Timmeeh Svart 1.Desember.2018 Del på Facebook Svart 1.Desember.2018 Konserverer dere motoren for vinteren, derfor dere ikke bruker båten? At det blir for mye styr å kjøre frostvæske gjennom etter hver tur? Straks litt mere å tenke på med stor båt. Ferskvannssystem, vvb, saltvannskjølt eksos osv... Spør for jeg er jo truffet av 3 fotssyken allerede. Og i neste størrelse er det ofte saltvannskjølte (varmeveksler) motorer. Foreløpig Har jeg tørr eksos og kjølesløyfe med frostvæske, så her blir båten å gå hele vinteren. Men jeg lurer litt på om jeg burde gjøre noe med bunnventilen til spylepumpa... vil sjøvannet på undersiden holde den frostfri? Selve pumpa er jo montert over vannivå, så når jeg stopper pumpa så ligger det 20cm med sjøvann i slangen ned til bunnventilen jeg ikke får ut. Burde jeg tømme slangen hvis det er meldt meget kaldt (10-15 minus)? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.Desember.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Desember.2018 Timmeeh skrev On 1.12.2018 at 18.45: Konserverer dere motoren for vinteren, derfor dere ikke bruker båten? At det blir for mye styr å kjøre frostvæske gjennom etter hver tur? Straks litt mere å tenke på med stor båt. Ferskvannssystem, vvb, saltvannskjølt eksos osv... Vi bruker ikke båten fra november/desember og frem til slutten av mars. For å være sikker på å unngå frostskader frostsikrer jeg motorens sjøvannsystem og toalettsystemet. Ferskvannsystemet inkl VV-bereder tømmes for vann. Det er sjelden veldig kaldt der båten ligger ute på trøndelagskysten. Men når det tar halvannen time å kjøre hver vei er det ikke enkelt å svippe bortom for å sette på varme de få gangene i løpet av vinteren det blir skikkelig frost. Strømopplegget i havna er ikke helt til å stole på, så jeg tør ikke å satse alt på frostvakter heller. Nå er det vinter og ski som gjelder. Og noen dagsturer ut til båten i løpet av vinteren for å lade batteriene og se til at alt er i orden. Og samtidig pusle med litt vedlikehold. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Timmeeh Svart 2.Desember.2018 Del på Facebook Svart 2.Desember.2018 Skjønner. Og med frostsikrer mener du.. frostvæske i stengte bunnventiler? Og i systemet ellers? Jeg har en sluseventil så om det fryser på oversiden i slangen min, vil jo ikke ventilen sprenges som en kuleventil kan risikere å gjøre. Kanskje jeg ikke trenger å gjøre noen ting ? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.Desember.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Desember.2018 Riktig. Frostveske i hele sjøvannsystemet fra inntaksventil til eksosutløp. Jeg har kuleventiler og da er det viktig at de frostsikres. Selv om det ikke er noen stor sjanse for at det blir frost i ventilene i og med at båten ligger på sjøen. Better safe than sorry som det heter på utenlandsk. Om du har båten liggende i Brønnøysund og har anledning til å se til båten om/når det blir frost ville jeg sett det ann. Ikke sikkert du trenger å gjøre noe ekstra. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Timmeeh Svart 2.Desember.2018 Del på Facebook Svart 2.Desember.2018 Jobber på sjøen, så den blir liggende uten så mye tilsyn i perioder. Har nylig kjørt den til trondheim, og her er det jo litt kaldere. Kan jo slenge en skvett glykol nedi for å være sikker før jeg drar. Så sover en jo litt bedre om nettene. Men når jeg er hjemme brukes den jo jevnlig, kan jo sjekke når det blir kaldt. Se det an da. Takk for svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 3.Desember.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Desember.2018 I Trondheim blir det ofte skikkelig kaldt, så her er du nødt til å frostsikre på ett eller annet vis. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Timmeeh Svart 3.Desember.2018 Del på Facebook Svart 3.Desember.2018 tenkte en frostvakt i hytta og en skvett glykol i slangen ned til ventilen når jeg drar bort. Sabben har fersk 50/50 blanding i systemet og ny olje, så den klarer seg nok fint. :) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 3.Desember.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Desember.2018 (redigert) Båtsesongen 2018 oppsummert: 77,6 motortimer 1.062 nm 64 overnattinger Fylt 2.514 liter diesel til snittpris 11,19 kr/liter. Fikk ikke fylt opp tanken før sesongavslutning pga at tankanlegget på Kongensvoll var stengt. Mangler halv tank dvs ca 330 liter. Antall gode opplevelser: Utallige. Redigert 3.Desember.2018 av Brigg (see edit history) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 5.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2019 Endelig, en lang vinter er over! For å låne Odd Børresens velskrevne ord i boka Gleden ved å ha båt: Alle nordmenn er båteiere. Det vil jo ikke si at alle nordmenn, bokstavlig talt, eier båt. Men at vi er båteiere i våre hjerter. Det fins folk i de indre bygder som ikke vet at de er båteiere, de bare vet at det er noe som mangler i livet. De føler seg ikke vel, særlig om våren, men de tror kanskje at det bare er noe som går. Som forkjølelse. De vet ikke at det kommer av at de ikke har båt. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Martine29 Svart 5.April.2019 Del på Facebook Svart 5.April.2019 Ja nå blir det herlige tider utover. Har vært mange ganger på Kongensvoll og synd de la ned bevertningen.Men flott at anlegget på Børøysundet har åpnet igjen da. Håper mange viser sin besøkelsestid. God helg på sjøen☺ Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 5.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2019 Jeg har ikke fått med meg at det skjer noe i Børøysund igjen, med det er jo i så fall kjempeflott! Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
riskyrasmussen Svart 5.April.2019 Del på Facebook Svart 5.April.2019 Første overnattingstur med ny skute for sesongen (foruten en angstfyllt natt i havna for en uke siden). I kveld ligger vi på Brakstad, Jøa. Fikk testet tålmodigheten med bråttsjø, vind og mating av småbarn på tur over. Stress, men verdt hver svettedråpe :) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 6.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2019 Litt sur nordavind her på Kongensvoll nå i ettermiddag. Men bak på dekket er det godt og varmt selv med halve kalesjen åpen. Angrer på at jeg ikke pakket shortsen ? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Arne Henriksen Svart 8.April.2019 Del på Facebook Svart 8.April.2019 (redigert) Har brukt mye tid i fjor høst og vinter på å bygge bakvegg i overbygget, samt flytte storseilskjøtet opp på taket. Derfor har vinteren blitt rota bort ved kaia, men omsider på torsdag kom jeg meg i vei. Lå over i Leksvika, Ekne og på Korsnes inni Åsenfjorden, og hjem på søndag, stort sett seiling hele veien. Da er det bare å satse på at finværet holder seg over påska, så man får tatt seg noen dager da også - da skal jeg i tilfelle ut av fjorden! :-) Redigert 8.April.2019 av Arne Henriksen (see edit history) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Brigg Svart 12.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.April.2019 Påskeferie! Værspåmennene lover oss tidenes påske værmessig. Og foreløpig tror jeg på dem. Bildet er tatt kl 9 i kveld i retning nordøst. Er vel Storfosna vi skimter i det fjerne. Men enn så lenge er det kaldt. Greit nok på dagen når sola tar. Registrerer at det har snødd på kysten siden jeg sist var ombord på søndag, og at snøen fremdeles ligger på dollbordet på styrbord side som ikke får noe særlig sol når båten ligger i hjemmehavna. I skrivende stund er temperaturen på nullpunktet, blir nok nattefrost. Men utover formiddagen i morgen vil nok sola ta knekken på resten av snøen. Og spåmennene lover oss sol, ingen nedbør, lite vind og stigende temperatur utover påskeuka. Ære være høytrykket! Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Arne Henriksen Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 Ser utrolig bra ut foreløpig, kommer meg ikke i vei før onsdag men planlegger tur ut til kysten selv, håper virkelig været blir som meldingene sier. Men ja, kaldt foreløpig. Holdt på å fryse meg skakk forrige helg inni fjorden ei natt jeg ble liggende uten varme på, og frost ute - så nå er dyna oppgradert :-) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Brigg Svart 13.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.April.2019 Ligger i Knarrlagsundet i kveld. Fem båter her nå. En strålende dag med sol og rolig vind, men fremdeles kaldt. Tippet vel så vidt 7-tallet på det varmeste, og det blir raskt kjøligere nå når sola har gått ned. Lå på Kongensvoll natt til i dag. Har brukt dagen på utvendig vask og div rydding og klargjøring etter vinteren. Til tross for det som ligger an til å bli en drømmepåske værmessig er det ikke veldig mye båt som er ute. Gikk forbi Børøysund og Ansnes på vei hit i dag, og der var det knapt båter å se. Jeg hadde ventet større trykk i havnene når påsken er så sen. Skjer det noe andre steder langs Trøndelagskysten? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Arne Henriksen Svart 13.April.2019 Del på Facebook Svart 13.April.2019 Nei, men det er jo masse tullinger som drar til fjells og leter etter snø, når den endelig forsvinner i lavlandet.. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Brigg Svart 14.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.April.2019 Nok en strålende dag på kysten av Trøndelag. Sol fra klar himmel, men fremdeles et nordavinnsdrag og svært lave temperaturer. Maks 7,5 grader i dag, og det var minus 1,5 når jeg var oppe for å starte varmeren kl 7 i morges. Badetemperaturen et 3 -tre- grader Celcius. Ligger fremdeles på Knarren, og er fremdeles forundret ovet lite båtrafikk. Tror folk at det er for kaldt? Jeg har tilbragt ettermiddagen på akterdekket kun iført shortsen (14. april er sommerdagen, så da må shortsen frem). Resultatet er lettere solbrenthet. Var ute på en ordentlig spasertur i dag og kom forbi lokalene til Kaasbøll boats. De har funnet sin nisje i markedet og produserer aluminiumsbåter her på Hitra. De er kjent for robuste båter, brukt av oppdrettsselskaper og som utleiebåtet til fisketurister. Og så har de også kommet med mer rafinerte modeller rettet mot «hyttebåt-markedet». Morro at de klarer å opprettholde lokal produksjon av båter på Hitra. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 16.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.April.2019 Ligger på Ansnes. Dvs har gjort det siden i går, men glemte å oppdatere. Fremdeles et påskevær som man bare kan drømme om. Litt slakke på nordavinden i dag, og kunne derfor klokke svimlende 11 grader. I skyggen! Her er litt båtliv, men mest trafikk til/fra restauranten. Her har vært godt besøk både i går og i dag, og det har vært svært behagelig og god stemning i solveggen på uteserveringen. Synes fremdeles det er lite båt til å være sen påske og særdeles strålende vær. Men milig dette tar seg opp når selve påskehelga kommer. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Arne Henriksen Svart 17.April.2019 Del på Facebook Svart 17.April.2019 Kom meg i vei i går ettermiddag, seilte/kjørte for motor utover fra Hommelvik, rakk akkurat til kai på Rødberget før det var mørkt. Lå over der som eneste båt, og har i dag seilt og tøffa videre, så nå ligger jeg som eneste båt på Storfosna. Nydelig vær ja, får se hvordan det blir i morra, er vel litt mer usikker melding når det gjelder sol. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Brigg Svart 17.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2019 Ligger i Børøysund i kveld. Restauranten er i drift igjen etter å ha vært stengt hele forrige sesong. Var bra med folk der når vi var oppe og spiste tidligere i kveld. Fremdeles samme fantastiske været. Litt mer varme i dag, begynner å nærme seg sommerfølelse. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 17.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2019 Mot nord akkurat nå Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Martine29 Svart 18.April.2019 Del på Facebook Svart 18.April.2019 God påske ja. Flott bilde og i det fjerne ser vi Fjellvær hvor jeg vokste opp nede i fjæresteinan. Du vet kanskje at det er en liten marina ved det gamle båtanløpet på Fjellvær. Her er det strøm og vann og intet annet, men greit å vite..... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.April.2019 Stemmer det, Fjellværøya i bakgrunnen der. Har vært inne i havna der i forbindelse med besøk på Fjellvær gjestegård som ligger rett opp bakken for havna. http://fjellvar.no/ Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
