Vil rustfrie skruer i et kobberbånd føre til galvanisk korrosjon?
fredde1972
Teorien omkring dette er at edlere metall vil tære på mindre edelt metall.
Jeg har hatt en del diskusjoner omkring dette emnet, og det finnes selvsagt mange teorier og meninger.
I ditt tilfelle blir det jo en spenning mellom det edle kobberbåndet og de galvaniserte boltene.
Selv om de ikke kommer i direkte kontakt med vannet, vil alikevell den delen av ribbene som er under vann, trutne og derfor være fuktige
Kjappt tillegg,
syrefast bør være i kvaliteten 304 eller 316. Sjekk om et av disse tallene står på pakka så burde du være på sikre siden.
Når det gjelder galvanisk tæring så er ikke syrefast står helt det samme som jern og rustfritt. Dette må man slå opp i boka og sjekke, men forskjellige metaller spiser fort hverandre opp om man ikke er påpasselig.
Plast er tingen !
Ole
Ole
S/Y Algol
Kjappt tillegg,
Ole
Bare en liten korreksjon. AISI 304 faller ikke inn under betegnelsen 'syrefast, det gjør kun rustfrie stål som inneholder mer enn ca. 2% molybden. Denne serien starter for austenittiske stål med AISI 316. Tilsvarende skruer vil ha betegnelsen A4.
