Svart skjerm på garmin 525s
elfranse
Det kan være verdt å prøve denne fremgangsmåten:
Question: </SPAN> Why Does My Device Power Off Immediately After It Powers On?
Answer: This issue has been corrected in a software update. This update can be found by clicking here. Download this update to a blank SD card. The following are the steps to installing this update from the SD card to the device:
With the device powered off, insert the SD card
Press and Hold the 'Up' on the direction pad and the 'Power' button at the same time
Release the 'Power' button as the unit powers on
Continue to hold the 'Up' on the direction pad until the device displays "Software Loading"
When the unit restarts, this issue should be corrected.
Hei
Jeg hadde også svart skjerm på min Garmin. Viste seg at en hadde fikla med den og skrudd av bakgrunnsbelysningen. Det tok meg laang tid å finne ut..,.
Lykke til.
Der er vel å trykke powerknappen en gang og trykke piltasten til venstre for å justere lyset.
kan være verdt å prøve..
Redigert av KenBjork (see edit history)
