Båtliv i Trøndelag
Brigg
Konserverer dere motoren for vinteren, derfor dere ikke bruker båten? At det blir for mye styr å kjøre frostvæske gjennom etter hver tur? Straks litt mere å tenke på med stor båt. Ferskvannssystem, vvb, saltvannskjølt eksos osv...
Spør for jeg er jo truffet av 3 fotssyken allerede. Og i neste størrelse er det ofte saltvannskjølte (varmeveksler) motorer.
Foreløpig Har jeg tørr eksos og kjølesløyfe med frostvæske, så her blir båten å gå hele vinteren. Men jeg lurer litt på om jeg burde gjøre noe med bunnventilen til spylepumpa... vil sjøvannet på undersiden holde den frostfri? Selve pumpa er jo montert over vannivå, så når jeg stopper pumpa så ligger det 20cm med sjøvann i slangen ned til bunnventilen jeg ikke får ut. Burde jeg tømme slangen hvis det er meldt meget kaldt (10-15 minus)?
Timmeeh skrev On 1.12.2018 at 18.45:
Vi bruker ikke båten fra november/desember og frem til slutten av mars. For å være sikker på å unngå frostskader frostsikrer jeg motorens sjøvannsystem og toalettsystemet. Ferskvannsystemet inkl VV-bereder tømmes for vann.
Det er sjelden veldig kaldt der båten ligger ute på trøndelagskysten. Men når det tar halvannen time å kjøre hver vei er det ikke enkelt å svippe bortom for å sette på varme de få gangene i løpet av vinteren det blir skikkelig frost. Strømopplegget i havna er ikke helt til å stole på, så jeg tør ikke å satse alt på frostvakter heller.
Nå er det vinter og ski som gjelder. Og noen dagsturer ut til båten i løpet av vinteren for å lade batteriene og se til at alt er i orden. Og samtidig pusle med litt vedlikehold.
Riktig. Frostveske i hele sjøvannsystemet fra inntaksventil til eksosutløp. Jeg har kuleventiler og da er det viktig at de frostsikres. Selv om det ikke er noen stor sjanse for at det blir frost i ventilene i og med at båten ligger på sjøen. Better safe than sorry som det heter på utenlandsk.
Om du har båten liggende i Brønnøysund og har anledning til å se til båten om/når det blir frost ville jeg sett det ann. Ikke sikkert du trenger å gjøre noe ekstra.
Jobber på sjøen, så den blir liggende uten så mye tilsyn i perioder. Har nylig kjørt den til trondheim, og her er det jo litt kaldere. Kan jo slenge en skvett glykol nedi for å være sikker før jeg drar. Så sover en jo litt bedre om nettene.
Men når jeg er hjemme brukes den jo jevnlig, kan jo sjekke når det blir kaldt. Se det an da. Takk for svar :-)
Båtsesongen 2018 oppsummert:
77,6 motortimer
1.062 nm
64 overnattinger
Fylt 2.514 liter diesel til snittpris 11,19 kr/liter. Fikk ikke fylt opp tanken før sesongavslutning pga at tankanlegget på Kongensvoll var stengt. Mangler halv tank dvs ca 330 liter.
Antall gode opplevelser: Utallige.
Redigert av Brigg (see edit history)
  • 4 måneder senere...
Endelig, en lang vinter er over!
For å låne Odd Børresens velskrevne ord i boka Gleden ved å ha båt:
Alle nordmenn er båteiere. Det vil jo ikke si at alle nordmenn, bokstavlig talt, eier båt. Men at vi er båteiere i våre hjerter. Det fins folk i de indre bygder som ikke vet at de er båteiere, de bare vet at det er noe som mangler i livet. De føler seg ikke vel, særlig om våren, men de tror kanskje at det bare er noe som går. Som forkjølelse. De vet ikke at det kommer av at de ikke har båt.
Litt sur nordavind her på Kongensvoll nå i ettermiddag. Men bak på dekket er det godt og varmt selv med halve kalesjen åpen. Angrer på at jeg ikke pakket shortsen ?
Har brukt mye tid i fjor høst og vinter på å bygge bakvegg i overbygget, samt flytte storseilskjøtet opp på taket. Derfor har vinteren blitt rota bort ved kaia, men omsider på torsdag kom jeg meg i vei.
Lå over i Leksvika, Ekne og på Korsnes inni Åsenfjorden, og hjem på søndag, stort sett seiling hele veien.
Da er det bare å satse på at finværet holder seg over påska, så man får tatt seg noen dager da også - da skal jeg i tilfelle ut av fjorden!  :-)1763641352_2019-04-0419_51.01(Medium).jpg.3ab42f78f01b18e4048892d1139d7da9.jpg120040137_2019-04-0418_09.27(Medium).jpg.125b8d3e7c26b47940c5798e981e8017.jpg
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
Påskeferie!
Værspåmennene lover oss tidenes påske værmessig. Og foreløpig tror jeg på dem. Bildet er tatt kl 9 i kveld i retning nordøst. Er vel Storfosna vi skimter i det fjerne.
Men enn så lenge er det kaldt. Greit nok på dagen når sola tar. Registrerer at det har snødd på kysten siden jeg sist var ombord på søndag, og at snøen fremdeles ligger på dollbordet på styrbord side som ikke får noe særlig sol når båten ligger i hjemmehavna.
I skrivende stund er temperaturen på nullpunktet, blir nok nattefrost. Men utover formiddagen i morgen vil nok sola ta knekken på resten av snøen. Og spåmennene lover oss sol, ingen nedbør, lite vind og stigende temperatur utover påskeuka. Ære være høytrykket!
Ligger i Knarrlagsundet i kveld. Fem båter her nå.
En strålende dag med sol og rolig vind, men fremdeles kaldt. Tippet vel så vidt 7-tallet på det varmeste, og det blir raskt kjøligere nå når sola har gått ned.
Lå på Kongensvoll natt til i dag. Har brukt dagen på utvendig vask og div rydding og klargjøring etter vinteren.
Til tross for det som ligger an til å bli en drømmepåske værmessig er det ikke veldig mye båt som er ute. Gikk forbi Børøysund og Ansnes på vei hit i dag, og der var det knapt båter å se. Jeg hadde ventet større trykk i havnene når påsken er så sen. Skjer det noe andre steder langs Trøndelagskysten?
Nok en strålende dag på kysten av Trøndelag. Sol fra klar himmel, men fremdeles et nordavinnsdrag og svært lave temperaturer. Maks 7,5 grader i dag, og det var minus 1,5 når jeg var oppe for å starte varmeren kl 7 i morges. Badetemperaturen et 3 -tre- grader Celcius.
Ligger fremdeles på Knarren, og er fremdeles forundret ovet lite båtrafikk. Tror folk at det er for kaldt? Jeg har tilbragt ettermiddagen på akterdekket kun iført shortsen (14. april er sommerdagen, så da må shortsen frem). Resultatet er lettere solbrenthet.
Var ute på en ordentlig spasertur i dag og kom forbi lokalene til Kaasbøll boats. De har funnet sin nisje i markedet og produserer aluminiumsbåter her på Hitra. De er kjent for robuste båter, brukt av oppdrettsselskaper og som utleiebåtet til fisketurister. Og så har de også kommet med mer rafinerte modeller rettet mot «hyttebåt-markedet». Morro at de klarer å opprettholde lokal produksjon av båter på Hitra.
37720562-06C3-447D-ABA1-C011F3842EB9.jpeg.20a667614bf2cefbe3b5c72e92331c39.jpeg57B055EC-4B08-40EE-9173-34958A4DF7F4.jpeg.6848398019bc4c741a664d4c2920db60.jpeg
Ligger på Ansnes. Dvs har gjort det siden i går, men glemte å oppdatere.
Fremdeles et påskevær som man bare kan drømme om. Litt slakke på nordavinden i dag, og kunne derfor klokke svimlende 11 grader. I skyggen!
Her er litt båtliv, men mest trafikk til/fra restauranten. Her har vært godt besøk både i går og i dag, og det har vært svært behagelig   og god stemning i solveggen på uteserveringen.
Synes fremdeles det er lite båt til å være sen påske og særdeles strålende vær. Men milig dette tar seg opp når selve påskehelga kommer.
Kom meg i vei i går ettermiddag, seilte/kjørte for motor utover fra Hommelvik, rakk akkurat til kai på Rødberget før det var mørkt. Lå over der som eneste båt, og har i dag seilt og tøffa videre, så nå ligger jeg som eneste båt på Storfosna.
Nydelig vær ja, får se hvordan det blir i morra, er vel litt mer usikker melding når det gjelder sol.
mvh, Arne
www.tiarora.no
Ligger i Børøysund i kveld. Restauranten er i drift igjen etter å ha vært stengt hele forrige sesong. Var bra med folk der når vi var oppe og spiste tidligere i kveld.
Fremdeles samme fantastiske været. Litt mer varme i dag, begynner å nærme seg sommerfølelse.
Stemmer det, Fjellværøya i bakgrunnen der. Har vært inne i havna der i forbindelse med besøk på Fjellvær gjestegård som ligger rett opp bakken for havna.
http://fjellvar.no/
