Salgsverdi på en 10-12hk FM-motor
Dalton
Har liten peiling på hva den er verdt, men vil snu vinklingen.
Hvis du er villig til å avskrive verdien, så gi den til et lokalt kystlag. Da har du fått deg gode venner for lang tid.
Venner som ganske sikkert kan hjelpe deg med deler / ekspertise din gamle Sabb og BMC om det skulle være nødvendig.
Hva som er riktig for deg må du jo selvsagt bestemme selv.
Finn ditt lokallag her: Forbundet Kysten
Med vennlig hilsen
Torkjel
Ja, det er nok riktig som du sier Njord, men Kystlagene vil nok hjelpe deg selv om du ikke gir bort motoren.
Min første FM (L-5, 6-8) kjøpte jeg for 5 år siden for 3000. Da stod den fast i sylindrene, og jeg kostet på den 6000 før den ble brukbar.
Min andre, L-2, 10-12hk har jeg betalt 3500 for. Den står i garasjen til jeg får tid til å overhale den. men den er i bedre stand enn den første.
Fra denne:http://fm-motor.no/pdf/FM%20hvilken-FM%20motor.pdf
L-5: 6-8 Hk 2-sylindret motor med manuell start og magnet-tenning motoren har 9 muttere på
topplokk og 3 muttere på manifold. Dynastart kan være ettermontert.
L-2: 8-12 Hk 2-sylindret motor med manuell start og magnet-tenning motoren har 10 muttere
på topplokk og 2 muttere på manifold. Dynastart kan være ettermontert
Ser ut som motoren din har 3 muttere på manifold, så da er det vel L-5, 6-8 hk?
