Hvor fort kan en snekke gå?
nomen
Sitter og kikker på båter på Finn i hovedsak på `80 tall`s plastsnekker.
Mange av de ser meget bra ut og virker å være godt utstyrt i forhold til pris.
Synes dog at en del av de har en noe lav toppfart 8-10 knop,greit nok til kosekjøring,men kanskje litt "kjedelig" på transportetapper.
Hvor stor motor er det hensiktmessing/forsvarlig å putte nedi,og hvor stor toppfart kan en regne med å oppnå?
Tenker på båter som Nidelv,Fevik,Joda,Saga o.l rundt 24-30 fot.
Jeg trodde en snekke var rund i hekken og utstyrt med kjøl, som videre gjør den veldig stabil i sakte fart og at maksfarten bestemmes av skroglengden. En båt som Joda 7500 må vel enten være en halvplaner med rund hekk, ellers kan jeg ikke skjønne annet enn at den rir veldig på kjølen når den når opp i fart.
Har jeg et poeng eller har jeg misforstått begrepene?
Jeg ville ha satset på en halvplaner med rett hekk. Bedre plassutnyttelse enn snekke, stabil i sakte fart, men mulighet for "å blåse på " litt på transportetapper.
Du har vel forsåvidt rett. Båtfarten er =>kvadratfoten(vannlinje i fot) * 1,34
Eks 24 fots vannlinje = 6,56 knop gitt at båten ikke planer eller halvplaner.
Skal snekken gå fortere enn 6,56 knop må ca 8 ganger så stor energi tilføres(leste jeg en gang :eek: ).
Jeg lurer på en ting. Disse båtene ble jo i utgangspunktet bygget for å tøffe rundt med en fart på max 7-8 knp.
Blir ikke denne farten en voldsom belastning på skroget?
tåler disse gamle snekkene så mye juling?
Klipp fra artikkelen bildene over her er hentet fra:
så «Sjelefred» er blitt utstyrt med en lang line og en fender som skal flyte opp til overflaten dersom båten skulle synke til bunns.
– Det er vel bølger vi frykter mest av alt, sier Barslund.
– Får denne båten for mange slag, er jeg redd den kommer til å falle fra hverandre.
Nå er det ikke snakk om å bygge en speedbåt eller andre halsbrekkende fartøy.
For å presisere det litt,er det noen som har tatt ei snekke som med "originalmotor" gjorde ca 8 knop,satt inn større motor og fått den til å gjøre ca 15 knop med stort hell.
Jeg er klinkende klar over at skroget setter begrensninger og at hvis jeg skal kjøre fort så må det gjøres med en annen type båt.
I så fall snakker vi om en snekke med halvplanerskrog, ikke en tradisjonell snekke med deplasementskrog. Enkelte halvplanersnekker er nok levert med for små motorer, for å få ned prisen. Men de aller fleste av eldre snekker har deplasementskrog da...
En snekke trenger ikke være en snekke fordi om den er rund bak! hehe
altså en båt med rund hekk kan ha et halvplaner skrog eller et planerskrog for den del!! ta en titt her så ser du snekker jeg har forelsket meg lit i.. utradisjonell og kansje bedre egnet i sydligere strøk en her hjemme, men fult brukbar i finvær langs vår kyst også!
http://www.apreamare.it/index.php?option=c...4&Itemid=68
Var litt spes den der. Men så faktisk ikke så aller verst ut heller. Har vel aldri vært noen stor tilhenger av snekker som peiser forbi i 25 knop ++. Ikke så ofte å se heller heldigvis. Snekker er for meg fart opp til +/- 10 knop. Er en ute etter fart får en heller kjøpe båter som er designet for det. Og bruktmarkedet flommer over av båter slik at det burde ikke være noe problem å finne en båt som passer.
