RSL Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Etter å ha brålest igjennom denne tråden er det masse prat om tilkobling av PC og at man bør ha med kondensator osv.... Men om det er slik at trådstarter bare skal likerette for å lade et 12v blybatteri, trenger han da ikke kondensator. (Et batteri fungerer utmerket som kondensator) Batteriet skal brukes til å invertere 12= til 230 ~ som skal brukes til å lade ipod og drive et musikkanlegg. Mulig jeg er helt på jordet, men jeg ser intet problem med dette så lenge blybatteriet hele tiden har litt mer energi enn det som trekkes ut. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Droll Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 (redigert) Tilde skrev: ADVARSEL:Kople ikke den topolede kontakten direkte til batteripoler. Dette kan føre til skader på det elektriske anlegget" Dette strømuttaket må kun kobles til lyspærer, og kan ikke brukes til lading eller andre 12 v strømforbrukere. Fordi dette er vekselspenning, regner med at Yamaha kan selge deg en "riktig" ladeboks for bruk på denne motoren til xxx kr . Som en litt mere uriktig løsning kan du kjøpe og koble til en slik en ... De 2 AC ledningene ifra motoren kobles til ~ og ~ i senter på likeretter brua, + og - kobles til batteriet.... start motoren, ta den gjerne ut en tur... mål batterispenningen, er spenningen høyre har du lading, er den ikke merkbart høyere må du finne en annen løsning . Kan være spenningen kan bli litt høyere en "anbefalt"... men holder den seg under 15 > 16 V er det greit nok ( pass litt på batteriet ), og ja jeg vet , men dette har fungert greit på maaaange utenbords motorer opp igjennom tidene ( ihvertfall de fleste med mindre en 8 A lading ). Før du støy i stereoen ( "turbo" ) under kjøring kan du legge til et par kondensatorer i kretsen for å fjerne denne . Prisen på denne likeretter brua er ca 17,0 + mva hos Elfa... den lokale radio reparatøren har sikker noe lignende på lager for noen få kr . OBS IKKE koble til/fra ladingen mens motoren går !!! Konstruert etter KISS prinsippet. Hvilke PC anlegg er det snakk om ?? , har dette en strømforsyning på 10 > 15 V ?? ... vil da anta at dette kan kobles direkte til batteriet uten bruk av invertere og trafoer . Arne Kjetil Redigert 6.Februar.2010 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 (redigert) Takk for hjelpen Droll. Det er et Logitech billig annlegg til ca 699kr. Det tar inn 230v og jeg har en inverter som jeg skal bruke. Jeg tror ikke det blir støy pga det er mange spoler og kondensatorer inne i inverteren. Det er en trafo inne i basskassa/forsterkeren, men hvis jeg kobler den inn på batteriet eller motoren blir sikkert støy. Redigert 6.Februar.2010 av KapteinFredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
prin435 Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 (redigert) Helt enig med Droll, det vil fungere, men husk en sikring på vekselstrøms siden og en på likestrøms siden. Feks. 6Amp om motoren gir max 80W. Går det en diode kan du ødelegge ladespolen uten sikring. Husk å benytte likeretter som tåler mer strøm en sikringen.Velger du for liten sikring vil den gå om batteriet er utladet. For å begrense strømmen ved utladet batteri, kan du sette en liten motstand i serie. Redigert 6.Februar.2010 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Er det veksel eller likestrøm fra motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 KapteinFredrik skrev: Er det veksel eller likestrøm fra motoren? Ifra statoren ( ladespolen ) kommer det vekselstrøm ( AC ), for å få likestrøm ( DC ) må du kjøre strømmen igjennom en likeretter ... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 Droll skrev: OBS IKKE koble til/fra ladingen mens motoren går !!! Hvor kan jeg ikke koble i fra mens jeg kjører? Må jeg stoppe motoren så koble fra, så starte? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 KapteinFredrik skrev: Hvor kan jeg ikke koble i fra mens jeg kjører? Må jeg stoppe motoren så koble fra, så starte? Hvis du kobler til/fra lading mens motoren går... tar du kverken på likeretteren tvert !! Er to store lade killere på utenbords motorer ( begge tar kverken på likeretteren fortere en du rekker å tenke... ) : Koble til/fra lading mens motoren går, blir det samme resultatet ved dårlig kontakt på lade kretsen. Feil kobling av batteri, bytte om + og - ledningene. Du må stoppe motoren JA. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Shore Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 Hangadrott skrev: Kanskje dere skulle forandre topic til "Hvordan unngår man å måtte lage en enkel likeretter" Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Frøken Fryd Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 Ett spørmål til prosjektet, dette pc-anlegget. Hvordan strømforsyning har det? En omformer fra 220 til en likespenning? Hvilken spenning? Hvis så tilfelle kan du kanskje vurdere noe sånt? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 Jeg har plukka fra hverandre annlegget og det er en trafo/omformer som gjør 230v til 14vVekselspenning. Lengere i inn i kretsen til forsterkeren fant jeg en likeretter bro. Etter broa blir det 18,5 volt. Når jeg skrur på anlegget med musikk blir det 18 volt. Kan jeg lodde vekk diodene så sette på en kontakt etter diodene, så koble til det settet fra clas ohlson? Mvh KapteinFredrik Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Settet fra Clas forutsetter at du har 12V, det har jo du ikke (enda?) Men jeg ville prøvd å finne en regulator som lager denne 14volten for deg, det kan også bli en utfordring å fjerne turtallstøyen. Står det noe regulator etter likerettingen da? LM78xx eller noe? Kan jo være den tar litt forskjellige spenninger, er jo ikke noe garanti for at husene våre har nøyaktig 220V så den må tåle litt slingring. Du vil få mer effet når du kutter bort disse unødvendige trafoene, invertene ol. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Jeg har et batteri på 9Ah 12v som jeg skal bruke. Jeg hadde planer om å lade fra motoren pga. det er et forbruk på nesten 4 Ampere. Det ville blitt to timer musikk fra batteriet. Når jeg kommer hjem skal jeg måle amperen på annlegget uten inverter og etter trafoen. Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 KapteinFredrik skrev: Jeg har et batteri på 9Ah 12v som jeg skal bruke. ... det er et forbruk på nesten 4 Ampere. Det ville blitt to timer musikk... Uten lading har du med dette 9A-batteriet knapt strøm til en time ved 4 A forbruk. Årsaken er at batteriet ikke bør tappes med mer enn maksimum 50% av den oppgitte kapasiteten, dvs at ditt 9 A-batteri kun bør avgi maks 4,5 A før det igjen skal ha påfyll. Uttak utover dette kalles "dyputlading" og kan skade batteriet strukturelt, slik at det blir ødelagt og taper fremtidig ytelse. Jeg antar at batteriet ditt kanskje er et lite mc-startbatteri, og disse tåler lite belastninger utover korte uttak til en liten startmotor. Jeg lurer litt på om du derfor er mer tjent med å tenke litt på alternativene. Hva med å heller skaffe et (kanskje brukt) bilbatteri på 60-70 A som du kan ta med hjem og lade når båtturen er over? Med 70 A og med med 4 A belastning har du mye moro i ca. 8-9 timer før batteriet er belastet ned mot 50%. Dette er en stabil og sikker likestrømsløsning som du også kan ta med deg på land. Sett batteriet i en lukket batteriboks, så er det godt beskyttet når du flytter på det. Jeg kjøpte et nesten nytt gel-batteri til en jolle på hytta i fjor sommer på et bilhuggeri for kr. 150, og en god elektronisk lader på 3-4 A som kan stå permanent på batteriet mellom "slagene" (f.eks. en liten ctec) får du for ca. 500,-. Dette behøver altså ikke koste allverden og du er antagelig garantert at løsningen virker. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Jeg fikk en kasse med 9ah 12v blybatterier. Jeg har to-tre stykker igjen. Jeg kan koble dem i paralell og få 18Ah 12v. Jeg har en avansert "Oxford" lader. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Hei, Tenk litt over størrelsen på likeretterbrua du velger. Så det var nevnt 2A i inledningen i tråden. Den bør være minst 6 A helst 10 A. Batteriet suger jo maks når dette er tomt og turtallet er høyt og da vil motoren levere 5-6 Ampere. Når det gjelder dyputlading så gjelder jo dette først og fremst bly syre batterier. Bruker selv UPS batterier til noe lignende og de tåler fint å bli helt utladet Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Er det ikke like billig å kjøpe en ferdig: https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/catalog....do?tab=catalog Denne kobler du det til med kabelsko på... Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 (redigert) Jeg kan bruke en spenningsregulator etter likeretter. Da får jeg regulert 12 volt likestrøm. Problemet er at jeg ikke finner større enn 1,5 ampere utstrøm Redigert 10.Februar.2010 av KapteinFredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 Det finnes både 5A og 10A regulatorer, men problemet er at du får tap i alle regulatorer, og de gir bare 12V ut hvis de har minst 14V inn. Hvis du skal bruke en inverter på en 6A dynamo, så er sansynligheten liten for at denne vil klare å levere nok strøm. Min anbefaling er at du skaffer det et batteri på ca. 60Ah, da har du stabil spenning og trenger ikke noen regulator (du får neppe problemer med overlading med ditt system). Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 Jeg skal ikke ha inverter likevell. Kan jeg ha lading fra motoren mens jeg bruker ett annlegg via ett batteri? Så jeg bruker batteriet som en stor kondensator? Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 KapteinFredrik skrev: Kan jeg ha lading fra motoren mens jeg bruker ett annlegg via ett batteri? Ja, forutsatt at batteriet er stort nok, det bør ha en kapasitet som er minst 10x maks. ladestrøm. I tilfellet ditt så bør du ha et på minst 60Ah. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 Jeg kan innstalere et voltmeter i båten, så jeg ser volten på batteriet. når den er for lav starter jeg motoren(hvis den går stopper jeg den) og lader batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 (redigert) Hvorfor må jeg stoppe for å koble fra ladingen? Redigert 10.Februar.2010 av KapteinFredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 Grunnen til at du må stoppe er at spenningen kan bli så høy at likeretteren ryker hvis du plutselig fjerner belastningen på dynamoen. Men, hvorfor skal du koble fra ladingen ? Du må kjøre lenge uten lys og lyd før at batteriet blir overladet (blir spenningen for høy så sett på et lys eller annen belastning). Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 Men tåler et blybatteri som man tapper på noen timer så lader en natt i en syklus? Jeg tenkte på å lade når jeg er ferdig med båtturen? Sitér dette innlegget Link to post
