Bruke drivanker, noen med erfaring
KDB
Takk for svar, båten min er 11 tonn og 46 fot så da skulle nok dette virke ok. Hadde du ankeret festet kun med tau i baugen, eller brukte du i tillegg blåse i enden av av ankeret med line tilbake for å lettere dra det ombord igjen? Ser det ut til at ankeret er bra kvalitet, prisen er jo ganske høy? Trur du ankeret kan brukes til å dempe rulling fra forbipasserende båter dersom en ligger litt utsatt til f.eks. på svai?
Ok, dette med rulling var eventuelt å henge drivankeret rett undervannflaten på ene siden av båten og at det ved rulling vil dempe bevegelsene. Reklamen viser dette men om det er realistisk er noe annet. Dette med forkatting er meget interresant,og eg har lest i tråder der du har skrevet om dette og kommer til å kopiere din løsning dog med 20 kg bruce og 8mm kjetting.
Redigert av KDB (see edit history)
