Trebåttråden
Wasco
Den så ut til å ha fått veldig lite vedlikehold de siste 10-15 åra! Vi har en gladgutt med trebåt i havna vår, som ser akkurat lik ut med avflassing på skrog og overbygg. Den ligger på svai i bukta vår, men sist observert fremfor min egen naustbro, med ex antall 1000 liter vann ombord...Idylliske omgivelser da!
Siger mange Tak for svaret :smiley:
Forøvrig ser det ut som at du har så mye blåved i skroget at det vil bli vanskelig å få det ordentlig pent. På denne båten ville jeg gått for å hvitmale skroget, mot et skinnende mahogny overbygg tror jeg det vil bli pent.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Har lavet et par test blegninger og er nok kommet til det punkt hvor hvidt skrog nok bliver enden på det, kommer til at spare en del timer der ;-) ellers er alt indvendig blevet revet da båten Stinker av gammel Diesel og olje, sikkert ikke blevet rengjort i bunden de sidste 15-20 år, der lå ca. 30 mm med gammelt slam, så helt sikkert ingen råt under vann linjen, ikke noget der er så skidt det ikke er godt for noget :-)
  • 2 uker senere...
Hei , holder på å bytte ut motor og propellanlegg i trebåt. Skal nå sette inn ny hylse. Det er noe råte i gjennomføringen som jeg har fjernet og impregnert, derfor er det noe "hulrom" i stevnen rundt hylsa generellt og særlig helt akter. Tenkte å borre et hull skrått ovenifra i akterstevn og fylle med enten bek eller epoksy. Hva lønner seg å gjøre. Har begge produktene men lurer jo nå som det er kaldt om jeg klarer å holde beken flytende lenge nok til å tette godt rundt hylsa. Tenkte også å varme selve hylsa litt før jeg heller nedi . Men burde jeg heller bruke epoksy?? Hva tenker ekspertene om dette?
litt vanskelig å se ut fra bildene, men det er ikke sikkert det er så veldig alvorlig....
Mange trebåter har eik i kjølen (vil tro de fleste), men mange har også en lekte i furu under som en slags slitelist. denne er relativt lett å bytte ut, og vil jo også trekke mye vann i forhold til eik og bli litt "spongy" ved opptak.
Det er uansett ikke å anbefale å legge opp med så liten anslagsflate....
Det er vel det som heter stråkjøl. En utbyttbar slitedel nederst.
Se der ja, da vet jeg hva det heter også... :yesnod:
Hej Jeg skal lige høre om der er nogle af jer der har erfaring med rengøring af trebund i båd som er fuld og mættet af olje/diesel, har vasket det grove med grønsåpe og ellers skrabet alle faste belæg væk, men oljen sidder nede i porrene, jeg har ikke lyst til at bruge alt for grov kemi da jeg er lidt ræd for at svække styrken i trevirket, men vil gerne ha den stygge olje lukt væk, hvis muligt og måske lysne træet, kan se at når jeg skraber træet så sveder det faktisk olje som er sort.
Mvh. Den Skøre Dansker
Er litt spent på hvilke svar du får på spørsmålet ditt Crazy Dane, for vi sliter med det samme på Skudenes.
Har fået anbefalt en metode som jeg syntes er lidt grov, først skure med en opløsning av kautisk soda og ret efter bruge eddikesyrevand til at neutralisere med og nøjes med at ta mellem 2 spanter ad gangen, men kunne tænkes der findes en mere mild metode.
Du kan prøve med Zalo og vann, gjerne litt lunket i en blanding 50/50. Ha det på en sprayflaske/pumpekanne og spray på. Så må du jobbe med skurebørste. Da får du ihvertfall tatt det som er på utsiden og det ytterste laget. Svetter det mer olje, så må du gå flere runder.
Toroa har gjort det engang på gamlebåten, og det fjernet ihvertfall olje og grease.
  • 2 uker senere...
Nå som jeg er lykkelig eier av min første trebåt....
Selger hadde mange gode tips og råd om trebåt og vedlikehold.
Har lest gjennom hele trebåttråden og mange av prosjekttrådene.
Konklusjonen min er et skrikende behov for mer kunnskap om hva jeg har gitt meg ut på....
Har dere tips til literatur/bok for nybegynner i mahognybåt?
Livet er for kort til å kjøre diesel
