Hvordan få av svinghjul på Tohatsu 5 hk?
Anders_K
ett kakk på mutteren er ofte det som skal til når den er løsnet litt, ofte er muttern lings, venstregående gjenger, men her er vel mutteren allerede løs etter hva jeg her forstår.
en fem hester er ikke så tung, få noen til å holde motoren opp fra gulvet etter svinghjulet mens du slår på mutteren og jeg tenker det løsner.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Jeg tok nylig av svinghjulet på en 40hk Yamaha som skal ha svinghjulsavdrager med tre bolter på.
Det har jeg ikke, men skrudde ned tre vognbolter i hullene.
Deretter kunne jeg bruke en vanlig tre-armet ters hvor jeg huket armene inn under hodet på vognboltene. Gikk så fint så... :yesnod:
Hei igjen :smiley:
Nå er svinghjulet av og motoren demontert. Svinghjulet løsnet lett, satt mutteren på igjen, holdt fast i svinghjulet og banket forsiktig på mutteren, da løsnet det..
Eg tenkte på en ting i samme slengen, går det evt å frese av toppen for høyere komp og kanskje økt effekt? Bare sånn på gøy :wink:
Mvh
Anders
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
