Tullete båtkjøring i Kragerø indre havnebasseng
morgull
Leser at tullingene ikke er alene. Blir piss forbanna når jeg leser kommentarene under film snutten !
De tror antagelig det bare er politiet som reagerer på slik kjøring....
Hvorfor slikt hylekor ?
Hva var egentlig hastigheten på den lille båten ? Den lette knøtlille båten tipper jeg er på ca 12 fot. Så den kommer vel i plan på under ca 10 knop (?) Når man ser farten i forhold til land kan det synes om om farten er mindre enn det store båter med halvplanskråg får til.
Ja hvor rask var farten i bassenget ? 8 knop ? 10 knop ? 15 knop ? Ikke var det badende i vannet og lite båttrafikk var det også..
De burde holdt seg til lovlig fart men når det kalles "Crazy ZapCat Driving" med pompøs musikk var båtkjøringsfillmen overaskende kjedelig. Med en så lett båt i moderat hastighet var de nok større fare for seg selv enn andre.
Det som var mest pussig og bekymringsfullt var båten manglende sjøegenskaper. Summen av skrog og vektplassering gjorde jo at båten fikk ukontrolerbar sideveis slenging. Kan årsakane være et for lett skrog med tunge pass sjrer og motor bakerst kombinert med katamaranens egenskaper. Jeg ville ikke satt min fot i en båt som er så ustabil i moderat fart i småbølger.
Et dette et ungdommelig påfunn med planlagt filming av venner ? Ikke vet jeg...men de bør skjerpe seg......skaff dere en skikkelig båt som tåler bølger (hvis over 16 år) og å gi gass ut i havdønninger i havgapet. Hvis ikke båten skiftes ut bør det vel legges ballast forran i båten slik at den blir litt mer stabil.
Denne humpingen i havnebassenget virket i hvertfall ikke veldig spennende (men det er kanskje spennende for "fjortisser" ??)
Redigert av salt (see edit history)
Fakta om Aquarius Thundercat ZapCat
Vekt 150 kg med 50 hk motor noe som nesten er "stander" på disse båtene.
Fart, man kan oppnå 55 60 knop med riktig propell.
Som jeg ante et lite eggeskall ( 150 kg vistnok...) som i filmen nesten ikke får fart fordi den selv i lite vindrer blafrer som et ospeløv.
Sikkert morsomt leketøy på vindstille vann uten hekkbølger fra andre båter med en lett 2 takter.
Man kan sikkert opnå stor fart ved optimale forhold men videoen viser humpetur i krabbefart.
