Hvite flekker etter olje lakkering av trebåt
trebåtfrelst
Fordriveren jeg har brukt er 100mm bred og veldig flat, ikkeno hulrom inni til å bære lakk! Går du innom en malerforretning vil de helt sikkert hjelpe deg med dette!
Fint å lære om fordriver.
Her er noen pensler som kanskje egner seg?
1)
2)
3)
Har det stått noe på dekket?? en kopp eller flaske?? ser ut som det er en fuktring etter noe der også... jeg tror det er fukt.
Ikke noe som jeg husker. Kan jo hende at treverket har fått noen slag med årene og derfor noen merker?
LeveL
