Prosjekt: "Jeg har en plan". Utvidet badeplatting på P35
REM
Planlegger å utvide plattingen med 250mm i dybden. Ny platting vil da bli på 1meter, tilstrekkelig til å snu seg og tilstrekkelig til å trekke jolla opp på. Daviderne som jeg benytter idag til å henge opp jolla i, vil jeg fjerne, og ny utfellbar teleskopkrybbe fra IL skal monteres. Badestigen skal integrerses under et lokk, og støtterørene på sidene av plattingen vil bli innebygget eller erstattet av heldekkende plast.
Ankerrulla jeg benytter idag vil bli erstattet av en gjennomgående med ankeret hengende skjult på undersiden.
Jeg har snakket med Diab i Asker og de anbefaler bruk av Devinycall i densitet H80. og med innplasting med Polyester og 400 matte. Jeg foreslå 3 lag, noe de mente var mer enn nok. Devinycellplate vil bli limt til eksisterende platting med epoxy
Hele plattingen vil tilslutt bli teaklagt.
Har ikke gjort noe tilsvarende tidligere, men dette var altså planen min. Noen kommentarer?
ad. planlegging:
Jo, kunne godt tenke meg å ta i litt ekstra når jeg først trår til. 1,20 hadde passet bra på mange vis. På den annen side er jeg usikker på hvordan det blir seende ut. Har sett eksempler på nyere båter med, etter min mening, for stor platting. Det er ikke pent.
ad. planlegging:
Takk for tipset med stigen Opus. Skal vurdere den etterhvert. Hadde klart blitt enklere ja. Vi får se. Planer er til for å endres.
Mulig du har rett Kua, at det kan bli seende OK ut?
Ellers tenker jeg meg å benytte den gamle plattingen som fundament, og legge Devinycell i tykkelse 60mm oppå, og som en forlenging av eksisterende som skissa viser.
ad. planlegging:
Kassene blir ikke større en de stiverørene vi har idag. Inngangsluka setter begrensning da den fortsatt må være mulig å åpne denne som idag. Tykkelsen har jeg ikke tengt så mye på. Forslag?
ad. planlegging:
Du tenker på å forlenge bunnprofilen Worse, og integrere denne med badeplattformen? Dette tør jeg ikke gå på da det blir for omfattende for en nybegynner. Ikke har jeg noe sted å stå å jobbe på vinteren hellr. Min plan går på å skru av eksisterende platting og gjøre jobben i garasjen hjemme.
ad. planlegging:
Jeg blir til å lage min fra bunn av! Regner med å få materialene til uken så jeg får malet den opp før jeg
pakker inn for godt!
Skal du gjøre jobben i vinter, og bestillt Devinycell allerede??
ad. planlegging:
Ja, jeg er klar over at man må ha noe å holde i. Hadde tengt å integrere handtak i karmen på sidene av stigen. Den løsningen du viser umuliggjør vel å ha jolla på plattingen? Eller?
ad. planlegging:
Hvike tykkelse går du for på divinycellen, og totaltykkelse på plattingen?
Beholder du nivået som på den gamle, eller flytter du opp?
ad. planlegging:
? Hvorfor kun 25mm. Da må du vel lime flare lag med fare for skjevdraging?
Du får Divinycell i 10 cm stepp opp til 80mm. Tykkere også, men det må bestilles inn.
Hva blir totaltykkelse innerst?
ad. planlegging:
Nimbuster. Det der er vel teleskopkrybba til IL? Eller? Det er den jeg vil gå for. Begge stagene kan svinges inn mot akterspeilet og er ikke i veien når de ikke benyttes. Smart løsning.
ad. planlegging:
Den blir støpt med stivinger under!
Jeg har ikke lyst på så tykk platform der dreggen skal felles inn og slikt!
Den støpes som orginalen med en leppe ned som skrus til skroget!
Jeg er ute på tynn is med med dette så jeg vet jo ikke om dette blir bra!
Trur det kan funke bra jeg. Synes kanskje at 25mm høres tynnt ut, men med bra med ribber under blir den sikkert stiv i massevis. Regner med at du går for en sarg på utsiden også da. Høres ikke dumt ut. Kanskje jeg gjør noe tilsvarende? Er redd jeg får skjevheter, og at ting kan dra seg i herdinga hvis jeg ikke benytter den gamle som base?
ad. planlegging:
Bygger den med en ramme ytterst rundt hele kanten og rubber under!
Den ytterste kanten blir da 10 cm og 45grader opp på innersiden.
Når jeg støper denne spenner jeg den fast til en ramme av rettholter som jeg skrur sammen.
Gjorde dette når jeg støpte platformen til sjøkua! den ble rett! men dette er jo noe helt annet for der var det bare
en plate som var 60 cm.
Skal forhøre meg med Diab om hva man skal gjøre for å forhindre skjevdragning på såpass store arealer. Blir jo fort over 3 kvm. det her. Kan jo ikke noe om dette så man må spørre og grave.
ad. planlegging:
