HulkHaugen Startet 11.November.2009 Del på Facebook Startet 11.November.2009 (redigert) Jeg har hastverk, tenkte å bygge en båtkrybbe i dag, og vil handle NÅ! tenkte å kjøpe inn i overkant av 20m 6"2" bjelker, 2 lenger 1m M12 rustfritt stål stag på Biltema, samt muttere og skiver. Jeg skal bruke dette på en Diana 700 23' snekke, og håper å få den transportert hjem til fredag. Jeg er usikker på målene til krybben, men har lagt merke til en Diana 700 som ligger et par km unna meg, så tenkte å ta noen mål der hvis de er hjemme og ikke har noe i mot det. Hvis ikke så kikker jeg på min fars Hanto 24' og satser på at det går bra. Planen er å ha to stk bjelker horisontalt i bunnen, to bjelker formet som en V i mellom disse, og en støtte på hver side av V'en. V'en og støttene blir da festet med et gjennomgående stag igjennom de nederste bjelkene. Høres det dumt ut? Er vel en ganske vanlig løsning ettersom jeg har sett. Det jeg egentlig spør om her er om krybbematerialene blir for veike eller er en dårlig løsning, samt om noen har en mal/anelse på målene av krybben, samt om løsningen er god eller dårlig. Må løpe nå, sjekker innom før jeg handler =) Redigert 11.November.2009 av HulkHaugen (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Børre Link to post Share on other sites More sharing options...
Retox_93 Svart 11.November.2009 Del på Facebook Svart 11.November.2009 Trenger man krybbe da! Vis du vil ha noe i mens så du ikke bruker kranførerens sin tid kan du bare gjøre som på bilde. Det holder lenge! evt. Vis du vil lage en krybbe, kan du f.eks sette båden på en 2 paller vedsidna og en bjelke, Og en palle under bauen. Så lage en krybbe på de 2 pallene bak. Lett og billig! Også veldig stødig. Kan sende et bilde vis du trenger om den sån krybbe e har skrevet om Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 11.November.2009 Del på Facebook Svart 11.November.2009 Ta en kikk på krybba Wasco bygget her. I innlegg #18 finner du alle nødvendige mål etc. Laget i 2x6" blir dette bra greier, og du kan sove trygt om natten i vinter! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
HulkHaugen Svart 11.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2009 Den til Wasco så ut til å være dimensjonert for langt større båt enn min. Når jeg ser igjennom den tråden du linket til, så kan det se ut som at jeg går for en overkill løsning, hehe. Har Nå kjøpt 28m imprignert 2"6" (var billigere enn ubehandlet), og det kom på 800+ samt noen stag og muttere etc. Kom nok på 11-1200,- totalt, pluss at jeg må jobbe litt. Det som er litt knotete er at fasongen "vrir" seg aktover, slik at den går fra U farsong til en Y farsong tror jeg vil være en passende beskrivelse. Kjørte nettopp ned til han som eier en lik båt, men der var ingen hjemme, og følte ikke for å løpe rundt båtens hans å se kriminell ut. Tror det går greit, får finne nummeret i telefonkatalogen og satse på at det ordner seg... Kan laste opp bilder og mål når jeg er ferdig i den tråden du refererte til ;) Sitér dette innlegget Mvh Børre Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 11.November.2009 Del på Facebook Svart 11.November.2009 (redigert) Størrelsen på den krybba jeg laget kan du jo selv regulere etter behov... Uansett, lykke til Forøvrig er ikke båten min mer en 26 fot mot din 23 Redigert 11.November.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
HulkHaugen Svart 11.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2009 Jo takk. Har nettopp vært nede og tatt målene, og den krybben var veldig godt tilpasset båten. Jeg innser også at jeg går for en overdimensjonert løsning, men gleder meg til å sette i gang nå (blir vel i morgen tidlig da). Skal fintegne målene i AutoCAD nå, så det ikke blir unødvendig mye kapp =) Sitér dette innlegget Mvh Børre Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 11.November.2009 Del på Facebook Svart 11.November.2009 Hvorfor på død og liv krybbe. Gammeldagse båtkrakker med tre bein funker aldeles utmerket. Er det mye vind kan de festes sammen så de ikke arbeider seg ut til sides. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 11.November.2009 Del på Facebook Svart 11.November.2009 Båtkrakker er fine saker. Men jeg fant ut at i mitt tilfelle ble det enklere å snekkre sammen den krybben jeg har, en å lage fire krakker. En annen fordel med den krybben jeg har er at en kan legge noen paller under den, slik at båten kommer litt opp. Det er en fordel hvis du skal jobbe litt under båten mens den står på land. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
HulkHaugen Svart 11.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2009 Nå satte jeg sammen den fremre delen for noen timer siden, og det ser veldig bra ut. Han som jeg tok mål av krybben til, hadde løftet den opp med noen leca blokker, og det tror jeg at jeg også vil gjøre. Tror også at jeg har handlet inn mere enn dobbelt så mye materialer som jeg hadde trengt. Her er skissen, det er den nedre jeg lagde tidligere i dag, brukte kanskje 3 timer, da en av de gikk til å lete etter verktøy, og 1,5 av de gikk til min usaklige nøyaktighet og perfeksjonime Sitér dette innlegget Mvh Børre Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 12.November.2009 Del på Facebook Svart 12.November.2009 Dette ser ut til å bli kjempebra - gratulerer. Eneste ulempen med denne, i forhold til min krybbe, et at min er lett å demontere med tanke på lagring når den ikke er i bruk. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
jo_no Svart 12.November.2009 Del på Facebook Svart 12.November.2009 Refererer til 'prosjektet' mitt ang båtkrybbe https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=61249 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
HulkHaugen Svart 13.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2009 Ble meget fornøyd. Kunne kanskje brukt litt mere tid på bildene, men det var så surt og kaldt ute, fysj...Kranbilsjåføren trodde de var originale ^^ Uansett, her er noen bilder =) Sitér dette innlegget Mvh Børre Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 13.November.2009 Del på Facebook Svart 13.November.2009 Det såg urolig solid og proffesjonelt ut... Nå kan du sove trygt Gratulerer... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
Christina 3 Svart 15.September.2013 Del på Facebook Svart 15.September.2013 (redigert) Dette er en gammel tråd men her er mitt bidrag til hvordan man kan lage seg en justerbar enkel men veldig solid krybbe Er jo tid for dette nå..... Redigert 15.September.2013 av Christina II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vanntett Svart 20.September.2013 Del på Facebook Svart 20.September.2013 Flott! Fikk noen nyttige tips her. Låner noen ideer fra bildene dine. Takk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
larss Svart 20.September.2013 Del på Facebook Svart 20.September.2013 Hei Her er ett tips til en enkel konsteuksjon som er bra. Har lånt bildet av Songvaar vekst sine nett sider. larss Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gudrun Svart 20.September.2013 Del på Facebook Svart 20.September.2013 Er ikke alle plasser i landet denne type krybbe er 100% sikker. Mye vind som over tid får jobbe med båten og treverk som tørker opp (slakke bolter)kan man risikere båten knekker ned hele krybben. For å være sikker må man ha skråstag mellom støttene..De låser hele konstruksjonen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Øya Svart 20.September.2013 Del på Facebook Svart 20.September.2013 Løddesøl sagbruk i Arendal leverer båtkrybber tilpasset stort sett alle båttyper som er produsert på Sørlandet ferdig for ca 2000... Sitér dette innlegget Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. Link to post Share on other sites More sharing options...
