Hvordan lages en enkel likeretter?
Guest Kaptein Fredrik
Det var da fryktelig hvor vanskelig en skal gjøre dette da :lol: .
Punkt 1:
Lading av batteri ifra motor.
  • Kjøp en likeretter bru til en 50 lapp ( eller noe deromkring ... )
  • Koble AC ledningene til AC siden på denne.
  • Koble så + og - ifra likeretterbru til batteri .
Ferdig, du har nå lading.
Punkt 2:
Forsyne høyttalere med strøm...
Disse har du åpnet og har funnet ut at selve forsterker kretsen skal ha 18V DC ...
eysteind linket til en perfekt løsning ...
Er det ikke like billig å kjøpe en ferdig:
https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/catalog....do?tab=catalog
Denne DC > DC konverteren gir deg 18V ( eller 15/16/18/19/24 V , velges med bryter ) ut... inn spenningen kan være imellom 11 > 15V DC...
Her trengs det IKKE noe stabilisert 12V spenning...
Jeg skal ikke ha inverter likevell. Kan jeg ha lading fra motoren mens jeg bruker ett annlegg via ett batteri? Så jeg bruker batteriet som en stor kondensator?
Koble slik at du har konstant lading på batteriet mens motoren går, ALLE ( de med mindre en 5 > 9 A lade strøm ) utenbords motorer med lading er laget slik ( ladespenningen variere med turtallet, imellom 12 og 15 volt .... ( vil antakelig ikke se så høy lade spenning på denne motoren da det ikke er så mye lade strøm )) .
Kan være du vil kunne få litt støy..... men det kan antagelig fjernes med et par kondensatorer av rett verdi ( kommer sikkert noen med rett verdi etterhvert her ).
Du kobler selvsagt med god nok ledning for den strømmen du trenger + legger inn en eller 2 sikringer i kretsen ( EN på ladinga og EN imellom batteri og forbruker (nære batteri ) ....
Arne Kjetil
Du vil ha batteriet rett på spolen altså? Jaja, lykke til med det... :lol:
Han skrev da vitterlig noe helt annet, nemlig:
skulle det gå utmerket å koble fra likeretteren og rett på batteriet.
Det burde vel gå bra det, iallfall til likeretterbrua eventuelt gir seg. Da er det nok fare for at generatoren også går med i dragsuget...
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hvorfor skulle likeretteren svikte ( regner med at den er av passende størrelse ) ?? lade systemet på disse motorene er laget slik siden 60 tallet ( muligens tidligere, men da med enkelt dioder )...
Er heller ikke noen generator på disse motorene, er kun en enkel ladespole ( stator ) og et svinghjul med magneter ... det som kan ta kverken på likeretteren er til/frakobling mens motoren går, eller feilkobling.
Arne Kjetil
Strøm som går gjennom en spole, en motorvikling, etc, kan ikke plutselig slutte å gå. Hvis du bryter kretsen som strømmen går i, vil magnetfeltet i spolen (viklingen, etc) indusere en spenning som er høy nok til at strømmen likevel går et lite øyeblikk før den dør ut, om nødvendig gjennom et gnistgap. Denne spenningen kan altså bli svært høy, og det er dette som ødelegger diodene i likeretteren.
Redigert av hljoen (see edit history)
Feilkobling skjønner jeg, men ikke til/fra kobling mens motoren går?
En må IKKE koble til eller ifra batteriet mens motoren går , når en kobler ifra batteriet så har ikke strømmen noe sted og gå, spenningen vil da stige kjapt... noe som vil føre til at likeretter brua brenner av/ryker/tar kvelden.
Hvis jeg sender likestrøm gjennom den(altså gjennom likestrøm siden/koblingene) blir det da veksel? Hvordan virker en Likeretter?
Likestrøm inn blir likestrøm ut... en kan lage vekselstrøm ut av likestrøm men det er en helt annen prosesss .
En likeretter gjør om vekselstrøm ( AC ) til likestrøm (DC ), statoren/lade spola på motoren leverer vekselstrøm ...
Kan lese litt her på Wikipedia...
Arne Kjetil
Den ene leverer 70W, den andre 100W. I og med at de koster det samme, så burde vel valget være enkelt.
Du finner 70W utgaven på eBay til under USD 10 inkludert frakt. Når det koster så lite så blir det heller ikke moms og fortollingsgebyrer å betale.
  • 1 måned senere...
  • 11 måneder senere...
En sånn regulator blir jo brukt på mopeder og liknende, to ledere med vekselstrøm fra spolen under svinghjulet til regulatoren, minus går til ramma/chassis og man henter ut positiv (+) på den siste tilkoblingen. Dette er både likeretter og regulator i ett, mener jeg, bare å koble rett på batteri, koble til lading og koble fra lading har ikke noe for seg, skal du lade batteriet ekstra hjemme så kobler du det fra etter at du har stoppa motoren!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
  • 3 år senere...
