KDB Startet 29.September.2009 Del på Facebook Startet 29.September.2009 Ser at Seatronic har et drivanker som heter Burke GP30, er det noen som har erfaring med dette? Dette ankeret har spiler som holder det oppslått, og skal kunne brukes som demper mot rulling i tillegg til vanlig drivanker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 30.September.2009 Del på Facebook Svart 30.September.2009 Jeg kjøpte på vårparten Seabrake Drivanker GP30 35-55fot hos Seatronic. Jeg har bare forsøkt det en gang i moderat vind og moderate bølger i Kattegat. Jeg var svært godt fornøyd med hvordan det stabiliserte båten på 12 tonn og 42 fot opp mot vinden. Båten har relativt stort vindfang. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KDB Svart 30.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2009 Takk for svar, båten min er 11 tonn og 46 fot så da skulle nok dette virke ok. Hadde du ankeret festet kun med tau i baugen, eller brukte du i tillegg blåse i enden av av ankeret med line tilbake for å lettere dra det ombord igjen? Ser det ut til at ankeret er bra kvalitet, prisen er jo ganske høy? Trur du ankeret kan brukes til å dempe rulling fra forbipasserende båter dersom en ligger litt utsatt til f.eks. på svai? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 30.September.2009 Del på Facebook Svart 30.September.2009 Jeg har utelukkende benyttet svivel i forbindelsen mellom drivanker og tau til båten. Jeg har ikke benyttet blåse. Når jeg ligger på svai bruker jeg bare forkattingsanker (7 kg) med 7 meter kjetting til hovedanker (30 kg - 10 mm kjetting). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KDB Svart 30.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2009 (redigert) Ok, dette med rulling var eventuelt å henge drivankeret rett undervannflaten på ene siden av båten og at det ved rulling vil dempe bevegelsene. Reklamen viser dette men om det er realistisk er noe annet. Dette med forkatting er meget interresant,og eg har lest i tråder der du har skrevet om dette og kommer til å kopiere din løsning dog med 20 kg bruce og 8mm kjetting. Redigert 30.September.2009 av KDB (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 30.September.2009 Del på Facebook Svart 30.September.2009 Dersom drivanker skal motvirke rullebevegelser vil jeg tro at det må festes til en bom som føres ut over sidene på båten. Vi som har båter uten hydrauliske stabilisatorer kan nesten gjøre hva som helst - vi får likevel rulklebevegelser når båten beveger seg under skrogfart. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KDB Svart 30.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2009 Dette med bom veit eg blir brukt på Nordhavn båter, men der festes det en plate i enden som ligger under vannflaten og dette skal hjelpe når en ligger på svai, dette drivankeret vil nok gjøre samme nytten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 30.September.2009 Del på Facebook Svart 30.September.2009 De vanlige drivankrene som selges 'overalt' er iallfall bare leketøy. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=1503 https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=19752 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
