LED lamper til belysning i båten.
Nimbus-2600
Hei.
Ser i den nye Biltemakattalogen at de selger dimmer til led lys.
Dimmer
Smart pulsmodulert dimmer som sparer strøm ombord. Kun beregnet for LED-lamper, IKKE for lysrør. Innfelt montering. Maks. belastning: 6,5 A (12 V), 3,3 A (24 V). Innbyggingsdybde: 20 mm. Mål, ramme: 62 x 62 mm. Spenning: 12/24 V.
fra kr 289
mvh
Catano
Mvh
catano
Her er også en til bl.a. dimming av led-strips - $12.00 + $9 i porto
http://www.ledlightsworld.com/led-dimmer-p-118.html
This LED Dimmer is made for LEDs and is perfect for dimming your Flexible LED Strip. It can be used with any of the many colors available. It is easy to install. It can be mounted as is with 4 screws or remove the cover and flush mount to wall.
● Working temperature: -20-60 ℃
● Supply voltage: 12V DC
● Output: 1 channel
● Dimension: L89×W59×H35mm
● Rated load current: <8A
● Output power:<96W
BONITA I
Jeg har planer om å bytte ut de 10w Halogenpærene (G4) som stort sett står for belysningen i båten min med LED.
Har prøvd litt forsjellige typer uten og bli fornøyd, men nå begynner det å ligne på noe. Målte og hvor mye strøm de forskjellige trekker .
10w G4 halogen : 0,77A
Billig LED erstatning : 0,045A (denne ga et gul/grønt kvalmende lys som var mye svakere enn halogen) kjøpt for ca 70kr hos Hjertmanns.se art.nr: 5440-940
Frilight LED innsatser: 0,095A (disse lyser nesten like sterkt som halogen, en tanke hvitere lys, dårlig spredning på lyskjeglen) De selges som to-pack og har en slags reflektor. kostet 300,- for to) art.nr:5594-13 hos hjertmanns.se
Frilight SMD LED : 0,125A (Disse lyser sterkere enn halogen, er kun en tanke "hvitere" og har god spredning) koster 120 hos maritim.no som nettopp har fått de inn.
Det blir nok sistnevnte jeg ender opp med.
Strømmen er målt med et "ukalibrert" multimeter. Så ikke stol blindt på målingene, selv om de gir et inntrykk av forskjellene mellom pærene.
  • 4 uker senere...
That's where I had purchased all of the LED replacement bulbs in my Dakota...including the cluster.
- Bernd
-----Original Message-----
Sent: Sunday, April 05, 2009 11:18 AM
To: dakota-truck@dakota-truck.net
Subject: Re: DML: Source for dash illumination light bulbs?
Ya gotta pic of one of them. There's a place in Ft Worth that has a
ton of odd ball stuff like lights, diodes etc.
On Sun, Apr 5, 2009 at 10:15 AM, David Gersic <info@zaccaria-pinball.com> wrote:
> While checking the transfer case control switch yesterday, I found that one of
> the two illumination light bulbs in it is blown. These are little bulbs,
> soldered to the board inside the switch. I have no problem with soldering and
> desoldering, I do circuit board repairs as a hobby / side business. But I'd
> need a source for the bulbs themselves.
> Anybody ever found these and know where to get them?
