Guest Kaptein Fredrik Startet 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 5.Februar.2010 Hvordan lager jeg en likeretter? Det skal gå 2 ampere, 12 volt gjennom den. Hvis jeg husker riktig er det vel 4 dioder? Noe sånt? Hvor går strømmen inn, og hvor går den inn? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Tusen takk for svar. Jeg skal prøve meg litt med loddebolten etterpå:) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 ellers så fins det ferdige likeretterbroer å få kjøpt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Christina 3 Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Du bør også slenge på en glattekondensator i tillegg...... Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Når du først skal lodde så er det vel en fordel og ta med en condensator mellom utgangene (+ og -), spenninga blir mer jevn da... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Det spørs vel hva han skal bruke dette til? Er det en strømforsyning, en lader osv, osv. Så kanskje en drossel i serie og en lytt på hver side av denne slik at en får et pi-led? og et par små 0,01uF HF kondensatorer? Men kanskje det skal brukes for å få frem 100Hz pulser fra 50Hz? Da trenger en i hver fall ingen kondensatorer for å glatte ut denne pulserende likespenningen Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Jeg har en påhenger som har intergrert generator(som alle har) men min har uttak. Der kommer det vekselspenning ut, og jeg skal ha likespenning for så drive en inverter til å få ut 230v til deretter drive ett pc annlegg i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Vær klar over at spenningen stiger med en koeffisient på 1.41 ved likeretting Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Tilde Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 (redigert) Jeg har en påhenger som har intergrert generator(som alle har) men min har uttak. Der kommer det vekselspenning ut, og jeg skal ha likespenning for så drive en inverter til å få ut 230v til deretter drive ett pc annlegg i båten. Før du gjør dette, så regn litt på strømforbruket. Hvor stor er generatoren (A)? En inverter er en dryg strømforbruker som fort trekker 20-30A fra 12voltssiden hvis du belaster 220volt-uttaket med noen ekstra watt. Jeg ser for meg at inverteren raskt vil trekke mer A enn hva generatoren produserer her...? En pc er ikke all verden, men det er heller ikke 8-16A fra generatoren på en påhenger. Redigert 5.Februar.2010 av Tilde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Vær klar over at spenningen stiger med en koeffisient på 1.41 ved likeretting Ja, men bare når den er ubelastet..... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 5.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2010 Generatoren er på 80Watt. Inverteren er på maks 150W og har et tomgangsforbruk på 0,7A. Inverter med annlegg på fullt blir 2,54A som da blir 30,48 W fordi: 2,54A*12V=20,48W forbruk. Det er en ganske "liten" inverter jeg kjøpte på ekebergmarkedet for 50-lappen. Jeg hadde planer om å bruke ett 12v 9Ah bly-batteri men det blir bare ca 3-4 timer med musikk+lys og lading av iPoden. Takk for svar Mvh KapteinFredrik Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 For det første bør du droppe hele inverteren og kjøpe deg en 12V strømforsyning til pcen din, virkingsgraden på disse er bedre. Jeg ville dessuten hatt ett batteri og helst en regulator. Det finnes jo billige regulatorer som brukes på firehjulinger og motorsykler og sånt. En inverter er lite effektiv, prøv iallefall først inverter/pc løsningen din på ett batteri først og mål hvor mye strøm/spenning du virkelig trenger! Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Jeg har målt alt, men det er ikke pcen jeg skal bruke, det er et pc annlegg(høyttalere). Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Er det ikke bedre med en lader og ett batteri? Eller skal anlegget og motoren krangle om å lage mest lyd? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 (redigert) Vær klar over at spenningen stiger med en koeffisient på 1.41 ved likeretting Det er en sannhet med modifikasjoner. For det første får du spenningsfallet i to dioder om du bruker en likeretterbro. Det er ca 1,5V som må trekkes fra. For det andre er både effektivverdien og toppverdien av spenningen uforandret etter likeretting (bortsett fra tapet i diodene). Faktoren på 1.4 ( kvadratroten av 2) kommer først inn i bildet om du har en glattekondensator etter likeretting, men så snart du begynner å trekke strøm fra likeretteren vil spenningen falle mellom de likerettede halvbølgene. Hvor mye spenningen faller er gitt av størrelsen på kondensatoren og hvor mye strøm som trekkes. Dermed vil man ved belastning få ikke bare lavere spenning, men også brum med den doble frekvensen (100Hz om det er 50Hz vekselspenning som likerettes). Redigert 6.Februar.2010 av hljoen (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Funker laderegulatorne fra biltema på en liten generator? Jeg har ett 9Ah blybatteri 12v som jeg skulle ha, derfor hadde det vært best med lading fra motoren. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Enig med Fryd her, finn en løsning som du kan kjøre rett fra batteriet. (Må da være PC anlegg som går på 12-14 volt...) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hangadrott Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Kanskje dere skulle forandre topic til "Hvordan unngår man å måtte lage en enkel likeretter" Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Hva slags motor har du? Vet du om generatoren leverer stabilisert spenning (12v) og at ikke spenningen varierer med turtallet på motoren? Mener å ha lest et sted at generatorer på mindre påhengsmotorer kun er ment å bruke til lanterner og er ikke i stand til "å drive noe" elektronikk, blant annet fordi spenningen varierer mye med turtallet på motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Motoren er en Yamaha 9,9hk 1999 mod to takt. Den gir ustabilisert strøm. Når jeg gir mer gass stiger volten Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Ok... da har jeg antagelig svaret, sakset fra brukerveiledningen til Yamaha 9,9, side 2-12: "TO-POLET KONTAKT (for modeller med manuell start): Via denne kontakten leveres 12 v likestrøm med en effekt påm 80w. Ved bruk av denne kontakten, må du merke deg følgende punkter: 1) ..... 2) Bruk den KUN til lysenheter 3) Kople lysenheten direkte til den topolede kontakten. 4) ..... ADVARSEL: Kople ikke den topolede kontakten direkte til batteripoler. Dette kan føre til skader på det elektriske anlegget" Dette strømuttaket må kun kobles til lyspærer, og kan ikke brukes til lading eller andre 12 v strømforbrukere. En inverter får antagelig uventet kort levetid hvis du prøver den på denne strømkontakten. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Hvorfor kun til lys? Kan jeg ikke ha en stor kondensator eller noe annet mikk, som gjør det til 12v stabilisert likestrøm? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Dette er vel kun en spole som magnitiseres ved hjelp av en magnet, lysspole. Ser heller ikke noe grunn til at en skal kunne få ut lading til ett vanlig batteri, men du må ha en regulator av ett eller annet slag slik at spenningen ikke varierer. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Ok... da har jeg antagelig svaret, sakset fra brukerveiledningen til Yamaha 9,9, side 2-12: Hvilken manual ser du i? Jeg finner ingen 2-12 i manualene jeg ser på nettet Sitér dette innlegget Link to post
