prosjekt: kan jolla reddes?
Garder
Hei!
Fikk byttet til meg en jolle, mot en vedsekk :crazy: . Og jeg lurer på om denne jolla kan reddes? evt fremgangsmåte.
Tenkte å benytte jolla på "Storsjøen", til dorging på fine dager. MEN er i litt tvil anngående stablitet og om jeg kan henge en liten 2.5hk motor på den? hva tror dere?
Legger ut noen bilder av jolla, og evt fremgang jeg måtte ha.
Som dere ser er det bare skallet som er igjen, båten er flisete i kantene, ganske ripete under, og bunnen er påbegynt av tidligere eier.
Er det håp?
Hei, velkommen til båtplassen og gratulerer med "billig" båt.
For å begynne med de gode nyhetene - ja det er selvsagt mulig å sette en henger på denne båten.
Men det er nok en del ting som må gjøres før du kommer så langt.
Om det er håp?
Ja, det er alltid håp, men det blir selvsagt en del arbeid for å få den i stand. Den ser jo ganske "naken" ut.
Jeg kan dessverre lite eller rettere sagt, ingen ting om denne type båter. Men det er flere her på forumet som har bygget og repparert båter av denne type material.
Håper noen av dem kan gi deg den hjelpen du trenger.
Lykke til
Burde da være et greit grunnlag til en billig båt dette! jeg ville lagd ly reling i tre av tre lister: En utvendig, en innvendig og en smal mellom disse over glassfiberen på toppen. Deretter laget tofter foran , bak og i midten av enten vannfast kryssfiner eller rett og slett impregnerte bord. Fester ser det ut til å være i siden allerede. Om hekken virker spinkel kan jo denne forsterkes litt, men det skal ikke mye til for å tåle 2,5 hk da.
Lykke til, det kan bli en trivelig jolle ut av denne!
Grattulerer med billig båt! :)
for og gjør det billig og enkelt, ville jeg kjøpt:
* litt lakk eller topcoar
* noen meter rimlig fenderlist
* glassfibe eller gelcoat sparkel
matte den ned med en slipemaskin, sparkle de værste skadene, og rulle den til slutt med lakk eller topcoat. på med fenderlist og skitt fiske! :)
God handel dette!
Spørs om ikke jolla mangler avstivninger midtskips. Vet jo ikke om denne er støpt tynn men ser noe spinkel ut. Derfor burde det kanskje være lurt å forsterke den tverrskips i tillegg til relingslister som noen påpekte. Kanskje en solid tofte som forankres i begge sider midtskips og en ditto akter vil gjøre jobben. Kan bli bra dette. Lykke til.
Du bruker selvfølgelig syntetisk gummi fenderlist. Skal du bruke treverk som fenderlist på denne båten håper jeg du er møbelsnekker..
Tofter lager du av impregnert materiale. Du kan evt beise i ønsket farge etterpå. Å bruke Mahogny eller annet trevirke med fargespill på en slik båt synes jeg blir litt "overkill", grunnlaget er ikke der til å bruke mer penger enn nødvendig..
Selv om jeg er ihuga tilhenger av alt som er laget av tre, må jeg nok si meg ening med klikk.
Utfordringen med trelister, er å få formet trevirket slik at det følger formen på båten.
Dette er selvsagt mulig å få til, men da må du nok til med en steamer.
Fargen på trevirket kan du selvsagt selv bestemme ved å beise før du lakker/oljer
Redigert av Wasco (see edit history)
Bildene er på min maskin er noe uklare når de forstørres opp, men ut fra det jeg ser kan det synes som om det er en tidligere støpeform du har fått tak i. Det som indikerer noe slikt, er det tynne skroget, den oppflisete relingen og mangelen på spant/avstivninger innvendig. Jeg kan heller ikke se at det har vært noen innfesting for tofter eller akterbenk, noe det ville ha vært hvis det hadde vært en fabrikkprodusert båt. Hvis det mot formodning ikke er en støpeform, er det sannsynligvis et dårlig gjort eller ikke fullført hjemmegjort støp av en annen jolle.
Utgangspunktet for å kunne lage noe brukbart til fiskebruk innaskjærs er så absolutt til stede, men skroget må da innvendig avstives og flyteelementer bygges inn. Dette er ikke minst viktig hvis du skal ha en påhengsmotor på den. Jeg har sett flere støpeformer/hjemmegjorte støp verre enn dette som med en god del arbeid og noe penger er blitt brukbare landstedsbåter.
Det viser da tydelig på bildene at båten har langskips forsterkninger på hver side av skroget ca 10-15cm ned fra ripa med huller etter tidligere innfestning av tofter? Så dette burde være et enkelt prosjekt etter mitt syn...
Hei.
Har sett et lignende eksempel før. Men det var"hadde vært" en jolle. Den var veldig myk i bunnen og sidene. På den jolla jeg prater om, så var det plass til å bygge opp og forsterke bunnen, så vedkommende la en plate her og støpte over, han fikk dermed dobbel bunn, men det kommer an på hvor dyp den er om dette er mulig og praktisk. Videre, hvis sidene er myke, er det ikke nok å feste en tofte tvers over. Lag maler av papp som følger bunnen og sidene av båten. Så skjærer du til dette i finèr og støper det fast. Både i baugen, midten og bak. I tillegg til at du nå får tofter, får du også flytetanker. Du kan event skjære hull og ha dregg, øsekar fiskeutstyr m.m i noe av dette. Oppsøk nærmeste båtstøperi, her kan du sikkert få endel gratis matte, event meget rimelig avkapp som vil kunne dekke ditt behov. Bruk til slutt topcoat og påfør dette med rull. Det er fullt mulig å få et brukbart resultat av dette. Det som vil være avgjørende er hvor mye tid og penger du vil bruke.
Lykke til.
Mvh.
Cecilie
Trur dette kan bli spennende utover vinteren, båten er fraktet hjem og ligger nå i garasjen, til tørk. :flag:
Jolla er 255cm, og passer perfekt oppi hengern! :saint:
Sidene virker sterke, og det har vært tofter i den før. Bunnen virker solid men må sparkles enkelte steder, det er mulighet for å bygge dobbeltbunn. Men kan bli litt liten ben plass.
Ser for meg et rom under bakerste toft, som strekker seg helt inn til hekken.
Hekken kler jeg i treverk over forsterkninglista, samt baksiden, som feste til motoren.
Støper fast en ring i fronten, til låsing.
Prøver å skape et bilde av hva jeg tenker.
Som index sier i innlegg 3, bør du ha relingslister for å stive av skroget. Det kan kanskje være praktisk med åregafler også, i tilfelle påhengeren streiker - da må du ha noe å feste disse til. Du kan ikke bruke for tykke lister, disse klarer du ikke å bøye til mot baugen. Det beste er å laminere f.eks. 5 x 50 mm furulister med vannfast lim. 4 listers tykkelse på utsiden og 2 på innsiden. Plastlisten skrur du fast til trelistene. Blir litt jobb - du får vurdere hvor meget arbeid du vil legge i prosjektet ditt. Lykke til i alla fall!
Tror dette kan bli bra tilslutt, et tips er at du kan se på de gamle with 10`, de var bygget med mahogny innvendig. kanskje det kan gi deg idèer? :) ang motor tror eg en 2,5 passer bra, litt forsterking i hekken og gi gass. Har selv vært med å kjøre kano med 2 hester på.. Gikk uten problem det, selv i bra bølger :)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Da var vi så vidt igang. Båten er tørr, grov pusset, men dessverre har ikke den som sparklet den vært like nøye som det jeg ønsker å være.
Og siden jeg er ny på dette båtfeltet, ble jeg litt engstelig når arbeidstemraturen på sparkelen er mellom 15-20+, og helst ikke under førstnevte. Men helst ikke, betyr ikke vent på sommern, for det har jeg ikke tålmodighet til, men at det tar virkelig lang tid før jeg kan pusse den ned igjen? eller?
mvh
Bekymret :sad:
Liten oppdatering på jolle prosjektet for de intresserte. :smiley:
Tilpassning av forsterkning til motor. 2 stykk 9mm plater. Det blir sterkt og stivt. Men lurer på hva jeg skal fylle på i mellom platene?
Toftene er laget av eikebaderom innredning. Som er plukket fra hverandre og limt i sammen. forslag til lakk?
Syntes helheten begynner å bli bra, men jeg er litt uenig i den fremste delen av jolla, så den må jeg finne en bedre løsning på.
Har skrudd fast en furulist bare for å se hvordan det kan bli.
Motorfesteplaten må ned ca 3 cm på dette bildet, måtte legge den bakerste tofta helt inntil bakveggen, for å legge plata over. Når jeg egentlig hadde tenkt omvendt.
Ellers så er jolla ferdig forsterket der den måtte trenge det, og klar for sparkling.
mvh
Garder
