flex Startet 8.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 8.Januar.2010 Har en arbeids-kollega, Engelsk og bosatt i England. Han har en eldre seilbåt og denne passerer 40 år i år. Han ble nektet forsikring av båten p.g.a alder. Hvordan stiller dette seg i Norge - noen som vet Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 8.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2010 (redigert) Leste nok ikke innlegget godt nok før jeg svarte men likevel: Høres ikke riktig ut. I England tror jeg du må ha "survey" på båten og får du den godkjendt så burde ikke forsikring være noe problem. 40 år er jo heller ingen alder på en båt, fritidsbåtflåten i England har nok en betydelig høyere gjennomsnittsalder enn i Norge. Be han registrere seg f.eks. på forumet på pbo.co.uk og legge ut problemstillingen der så er jeg sikker på at han får den hjelp og veiledning han trenger. Redigert 8.Januar.2010 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
treklogg Svart 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2010 Er litt problematisk i noreg òg, men ikkje umogleg. Nokre forsikringsselskap vil ikkje forsikra eldre båtar, andre er svindyr for å unngå å måtta forsikra dei, medan nokre forsikringsselskap godtèk eldre båtar. Gjensidige godtek eldre båtar dersom deira takstmann har vert ombord og godkjent den. Frende, som eg har forsikra i, har (hadde i allefall ikkje) aldersrestriksjonar, og er (var?) betraktelig billegare enn Gjensidige. Storebrand og IF legger seg skyhøgt i pris for å unngå eldre båtar. Forsikringsselskap som har spesialisert seg på lystbåtforsikring, i allefall dei eg har vert i kontakt med, har aldersrestriksjonar. Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
Bartesam Svart 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2010 Norske Sjø forsikrer eldre båter etter at det har vært en godkjent takstmann ombord Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
treklogg Svart 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2010 Norske Sjø forsikrer eldre båter etter at det har vært en godkjent takstmann ombord Hva slags båter kan delta i forsikringenFritidsbåter inntil 50 fot, og verdi opptil kr.5 millioner kan delta i forsikringen. For båter eldre enn 25 år, ombygde fiskefartøyer og ferrosementbåter må det for egen regning utarbeides en rapport om båtens tilstand av godkjent takstmann. Uavhengig av taksten avgjøres om helforsikring kan tegnes. Båter eldre enn 50 år kan bare unntaksvis delta med helforsikring, men kan tilbys ansvarsforsikring. Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
knutza Svart 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2010 Jeg har forsikret min gamle båt i Vesta. Jeg måtte fylle ut en egenerklæring om båtens tilstand, ellers var det ingen spørsmål. Jeg var tidligere kunde i Gjensidige, men de ville ikke forsikre båten min uten at den var taksert. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2010 (redigert) ...og IF legger seg skyhøgt i pris for å unngå eldre båtar. Har trebåt fra 50 tallet forsikra i IF og premien er ikke skyhøy. Full kasko m.m. Er jo storkunde hos IF så det kan jo være en av årsakene til lav pris. Og ingen fra IF har vært om bord for inspeksjon av klenodiet. Redigert 9.Januar.2010 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
VO`n Svart 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2010 Båten min, 69 modell forsikret igjennom Terra. Måtte opplyse selv hva båten var verdt, det var alt... Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2010 Solgte trebåten i fjor sommer. Denne var forsikret i alle år hos If (og deres forgjengere). Overføring av forsikring innen familien var ikke problem, dette var videreføring av eksisterende avtale. Ny eier derimor fikk krav om besiktigelse fra både If og Gjensidige. Han valgte If, og det spilte ingen rolle at båten allerede var forsikret der. Dette ble ny avtale. De forsikret båten, men stilte krav om besiktigelse innen 14 dager. (Samme krav fra Gjensidige.) Prisen var det ikke noe å si på. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Baywatch Svart 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2010 Jeg var tidligere kunde i Gjensidige, men de ville ikke forsikre båten min uten at den var taksert. Pussig, jeg har min båt forsikret i Gjensidige. Den var 31 år gammel da jeg kjøpte den, og jeg måtte gjøre som deg; fylle ut en egenerklæring samt bilder av innredning og motor. Sitér dette innlegget Link to post
succes 42 1980 Svart 10.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2010 Ser ut som det er ulike måter gjensidige jobber på .Jeg tok min båt på 30 år inn i gjensidige den 0401 2010 fra if de trenkte verken takst eller bilder. De spurte meg hva er den vert ,og jeg spurte om det var noe ekstre for at den ligger på vannet hele året det var det ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Trond mjøs Svart 10.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2010 Jeg har min Columbie fra 1980 i IF og der var det aldri noe spørsmål om stand på båten. De ville vite kvadratet på seilet og kjøpsverdien, det var alt. Billig var det og, 1300 for full kasko skremmer nok ikke vannet av noen Trond Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 Ikke for å plage deg Trond. Men jeg betalte 400kr i året for full kasko for Junkeren... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Hokky Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 Gjensidige takserer eldre båter med INNENBORDS MOTOR, de med utenbordsmotor er ikke noe problem å forsikre uten takst. Grunnen til takseringen er brannfare ifølge det gjensidige fortalte meg. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
succes 42 1980 Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 vell jeg har ikke utenbords motor spurte bare vor mange hk jeg hadde . Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 Gjensidige takserer eldre båter med INNENBORDS MOTOR, Ahh... Selvfølgelig derfor jeg hadde så billig forsikring. Utenbordsmotor.. Men jeg leverte også inn en rekke bilder av båten både utvendig og innvendig. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
benq Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 Min båt fra 1982 er forsikret i "Sparebank 1", det var ingen problemer med det. Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 vell jeg har ikke utenbords motor spurte bare vor mange hk jeg hadde . Trynepolitikk Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
succes 42 1980 Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 Trynepolitikk kansje men da må den mannen se igjenom telefonen Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 Trynepolitikk kansje men da må den mannen se igjenom telefonen Av de 3-4 forskjellige hos gjensidige jeg snakket med var det ingen av dem som var helt sikre på om og hvordan jeg skulle få forsikret min skibsplast 14" sportsmann hos dem, tilslutt fikk jeg nr til en takstmann hos dem som sa at de ikke så på båter med utenbordsmotor (det måtte jeg jo vite), dermed måtte jeg ringe kundebehandlerene opp igjen og referere til hva han sa og da fikk jeg forsikret den selv om den jeg sankket med da var helt sikker på at den burde vært sett på av takstmann. (snakker ikke de sammen??). For å si det milt så virket det ikke som de hadde helt kontroll, og det har jeg opplevt med Gjensidige i andre sammenheng også, de driter i hvor vanskelig det blir for kunden så lenge de slipper å gjøre for mye selv, eller det vil si kundebehandlerene vil ofte gjerne hjelpe, men halvparten virker som de er på sommerjobb og har ikke peiling sånn at de som vet noe må ringe deg opp igjen osv. og takstfolkene er sure og grinete og alle andre er tydligvis idioter, og når de sier at sånn er det så er det sånn! jeg brukte en halv arbeidsdag i telefonen for å få forsikret den, å ringe de på ettermiddagen/kvelden er jo helt håpløst, for da har "de som vet" gått hjem. Hehe. mulig jeg har vært litt uheldig i hvem jeg har støtt på i selskapet, men dette er ihvertfall intrykket de har gitt meg.. Til en opplysning så er jeg likevel fremdeles Gjensidige kunde, men det er ikke pga service Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
succes 42 1980 Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 Ja det skal ikke være lett,de har spørsmål de skal stille men jeg tror ikke alle som stiller dem vet hva de spør om. Men han jeg traff på telefonen virket det på meg at han viste hva han drev med. Sitér dette innlegget Link to post
båtføreren Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Vil påstå at KLP er det billigste for noe slikt. Ringte hele landet og det billigste ble 14000.- 3000.- hos klp. men man må forsikre en ting til der :) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Vår 36 år gamle GB var forsikret i Storebrand. Vi byttet selskap nå og med de opplysningene vi ga fikk vi ingen tilleggsspørsmål. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Marida Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Vår båt fra 86 var forsikret i IF, skiftet til Terra. Ingen av dem spurte om noe annet enn forsikringssum, havneforhold og reg.nr. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 (redigert) Ringte IF og forsikret min Polar snekke fra 1970. Oppga regnr, hjemmehavn samt forsikringsbeløp på 80', og betaler 840,- /år for full kasko. Ingen ytterligere forbehold. Jeg spurte faktisk om motor og drivverksforsikring, og fikk tilbakemelding dagen etter om at for 1300,- /år kunne de fullforsikre min sjøvannskjølte Marna fra 1970. Var egentlig litt fristende, men jeg tok sjansen på å kjøre litt til uten den... Redigert 30.Januar.2010 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
