilo. Vi har funnet en grei båt på 18 fot, men motoren på 50 HK og 12 år gammel gjør oss usikker. Er ikke 12 år i meste laget selv om merket er kurant og selger sier den er lite kjørt. Dette minner meg om å kjøpe hest selv om jeg hverken har kjøpt hest eller båt tidligere.
det trenger jo ikke være hindring. har den blitt kjørt bare i saltvannn?? evt jevnlig service og hvordan ble den lagret?? det mange ikke tenker på er at når de har påhengsmotor og de er ferdige med og bruke den, bruke de og heise motoren opp av vannet men det er feil da sinkene i motoren ikke blir og virke i luft,motor skal ligge i vannet mest mulig men for lengere periode uten bruk bør den jo spyles hvis den skal være oppe
Redigert av frank marthinsen (see edit history)
du vet hva du har men vet aldri hva du får
