Sinten Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 ca 6meter lang kabel skulle nok holde. (fram og tilbake) Eg fant nokon leidningar for fast instalasjon innandørs, det skulle vel vere kraftig nok. Eg meiner, det er jo ikkje noko startmotor eller noko slikt, så noko kraftigare leidningar skulle nok ikkje vere nødvendigt. Men denne leidningen er litt stive og klomsete. Eg fant også ein gamal leidning som sansynlegvis har vore festa til ein lampe. Men ei lyspære trekker jo ikkje meir en 50watt og dynamoen genererer 80watt, så den leidningen vert nok for spinkel. Eg har ikkje så veldig greie på slikt el-ord og uttrykk (enda). Så kva meiner du med 10-16 kvadrat. Eg hadde rekna med å få eit svar i millimeter eller noko slikt. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
olpi Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 (redigert) ca 6meter lang kabel skulle nok holde. (fram og tilbake) Eg fant nokon leidningar for fast instalasjon innandørs, det skulle vel vere kraftig nok. Eg meiner, det er jo ikkje noko startmotor eller noko slikt, så noko kraftigare leidningar skulle nok ikkje vere nødvendigt. Men denne leidningen er litt stive og klomsete. Eg fant også ein gamal leidning som sansynlegvis har vore festa til ein lampe. Men ei lyspære trekker jo ikkje meir en 50watt og dynamoen genererer 80watt, så den leidningen vert nok for spinkel. Eg har ikkje så veldig greie på slikt el-ord og uttrykk (enda). Så kva meiner du med 10-16 kvadrat. Eg hadde rekna med å få eit svar i millimeter eller noko slikt. Husk at strømmen på ved 50W er mye høyere på 12V enn på 220V. Ledningen tilpasses maks strøm ikke spenning. P=U x I. (50W gir 4.16 A ved 12V, men 0,22A ved 220V). Holder nok med 6 - 8 kvadrat til den ( har da maks 0.2V spenninsgfall). Lampettledning er for tynn. De vanligste kablene i hjemmet er også for tynne, som regel 1.5 - 4 mm2. Det er bedre du kjøper det en 6 eller 8 mm2 med mange kordeler som er myk grei til oppgaven. Redigert 13.Januar.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Men den leidningane som går ut frå dynamoen er jo ikkje meir enn 3mm. Kvifor skal eg då plutselig ha ein med 8mm. Det er jo ikkje noko vits i for dei leidningane som går ut frå dynamoen vil jo "ryke" først uansett. Og dessutan ville vel ikkje Suzuki ha brukt for tynne leidningar, eller? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
mikael Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 visst du ser på ein tolv volts transformator og leidingane som går ut i frå den, so er ikkje deil spessiellt tjukke, så nåke meir enn 4-5 mm skulle eg ikkje tru at var nødvendig?? Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Kjem ann på kor mangen amper som kjem ut. Berre tenk på startkablane til bilen. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
mikael Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 det kjem i alle fall ikkje meir en 13-14 amper ut av ein tolv volts transformator Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 det kjem i alle fall ikkje meir en 13-14 amper ut av ein tolv volts transformator Jasså - da kan du sikkert også forklare hvorfor? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
olpi Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Spørsmålet er: Hvor mye strøm skal du bruke og hvor stort tap er du villig til å ha? Går du inn på startsiden - trykk på baatplassen.no øverst i høyre hjørne, velg deretter kalkulator. der kan du regne ut spenningsfall avhengnig av strøm. Det er riktig at f.eks en lader på 10A ofte har bare 2.5 mm2 ledninger. Skal du imidlertid forlenge de med 6 m bør du gå opp i kvadrat for ikke å ha for stor spenninsgfall Skjønner du? Sitér dette innlegget Link to post
mikael Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Jasså - da kan du sikkert også forklare hvorfor? i eit vanleg støpsel i eit hus, då tåler ikkje støpselet meir en 16 amper. det kan i alle fall ikkje vere meir en 13 amper. eller ka sei du elktro ingenøren???? Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 No har du drete på drage Mikael, berre vent å sjå. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sinten Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Spørsmålet er: Hvor mye strøm skal du bruke og hvor stort tap er du villig til å ha? Går du inn på startsiden - trykk på baatplassen.no øverst i høyre hjørne, velg deretter kalkulator. der kan du regne ut spenningsfall avhengnig av strøm. Det er riktig at f.eks en lader på 10A ofte har bare 2.5 mm2 ledninger. Skal du imidlertid forlenge de med 6 m bør du gå opp i kvadrat for ikke å ha for stor spenninsgfall Skjønner du? Ja eg forstår kor du vil, men egmeiner framleis at det er nok med den fastinstalasjons-kabelen. Det var ganske tjukke leiarar, og med tjukke så meiner eg tjukkare enn vanleg. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
mikael Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 hehehe. sjå ko eg bryr meg. eg sug no i elektro.. ( endå) blri bedre til neste år. elle ka sei du sindre?? då ska poseidon få høyra da!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 hehehe. sjå ko eg bryr meg. eg sug no i elektro.. ( endå) blri bedre til neste år. elle ka sei du sindre?? då ska poseidon få høyra da!!!! Til og med "ok67" skal få sjå. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Mix Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 Dyk lyt sluta no kara ! Blodpumpa he ikkje godt av detta ! Eg har ikkje lett så mykje sia Sinten si påhengar avstemning ! Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 Kanskje er det på tide at baatplassen åpner barnehage? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Nordwest`n Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 Er det noen som kan si hvor stor kabel jeg bør ha mellom startmotor og batteri til Kad 32. Hva mellom flere batterier, batteri velger . Ja! Tiden du bruker på start er såpass liten at jeg vil tro du klare dg med 16mm2 mener det var det jeg brukte på min båt hvor jeg la opp alt el selv, holder i godt monn! (tenk på bilen din hvilket kvadrat har du der) Dersom du fremdeles er i tvil send en im og du skal få det nøyaktig regnet ut med formler for dette og det hele....... Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 Til Alfa 770 Se på datoen på innlegget du nettopp besvarte. Jeg håper teris har fått ordnet sakene før nå, det er 3 år siden............. Sitér dette innlegget Link to post
Nordwest`n Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 (redigert) Å f........ Fredag etter ?????????? Redigert 14.Januar.2006 av alfa770 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 (redigert) Jolo: ta deg ein tur inn på denne sia, eg trur du treng det Og Poseidon du kan ta deg ein tur inn på denne sia Redigert 14.Januar.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Marwin Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 (redigert) No tog den store tvilen meg! Er detta ein form for spøg, eller er det du skriv ditt fulle alvor, Sinten?? Med fare for å drite på et visst drag, skal jeg ta deg alvorlig: Dette med kabeltverrsnitt er egentlig ganske enkelt; Angies i kvadrat millimeter... Sjøl bruker jeg (og svært mange andre ) bokstaven q for enkelhets skyld... Lampettledninger har som regel et tverrsnitt på 0,5 til 0,75 kvadrat (q). Den ledningen som installeres i huset ditt er 1,5 eller 2,5 q. Til komfyren på kjøkkenet er tykkelsen noe større 4 eller 6 q. Det er en standard på kabeltykkelse, og den er: 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 90 - 120 - 150 - osv. Det betyr at f.eks. 8 q ikke eksisterer. hvis man finner ut at 8 q er tilstrekkelig, velger man nærmeste dimmensjon OVER dette :-) Det er kun strømmen i ampére (Ikke spenningen!!) som bestemmer hva slags kabelstørrelse du "trenger". Med ordet "trenger" mener jeg det du MÅ ha for å unngå varmgang i kabelen (holde deg innenfor bestemmelsene). For å unngå at en kabel overbelastes, bruker vi sikringer.... En kabel på 1,5 q trenger en sikring på max 10 ampére, en kabel på 6 q må ha en sikring på 25 ampére osv. Alt dette gjelder for husinstallasjon, og kunne sikkert brukes i båten også, men fordi vi i båten bare har 12 volts spenning, er vi mere følsom for "Spenningsfall" (tap av spenning i selve kabelen). DERFOR bruker vi noe større kabeltverrsnitt i båten (og bilen for den saks skyld). Er du med SÅ langt? En starter (eller ankervinsj / baugtruster) trenger MYE strøm! HVIS kabelen til slike "strømslukere" er for tynn, blir spenningsfallet så stort at kanskje bare 9 - 10 volt kommer frem, og da blir starteren "noe dau" for å si det slik. (Samt at kabelen kan bli "noe" varm!) Det samme gjelder kabel mellom dynamo (generator) og batteri; Hvis DEN er for tynn, er det ikke sikkert batteriet får den nødvendige ladespenning.... Hvis du søker litt i basen her på båtplassen, vil du finne MYE stoff om dette. Redigert: Ta en titt lengre opp i denne strengen og merk deg hva Lars H skriver om koblinger osv. Redigert 14.Januar.2006 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Nordwest`n Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 No skjønar eg nesten ingenting????? Marwin har helt rett!! Men i flg jolo er dette spørsmålet løst for 3 år sia.........................? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 (redigert) No tog den store tvilen meg! Er detta ein form for spøg, eller er det du skriv ditt fulle alvor, Sinten??Spøk eller ikke, når noen skriver innlegg med grove feil eller misforståelser i en diskusjon som denne er det på sin plass svare på alvor. Dimensjonering av elektriske kabler er et tema hvor man enten kan de beregningene som er nødvendige eller ikke. De som ikke kan bør ta det litt rolig i svingene. Det er også veldig lurt å lese nøye gjennom en 3 år gammel diskusjon før man bestemmer seg for at man virkelig har noe å bidra med. Når det i diskusjonens løp blandes betegnelser som millimeter og kvadratmillimeter er det også grunn til å spørre om man blander sammen diameter og areal. (Hvor lurt det er å blande inn bokstaven q kan sikkert diskuteres, men det er verd å få med seg at denne bokstaven brukes til helt andre ting i elektrisitetslære og fysikk.) Redigert 14.Januar.2006 av Sjøtummel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nordwest`n Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 (redigert) ok dette er enkelt, ved hjelp av denne formelen finner man Resistansen i kabelen(motstanden) R = (ρ x l) : A (x 2 for tur retur) ρ er lederevne for kopper 0.018 Videre bruker man ohms lov U = R x I for å finne spenningsfallet i kabelen. bokstaven q brukes ikke i for ledertverrsnitt (i alle fall ikke av fagmiljøet)! Redigert 14.Januar.2006 av alfa770 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 ..... bokstaven q brukes ikke i for ledertverrsnitt (i alle fall ikke av fagmiljøet)! Beklager at det ikke brukes lengre (er vel for gammel kanskje), men som er forkortning i innlegget mitt, funket det, eller?? (Det er nok flisespikkeri her...) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Nordwest`n Svart 14.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2006 enig i at det kan likne på litt flisespikkeri ja............. for uten denne qen er jo alt du sier riktig. Kan ikke se at de å være så uheldig at man bruker q kvalifiserer til å ta fryktelig/grovt feil! Tror jo egentlig alle forstår hva som egentlig menes! Sitér dette innlegget Link to post
