Frivakten Svart 28.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2010 Trodde tampen brant en stund her, men nå har det jo sklidd ut igjen. Kan man trekke en konklusjon snart om det er "lov å selv montere vhf i egen båt"? Fritidsbåt- for å ikke havne på vidda igjen. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2010 Det er ingen som kontrollerer vhfer som tester apparatene med å sende distress. I såfall er de inne i skjermede lokaler med jordet antenne. Kort fortalt ikke noe for oss. Man får testet hele vhfen med sende ett vanlig dsc oppkall, prøv gjerne på en lengre distanse. Under en radioinspeksjon tester man utsendt effekt og reflektert fra antennen, det gir en meget god pekepinn på hvor god installasjonen er. Sitér dette innlegget Link to post
Lagavulin Svart 29.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2010 (redigert) Jeg har aldri montert en VHF. Var ikke det jeg mente heller. Du mente at det var redegjort mange ganger i denne tråden om hvem som kan montere.. Også siterte jeg deg på din redegjørelse.. (sit: En VHF skal monteres av en godkjent installatør.) Tok du'n? Redigert 29.Januar.2010 av Lagavulin (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Autorisert installatør er virksomhet som dekker kravene i forskriften for radioinstallatør.Vi har for tiden dialog med Post- og teletilsynet for å klargjøre hvordan forskriften skal tolkes og praktiseres. Vi kan iallefall være enige om at dette ikke var så enkelt Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 (redigert) Hvor hentet du dette sitatet fra, fra en annen tråd eller et annet forum? Redigert 9.Februar.2010 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Frøken Fryd Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Tilbakemelding fra Telenor Radioinspeksjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Vi kan iallefall være enige om at dette ikke var så enkelt Skulle tro at en måtte sette sammen hele vhf'en fra bunnen av. Det er jo kun snakk om å koble til strøm og en antenne av godkjent kvalitet. Ellers kan jo de fleste båtfolk behandle et skrujern. Virker som de jakter på argumenter for at dette også skal bli en ny næring Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
SF Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Tilbakemelding fra Telenor Radioinspeksjonen. OK, slik den var lagt inn så såg det nesten ut som den var hentet fra en annen tråd, ville ikke gå glipp av noe Selv så monterte jeg VHF i min forrige båt uten å gi det en ekstra tanke en gang. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
mortenha Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Fra Lovdata, "Forskrift om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr (autorisasjonsforskriften)" Kapittel I. Generelle bestemmelser Det kreves ikke autorisasjon for a) installasjon ved hjelp av installasjonsmateriell som er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse b) installasjon av terminalutstyr som er påmontert standardisert plugg og tilfredsstiller de forskriftsmessige krav med denne, og som normalt kan benyttes ved direkte tilknytning til elektronisk kommunikasjonsnett uten at det må foretas tilpasninger i forhold til nettet Med andre ord skal det med henvisning til denne være lov å installere en VHF med antenne der pluggen(e) er ferdig montert på kabelen. End of discussion? -M- Sitér dette innlegget Link to post
D5LA Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Må si jeg stusset når jeg leste i et innlegg at en vhf kom med sikring, har det akommet nye regler? Det har IKKE vært tillatt med sikring mellom vhf og spenningskilde. Dessuten om radioanlegget skal ha den funksjonen den er ment å ha skal man ha tilførsel fra eget batteri som ikke står i rom som tidlig blir påvirket ved brann (f.eks.motorrom) eller vann (i bunn av båten). Dette er noe som veldig ofte ikke er tatt i betraktning ved montering av radioanlegg. Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Og så blander man krav til yrkesbåt og fritidsbåt igjen - det er ikke spesielle krav att. batteri/strømtilførsel når det gjelder VHF i fritidsbåt. Sitér dette innlegget Link to post
