Bartesam Svart 17.September.2009 Link til dette innlegget Svart 17.September.2009 Stemmer det. Må demontere og måle sylindere, se etter slitasje på ventilstammer og styringer. Sjekke lagere og montere igjen med nye pakninger. Liker selv å gjøre ordentlig jobb Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
grønningen Svart 17.September.2009 Link til dette innlegget Svart 17.September.2009 har ford sabre 180hk selv sterk og god motor, max turtall på 2500, en ekte stein knuser Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
egon Svart 17.September.2009 Link til dette innlegget Svart 17.September.2009 Så en Storö 38 Baltic uten FB i gjestehavna på Bolerne i sommer. Utenfor vår rekkevidde økonomisk men fyf....den var "bærre lekker" Er bare produsert 35 stk av den modellen ser jeg her: http://www.storebro.se/Nav.aspx?pageid=98 Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 17.September.2009 Link til dette innlegget Svart 17.September.2009 Bygget i tre eller plast Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
egon Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 G.R.P må vel være plast. Sitér dette innlegget Link to post
Louise V Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Storø/storebro 38 er kun bygget i plast Med og uten fly og som lukket og åpen med kalesje Mvh Kenneth Sitér dette innlegget Link to post
Louise V Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Hadde vært kjekt med etpar stykker på mellom 150 og 200 hk tenker jeg. mange fine forder i den størrelsen, fine arbeidsturtall, stort volum og etter sigende god slitestyrke. Uansett så vil det vel på en motor fra tidlig syttitall være på tide å ta de ut og overhale de helt, hvordan er det med tilgang på deler til md32, er det god tilgang på deler er det ikke noe problem å sette motorene tilbake til tilnærmet nyskikk og det er mer enn bra nok for meg! Overhaling for meg innebærer med andre ord litt mer enn å justere ventiler og male motoren! Hei igjen!! Volvo sine Tamd 40 eller Tamd 41 er fine motorer og passer perfekt i storø 34 grunnet vekt og hk antall og husk at plassen i motor rommet ikke er så stor som du tror båten er kun 3.20 bred og du får diesel tankene på yttersiden av dette. Både Ford ,Perkins å Volvo Tamd 60 gjør at motorromet blir trangt og lite service vennligt Mvh Kenneth Sitér dette innlegget Link to post
Enjoy Storø34 Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Hei, vi kjøpte en 1975 Storø 34 fly i mai i år. Det sitter to stk. 175 hk turboladede perkins i den, som ble overhalt i 2001. Vi falt pladask for båtens vakre linjer, samt at den har flybridge. Det er en spesiell følelse når man sitter der oppe og kjører båten - utrolig digg:=) Båten er helt nydelig å manøvrere og jeg opplever at den håndterer det meste av sjø veldig bra. Vi er en familie på 4 og størrelsen er helt perfekt med to faste lugarer og god plass i byssa og dinetten. Veldig koselig båt med blanding av glassfiber og treverk. Jeg hadde ingen erfaring med teakdekk/treverk. Tidligere eier hadde gjort en veldig bra jobb med treverket så det er helt strøkent. Ønsker imidlertid å få til en mer permanent løsning på dekket som gjør det tett uavhengig av tørkeperioder. Vurderer en løsning med epoxy og lakk. Er det noen som har erfaring med dette? Den første sommeren gikk veldig bra (til tross for noe dårlig vær), og vi er veldig fornøyd med båten. Når man kjøper en båt fra 1975 så må man alltid regne med at det dukker opp noe. Det mest alvorlige i vårt tilfelle var at flensene på akslingene var i ferd med å løsne, noe som kunne vært veldig skummelt hvis akslingen hadde dratt seg ut av skroget.... Det er utrolig nok for liten plass til å sette på klemflenser så løsningen har blitt å lage nye flenser som er kon for å sikre at de sitter. Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 (redigert) Hei Storø og Furuholmen eksperter! Noen som kjenner denne båten? Synes det er like trist hver gang jeg kjører forbi denne båten, vet den var på land for 2-3 år siden og fikk bytten noen bord, men etter det har jeg ikke sett noe som helst aktivitet i den! Er det en Furuholmen tro? Hadde vært utrolig moro hvis noen entusiaster tok tak i henne. Håper ikke jeg fornærmer eieren for mye ved å legge ut det her Redigert 10.Oktober.2009 av thomsped (see edit history) Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Hasla 26 Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Mulig eieren syntes den er bra som den er,mange som ikke ser eller syns som andre medberegnet meg.Kunne tenkt meg en Storebro selv meget vakker båt flotte linjer osv.Må nok selge min først jeg også for og kjøpe en Storbro. med bra motor. Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Storø RC 34 Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Hei! Jeg har en 1974 modell Storø 34 med treskrog med Volvo TMD 40 motorer. Begynner etterhvert å kjenne båten ganske godt. Om du lurer på noe kan du jo ta kontakt? Min mail er frode_1977@hotmail.com Sitér dette innlegget Ung mann i gammel båt....med båtførerbevis og SRC/VHF sertifikat Link to post
Kjell Otterbekk Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Denne tråden begynner å dra på årene, men det kan da ikke være slutt på liebhabere til Storebros båter, evigunge som de er. Min 34 fra 1975 med Ford 2704 et fra byggeåret er fremdeles i godt slag, og folk kommer bortom og slår av en båtprat forbausende ofte. Ord som nydelig, og klassiker er aldri langt unna... Det er hærlig å ha en Storebro.. Sitér dette innlegget Link to post
