erund Startet 12.November.2009 Link til dette innlegget Startet 12.November.2009 Lurer på om måkejager som det selges i enkelte båtutstyrsforretninger vil hjelpe irriterte båteiere ved å få bort måkeskitt på kalesjen? Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
MT. Svart 12.November.2009 Link til dette innlegget Svart 12.November.2009 Om det er denne du mener, kan jeg bekrefte at den virker meget bra. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
erund Svart 12.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2009 Det er den ja - så den virker meget bra ?!? Kan den tas ned hver gang under kjøring eller står den permanent? Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Bamse 815 Svart 12.November.2009 Link til dette innlegget Svart 12.November.2009 Bare foten står igjen. Sitér dette innlegget Bamse 815 Link to post
jo_no Svart 12.November.2009 Link til dette innlegget Svart 12.November.2009 Om det er denne du mener, kan jeg bekrefte at den virker meget bra. En sannhet med modifikasjon: Det forutsetter at vinden er sterk nok til at den drives rundt. Da er den effektiv! På stille kvelder/morgener er den ikke mye til help - heller motsatt. Har med selvsyn sett fugler bruke den som vagle til å sitte på. Benytter altså denne selv og ser på fordelene større enn ulempene Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 (redigert) Jeg strekte sene (0.35mm tror jeg) over kalesjen/båten i sommer, da jeg endte opp med ett stort problem av måser som dreit ned hele båten. Tok ikke mange dagene før de ikke var på kalesjen/båten mere. Men satt på moloen 5 meter unna. Tok bort senene etter noen uker, men da kom det en og anna måsen etter ca en uke og utover som satte seg. Trekte da nye sener, som var på i 14dg. Virkning fra dag 1. Tok det bort igjen etter ca en mnd, og etter det så har de holdt seg unna. Dog da med noen få tilfeller som kan telles på en hånd hvor det var dritt på kalesjen, men har ikke sett noen måser sitte på båten. Redigert 13.November.2009 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
MT. Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 (redigert) Det er vanedyr vi snakker om. Den første båten som sjøsettes på våren, evt den med bås med best utsikt mot land om det er fler, vil ha kontinuerlig måkebesøk sommeren gjennom om eier ikke foretar seg noe. Nettopp det var scenariet som fikk meg til å investere i måkejager. Jeg slapp måker fullstendig etterpå, mens de to nærmeste fikk hele skura. De hadde ingen dritt før jeg satte på jager. Ang vindmangel: Om den blir treg, så spray et microsekund med 5-66 i røret som skal rotere på festestang. Om dette gjøres to ganger ila sesongen, snurrer den ut av ingenting. Redigert 13.November.2009 av ModeraTore (see edit history) Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
index Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Jeg så engang en båt i havna med en sånn måkepropell montert. Oppå propellen satt ei svær måke, og kjørte karusell! Det så ut til at den koste seg riktig der den snurret rundt . Men det kan jo være at denne måka ikke var helt god i hodet da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Nils1 Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Ingen måser er god i hodet - Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Ingen måser er god i hodet En god konklusjon som støttes. Sitér dette innlegget Link to post
Havgap Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 På en daycruiser jeg hadde tidligere, lirket jeg ut en sånn kule-kjedtråd som man bruker over proppen i badekaret, ut i en åpning mellom for- og bakdelen på kalesjen, og i enden av kjedetråden festet jeg en liten badeball. Som rullet rundt etter båtens små bevegelser. Genialt og billig synes jeg, kanskje litt lav KNS-faktor, men det funket bra. Sitér dette innlegget Link to post
beveren Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 (redigert) man kan også legge en leke/gummislange(altså en imitasjon av en ekte slange) på toppen av båten, det fungerer utmerket. jeg husker når jeg så dette første gang, ble ganske skvetten der jeg trodde båthavnen var et tilholdssted for slanger men så fikk jeg vite hva det var for og prøvde det selv. effektivt og enkelt Redigert 13.November.2009 av beveren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Oppå propellen satt ei svær måke, og kjørte karusell! Da måtte det være kraftig vind. Skal ikke til så stort press nedover før friksjonen har økt så mye at de slutter å snurre. De røde endebladene er vinklet sånn at de hjelper til å løfte litt opp for å reduserer friksjonen også. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
index Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Da måtte det være kraftig vind. Ikke så kraftig vind nei, kun en liten bris. Men den snurret måka fint rundt for det. Synd jeg ikke hadde med kamera.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Dreamer Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Virker de elektroniske måkejagerne? Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 "Drittlei" funker hos oss. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
nordan family 27 Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Gummislange av leke-typen virket ikke for meg. I år har jeg kjøpt en ugle jeg tenkte å montere så får jeg se hvordan det virker - snakket med en kar i sommer med det montert som opplevde god effekt. Dvs en og annen dritt - men ikke sittende måkebesøk. Har også en "Drittlei" liggende som ennå ikke er montert. Sitér dette innlegget Link to post
o-hjelen Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Måkejageren med det kledelige navnet "Skremmern" er en elektronisk fugleskremsel som sender ut en høyfrekvent lyd. webside mvh o-hjelen Sitér dette innlegget 77mod HANSVIK 14FOT 82mod Hortensnekka HB 620 83mod SUMMER FAMILY 27 FORD 2715 86mod PRINCESS DS 30 VOLVO PENTA 41 Link to post
Knallfred Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 Hva med å sette opp strømgjerde!?? Holder både måker og kjeltringer unna Sitér dette innlegget Link to post
o-hjelen Svart 13.November.2009 Link til dette innlegget Svart 13.November.2009 selges Maritim . drives av 3 stk AA batterier (oppladbare). Som lades av et integrert solcellepanel. Batteriene bør opplades i lader hver 3. mnd Sitér dette innlegget 77mod HANSVIK 14FOT 82mod Hortensnekka HB 620 83mod SUMMER FAMILY 27 FORD 2715 86mod PRINCESS DS 30 VOLVO PENTA 41 Link to post
At-le Svart 14.November.2009 Link til dette innlegget Svart 14.November.2009 Hei Tidligere tråden her At-le Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Funker dårlig. Det er litt vind, men kan likevel står i ro. Går litt "att og fram", men ikke rundt. Skal jo gå rundt med klokka. Kan virke som vingene/klaffene er noe trege. Bør kanskje smøres, men med hva? Sitér dette innlegget Link to post
