Prosjekt: Restaurering av 75mod Nidelv 24
TOFF
Båten er ikkje nåke vakkert syn enda=)
Tatt ut deler av innredingen, den skal ny.
Må ha ny kontrolboks og bryter panel
3 av vinduene var ikkje montert ,men etter mye silicon og sikaflex blei dei tette=)
Har fenderlist men må ein liten jobb med tetting først
Selfølgeli tiligere eiger har MALT skroget! bli mykje sliping rubbing og boning.Forslag?
Alt tatt ut så no e det å legge nytt på vegger og tak
Toalett vegg og cabin vegg skal fjerne lakk på.
Toalett bør få seg ein facelift. hehe
tenkte å buke denne. Fin farge men DYR. 200 spenn for 2.5 dl!
Se det ja, nå fikk vi bilder av prosjektet ditt....
Her skal du slippe å bli arbeidsløs... Men det kommer til å bli en flott båt!
Stå på, og legg ut bilder etter som verket skrider fram.
har dessverre null peiling på plastbåter, så det er ikke så mye jeg kan hjelpe deg med, annet en å si stå på!!!!
PS...eneste kommentar er at jeg ser du har kjøpt silkematt lakk. Er de bevist? Kan se at det er brukt blank lakk fra før....
Redigert av Wasco (see edit history)
Wasco: Hei egentli er det inegn grunn til lakken, var på lokale melerforeingingen å spurde å då ambefalte dei denne typen. Har prøvd den på ei teak plate å den va fin å se etter. Men sånn som eg forsto så skulle eg bruke lakk på etter eg har brukt denne typen.
Seilaren: Ja glede meg te å ta den i bruk, Skulle egentli kjøpt meg ein Solux 24 , siden eg vart nesten oppvokst i ein sånn men det får vere neste prosjekt. hehe
Oppdatering:
Snart puseet ned alt inne i båten no så no er eg snart klar for lakkering av cabin vegg og toalett vegg.Å då begynne det å ta seg opp igjen, har følt at det hat her eioit skritt fram og to tibake ei stund no,hehe
Men eg har bestillt stoff på www.stoffogstil.no så tenkte det blir neste på båten. Skal ha denne ruskinnet på veggene rundt vinduene inne i cabinen. (her er linken til stoffet eg valgde : http://www.stoffogstil.no/Katalog/Bolig.as...articleid=17840 )
Kommer med mer bilder når ting begynne å skje :seeya:
Billige kontroll bokser finnes
Fine kontroll bokser finnes også...
Men å finne noen som er både fine og billige...det blir verre.... :nonod:
Du har sjekket Maritim.
Så har vi Flaks...en annen stor nettforhandler. Men det er vel stort sett de samme produktene der også. Og selv synes jeg Flaks kan være enda dyrere en Maritim
http://www.flak.no/index.php?expand=11&amp...mp;MainPrC=1000
Seatronic er en annen nettlevrandør...
http://seatronic.no/
Det ruskinnet, skal du bruke det som skottkledning eller bare på mindre paneler?
Hvordan er dette å rengjøre etter noe tid?
Har en Polar jeg må skifte skottkledning i, og er ikke helt sikker på hva som brukes i dag og som fungerer "ute" i en åpen snekke. Det som sitter der i dag en plastikk i "sirupssnipp-mønster" med skumplast på baksiden. Vet ikke helt hvor jeg får tak i noe som ser bedre ut og er bedre enn det som ble levert i 1970.
Honduras: Dette er bare Blir vel til å ta vanli interiør vask på det er noe lunde det samme . Det som var i båten er sånn som du beskriver å der var mykje av skumgummien muglet og luketet fælt,men det var vanli skai,å den skal eg bare bytte ut .Det treket eg har kjøpt skal eg kunn bruke rundt vinduene og opp mot taket,inni baren og muli heilt i bauen.
Skal ta bilde når eg har lagt det på.
Stoffet minner veldigt om sånn taktrekk i biler. baksiden er på ein måte gummiaktig. så trur den tåler nok litt fukt men ikkje meir vil eg tru.
Time Will Show
  • 2 uker senere...
MObel ru skinnet va fantastiks A legga pA. :flag: Dette er til A ambefale. Har lagt pA meste parten nA. Bilder kommer nAr eg e kommet heim fra nordsjOen. :cool:
Toalett! :confused:
Snakket nett med ein som har nidelv24 selv, han har bare sjert opp inni i kabinen pA gulvet , under der var det eit tom rom som han brujte til septik tank. Men er det ikkje smart A ha ein egen tank? han er stor fornOyd A har hatt det sAnn i mange Ar
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Spennende prosjekt.
Har selv gjort tilsvarende på en 1980 modell. Ut med det meste av det gamle og inn med nytt.
Ps - skapene+ pentry kan du vel bruke på nytt? Jeg pusset og malte 6-7 strøk, og det ble meget pent.
Nye dørkplater med Nautilex belegg. Greit resultat, men ikke så bra som det fine dørken på den ferdige 75 modellen i denne tråden. Den var meget pen.
Lykke til. Det er verdt det..
Odd
  • 2 måneder senere...
