Lage badeplattform selv. Noen som har noen nyttige tips?
Lovart låring
Det er vanskelig å komme seg ombord enten man tar seg et bad frivillig eller ufrivillig, så det utgjør en sikkerhetsrisiko om man er alene på sjøen og ikke har badeplattform eller fastmontert badetrapp. Mitt problem er at jeg har sleperor, så jeg må ta hensyn til det. Økonomi er også et emne, så jeg ønsker ikke å legge 7000 NOk for båtsystem sin løsning. Det hadde vært interessant å høre om andres erfaringer med hjemmelagede løsninger.
:sailing:
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Du bør nok få laget deg en ramme i syrefast, og så fylle denne emd øsnket treverk. Jeg har akkurat tatt båten på land for å montere en plattform jeg har fått lagd, og er rimelig spent på hvordan dette blir. Den er laget ut fra en skisse på en serviett, uten styrkeberegninger av noe slag. Og jeg har aldri laget noe slikt før. Så det skal bli spennende å se resultatet ja...
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Dette var interessant! Har du noe bilder av det ferdige produktet så hadde det vært spennende å se. :-)
Hilsen Arne.
Produktet er ikke helt ferdig ennå. Jeg må ta de siste tilpasningene ved monteringen, og så får vi bare håpe det ferdige resultatet blir sterkt nok etter at den er montert på plass. Krysser fingrene... Så gjelder det bare å huske å ta bilder da, jeg er egenlig forferdelig dårlig til å huske å dokumentere prosjektene mine.
Plattformen er laget av 32mm tykkveggede Duplex rør. Den blir 160cm bred og stikker ca 35cm ut fra hekken. Den får tre festepunkter mot hekken, pluss to skråstag ned mot en faststøpt flaps som allerede er på båten. I underkant av rørene innvendig er det plassert strimler av 3mm plate, som treverket skal festes i. Planen er så å bruke 28mm brun trykkimpregnert plank til å fylle disse rommene med. Ikke like lekkert som tykke teakplanker, men mye billigere og passer dessuten greit i stil med en gammel snekke. Under plattformen blir det skrudd fast en teleskopisk badestige jeg kjøpte av en her på baatplassen.
Så får jeg bare håpe at dette ikke ser alt for ille ut når det er på plass. Siden båten er såpass spiss bak blir plattformen stor, og kan kanskje se litt voldsom ut. Men grunnen til at jeg monterer plattform er at jeg trenger en plass å vippe opp gummibåten, og da må den nesten være såpass...
  • 1 måned senere...
Ja, den står det virkelig respekt av! Ikke akkurat et prosjekt for småbarnsforeldre med bikkje og full jobb, men utrolig lærerik og interessant:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=61763
Her er også en kar som har gjort en imponerende jobb:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=49789
Først var jeg inne på tanken å skru av den orginale plattformen vi har, bygge om denne, og bruk den som plugg, lage en form, og til slutt støpe. Fant fort ut at dette blir for omfattende å gå igang med. Jeg har derfor havnet på å lage en mer tradisjonell variant av rustfrie rør og teak. Har faktisk tenkt å bestille rør i morgen. Har lyst til å legge to rør oppå hverandre slik som på de nye Viknesene, de syns jeg er utrolig flotte! (Også er jeg litt som skjæra, glad i alt som er rustfritt og blankt...)
Tillater meg å linke til en tråd til som omhandler problematikken:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=59008
Felles med min ide`er at denne herren også har tenkt å bruke X-finer som underlag for teaken. Jeg mener det bør kunne bli brukbart dersom man bruker vannfast finer og metter endene med epoxy e.l. Den vil jo dessuten bli liggende ca 15 cm over vannlinja.
  • 1 måned senere...
Jeg har dessverre ikke ett nyttig tips, men derimot et nyttig spørsmål ;-)
Nidelven vår trenger sårt en ny plattform. Den vi har i dag er laget etter ordinær badeplattform standard anno 1980, dvs. med planker på tvers, 6-7-8 cm. brede med ca. 1 cm. mellom hvert bord.
Jeg ønsker å bruke eksisterende rammeverk, og ganske enkelt lage en grunnplate med riktig fasong, og lime på teak eller lignende staver, som er moderne i dag.
Det som bekymrer meg litt, er mangel på drenering om man skulle få en sjø over plattformen. Vil den holde ? Verste tenkelige er at enten nederste stagene blir trykket INN i båten, eller øverste støttestag blir revet UT av båten. Begge scenarioer er skremmende hvis været først er såpass at dette skjer.
Det er, og vil bli, riktignok en glipe på ca. 1-2 cm innerst mot skroget.
Plattformen er ment å være ca. 210 cm bred og 55 cm dyp. Den er festet og støttet med 4 rør fra plattform og inn til skrog, samt 4 støtter fra ytterkant og ned til skrog i vinkel ca. 30 grader (??)
Kan jeg lage en tett plattform, eller må den dreneres ? Den er ikke støttet opp innenfor akterspeilet, som noen andre gjerne er.
