lov eller ikke lov å selv montere vhf i egen båt
catano
For fritidsbåt uten radioplikt så kan en montere dette selv, mener jeg å huske..
Det er ikke lov å montere selv egentlig. Firma skal ha noe som heter RIA godkjenning som blir utsedet av NPT. Det ligger liste over godkjente installatører på www.npt.no.
Det samme gjelder også for kabel-TV og Tele og data nettverk. Tele og data nettverk heter TIA. Husker ikke hva det heter på Kabel-TV. Ansvarlig firma skal melde inn installasjoner til NPT i mange tilfeller og skrive en Samsvarserklæring i alle tilfeller. Den skal kunde ha en kopi av og installatør ha en kopi av.
Dette er regulert i stor grad. Skal man f.eks. montere et trådløsnettvek av den typen som brukes for allmenheten og kan kjøpes hvor som helst, skal man benytte autorisert innstallatør om man gjør endringer som f.eks. tilkobler en annen antenne enn den som er orginal.
I praksis er regelveket like regulert som for elektrikkere, men siden det her normalt ikke er fare for brann eller store Spenninger/ strømmer ser man mange gjennom fingrene. Det er jo mange som innstalerer 230vAC hjemme selv om det ikke er lov. Følger man regelverket til punkt og prikke har ikke en elekrikker lov til å installere LAN nettverk om ikke det er en fast ansatt i bedriften som har TIA godkjenning. Det settes krav til utdannelse og praktisk erfaring for å få nødvendige setifiseringer. NPT har kontroller, men på grunn av kapasitet er det svært lite.
Pretty Woman, Oslo
Du verden. Vi har alle våre bekymringer. Må inrømme at jeg ikke ville følt meg som en kjeltring om jeg skulle finne på å montere VHF selv. Den må imidlertid fungere og det bør testes jevnlig med oppkall av feks Rogaland radio.
Det er en annen ting. Jeg føler meg heller ikke som kjeltring fordi om jeg installerer litt 230VAC hjemme heller jeg. Egentlig er reglene det samme, men om man følger de er noe helt annet.
Det har mer med hvor paragraf rytter man er. Personlig har jeg litt avslappet til regler som dette, men jeg forsøkte å svare på spørsmålet.
Redigert av prin435 (see edit history)
Pretty Woman, Oslo
Hei,
fra Forskrift om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr (autorisasjonsforskriften):
"...§ 16. Autorisasjon for radioinstallatørvirksomhet
Det kreves autorisasjon som radioinstallatør for virksomhet som installerer og vedlikeholder radioutstyr og offentlige og private ekomnett bygget med radioteknikk, med unntak for
a) installasjon av maritim VHF-radiostasjon i lystfartøy, dersom det foreligger skriftlig avtale om at autorisert radioinstallatør utfører nødvendige målinger og for øvrig kontrollerer at installasjonen er utført i samsvar med regler eller anvisninger for slik installasjon,
Lovligheten er ikke noe å diskutere. NPT har helt klare regler på både nettverk, trådløst utstyr og Kabel-TV.
Så lenge utstyret er typegodkjent som en komplett pakke som f.eks. trådøst LAN, og BB radio etc. kreves det selvfølgelig ingen autorisert innstallatør. Med en gang man begynner å gjøre endringer som f.eks. skifte antenner, montere noe som er satt sammen av flere separate komponenter osv. skal det være en autorisert installatør med riktig Autorisasjon. Som sagt radio RIA Tele og data nettverk TIA. Det er NPT som har ansvaret for autorisasjon i Norge ikke Telenor.
Pretty Woman, Oslo
Hvordan blir man godkjent installatør?
Jeg vet ikke for jeg er ikke godkjent. Men i forbindelse med installasjon av utstyr så har man undersøkelsesplikt. I den forbindelse spurte jeg om hvordan dette kunne gjøres i praksis for at samsvarserklæringen skulle være i orden.
Svaret var da at alle kunne sage huller, strekke opp kabler etc. Men alle VHF installasjonene skulle kobles og kontrolleres av en godkjent installatør.
Man finner søknadsjema på www.npt.no, sender ved skolepapirer og dokumentasjon på praktisk erfaring osv. NPT vil da gokjenne deg eller ikke avhengig av hva du har. Det koster noen kroner i året for bedriften å ha en godkjent person. Personen skal være fast ansatt +++++++. Det klarer seg med en i firmaet som er ansvarlig.
Pretty Woman, Oslo
